LILO uit /dev/hda3 in NT bootloader wil niet!
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
Ja, ik heb toch wel de manual gelezen. Ook ben ik bezig geweest met de NT-BOOTLOADER-HOWTO, maar er gaat nog steeds iets niet goed.
[ONDER LINUX]
dd if=/dev/hda3 of=bootsect.lnx bs=512 count=1
mcopy bootsect.lnx a:
[ONDER DOS/WINDOWS]
copy a:\bootsect.lnx c:\
[IN BOOT.INI]
............blaat.............
C:\bootsect.lnx="Debian Linux"
Allereerst, mijn bootsect.lnx:
úëplbaLILO ÿÿ$ øè pæ° qæ° oæ° sæ° 0G° 1G° 2G° 3G° 4G° 5G° 6G° 7G° žÀØn 6l p r ž À¹ )ö)ÿüó¥ê Øž ÐŒ °û°
èi °
èd °Lè_ Ÿ4 h 1Û­¬š`uN­ÂÈt¬ŽÍë­ö u0äè; rÇëÕ°Iè& ê ° è è 1ÀÍëŽÁÀè ÁÀ$0<:rP0ÿŽÍXÃVQSÓâöÃ@u3»ªUž AÍr)ûUªu#öÁt[Y1öVVWQSjjæž BÍdëD[YSRWQŽÍr8QÀééÏYðþÀá?öáXZ9òs#÷ö9øwÀäàöñþÄ âÑZ[ðžÍ^ÃY_ëŽ@Z[ùëó missingÿ
Disk errorÿ
Press any key to restart
¬¿ÌUª
Ziet er lekker uit? Blijkbaar ging het niet goed toen ik LILO op /dev/hda3 heb gezet. Ik heb al een keer "lilo -v" oid gedraait. Ook als ik de linux partitie actief maak gaat het niet goed.
Booten doe ik voorlopig via de Binary1-CD, met "rescue root=/dev/hda3 ro" als "boot:" optie...
Wat moet ik doen om het wel te laten werken. Ben een echte n00b, maar heb al wel moeite gedaan om het uit te vinden. 'k Zit niet op m'n luie reet, maar wil nu toch wel een beetje hulp, plz? :P
//edit: ik ben een debiel
Als ik "LINUX" selecteer in m'n nt-bootmenu dan wacht ie 3 seconden en reboot ie.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Expander
Ik zie niets verkeerds aan die bootsector. Snap ook niet wat er aan te zien valt.
Wat gebeurt er bij het opstarten dan?
Expanding the inexpandable
  • Creepy
  • Laatst online: 09-09 21:25
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
[ONDER BOOT.INI]
Ik hoop dat je bedoelt: Ik heb bootsect.lnx naar c:\bootsect.lnx gekopieerd en C:\bootsect.lnx="Debian Linux" in mijn boot.ini erbij gezet..
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • tweakerbee
Eh...natuurlijk. Heb het een beetje vaag opgeschreven. :) Dat staat niet in boot.ini, zal het even aanpassen...
  • imdos
  • Laatst online: 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Kan je niet die sector direct op je hd schrijven :?
Want ik heb het nl. niet zo op floppie's :)
Het gaat veel te vaak fout met die dingen :(
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Creepy
Creepy
Of anders niet mtools gebruiken om te kopieren.. geen idee of die wat verander..
mount /dev/fd0 /floppy (o.i.d.)
cp bootsect.lnx /floppy
umount /floppy
Misschien gaat dat beter?
Probeer je C-schijf eerst eens te mounten onder Linux, want dan heb je gelijk de output file op de juiste plek! voorbeeld (uit 't hoofie):
dd if=/dev/hda3 of=/mnt/c_schijf/bootsect.lnx bs=512 count=1
Maar volgens mij doet 'ie het al of niet?
  • tweakerbee
Dit ga je niet geloven. Was de "C:\" voor bootsect.lnx vergeten in m'n boot.ini. |:( SCHAAM! Ik wist wel hoe het moest, stom typefoutje. Ach, het werkt nu (geweldig!)
  • wimpie
  • Registratie: September 1999
je moet je doodschame! :):):)
Divide and conquer.
  • Creepy
Creepy
heheh.. dat zijn meestal de leuke dingen om te zoeken ja.. je weet zeker dat je het goed gedaan hebt.. en toch niet werken.. blijkt het een simpel tikfoutje te zijn :)
