  • Moby
Moby
Iets te zeggen? Nou en!
Ik heb iets doms gedaan. Ik wilde een 1200AX toevoegen aan de 6690, maar heb toen per ongeluk de 2e optie gekozen in de instellingen van de 6690. De eerste is Mesh master (die ik had moeten gebruiken). De tweede is (zo ongeveer) dat de wifi instellingen van de 1200AX worden overgenomen door de router. Precies verkeerd om dus. De derde is zelf IP adressen aangeven. (kan iemand screenshots toevoegen van deze stappen?)
Ik kan er iets naast zitten qua opties maar dit is het zo ongeveer. Ik kan jammer genoeg nergens de gebruikersinterface vinden zodat ik kan reproduceren wat er precies stond
En nu kan ik dus niet meer bij mijn 6690 komen via de bekende adressen. En resetten naar fabrieksinstellingen kan ook niet omdat de interface niet te bereiken is, en ik geen Fritz telefoon heb. Info knop brand rood
Ik kan wel bij de 1200AX komen maar daar kan ik volgens mij niets aanpassen om weer in de 6690 te komen. Ook de lanpoorten werken prima, via de NAS kan ik gewoon media kijken op de TV
Weten jullie een oplossing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B4FkTPX6gqCSKooOvmGKrDRSGZY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LXiOiJQRuHrac0oP5URxYXX0.png?f=user_large
Plaatje erbij van de 1200AX. Aansluiten via LAN aan de 6690 werkt wel, ik zie dat het lampje gaat branden, maar ik kan er niets mee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uaJvJSHR4Ys6nUA0yw5wFpV3tuY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JxsCfQPsqgnZmTRg7L0SYe3y.png?f=user_large
Hier is de fritzbox wel zichtbaar, maar ik heb geen IP adres
[ Voor 27% gewijzigd door Moby op 16-06-2024 16:22 ]
Beste antwoord (via Moby op 16-06-2024 20:37)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:08
Lukt het ook niet via het fallback ip adres 169.254.1.1
De fritzbox moet dan wel direct met kabel op je PC worden aangesloten.
En anders is er nog een noodprocedure:
https://en.avm.de/service...terface-cannot-be-opened/
[ Voor 38% gewijzigd door JukeboxBill op 16-06-2024 18:06 ]
  • DJMaze
DJMaze
Gewoon reset uitvoeren en opnieuw alles instellen?
Of een DHCP op de 1200AX aan zetten? (Geen idee of dat kan, nooit zelf getest).
[ Voor 45% gewijzigd door DJMaze op 16-06-2024 17:58 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • vj_slof
  • Laatst online: 15-11 13:28
DJMaze schreef op zondag 16 juni 2024 @ 17:56:
Zonder handset gaat dat niet lukken. Het zal via de browser moeten maar zonder toegang via browser zit je vast.
  • Beste antwoord ✓
  • JukeboxBill
  • Mr.D78
  • Laatst online: 12-11 10:17
Een 'ouderwetse' telefoon via Fon1 aansluiten en #991*15901590* intoetsen, heb je geen IP/Fritz-telefoon voor nodig.
  • Moby
Moby
JukeboxBill schreef op zondag 16 juni 2024 @ 18:04:
Ja, dit heeft het opgelost, rechtstreeks op de computer en het alternatieve adres gebruiken. Bedankt allemaal
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Mr.D78 schreef op zondag 16 juni 2024 @ 18:11:
Moet je die wel hebben. Ken de nodige mensen die geen vaste telefoon meer hebben, zelfs mensen van boven de 60 die dat eruit hebben gedaan en het toestel hebben weggedonderd.
Mijns inziens een slechte oplossing om een telefoon te vereisen voor een factory reset. Een klein knopje om met een paperclip in te drukken is de norm.
  • Mr.D78
nelizmastr schreef op zondag 16 juni 2024 @ 21:32:
Wat is een paperclip? :P
Nee, eens. Een omslachtige methode, maar was voor TS wellicht een mogelijkheid (reeds opgelost zag ik net)
