Comelit intercom extra uitgang
  • RobDeB
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15-10-2025
Goedemiddag
Ik heb een vraag over mijn intercom
Ik heb een eenvoudige Comelit analoge 5 draads intercom
De 2603
Het betreft een enkel systeem met 1 buitenpost en 1 binnentoestel
Nu wil ik dat op het moment dat er aangebeld word een relais schakelen.
Hiermee wil ik dan een Domotica module schakelen zodat ik een melding krijg op m’n tel.
Uiteraard komt de bel draad binnen op het toestel op de S-klem
Dan heb ik nog klem 2-3-4
Een draad voor luister
Een draad voor spreek
En een commen verwacht ik.
Maar welke draad is de common en kan ik daar ook een relais mee schakelen?
Verder is er nog een draad en klem voor de deur opener.
Dit stuurt een common terug naar het slot verwacht ik.
Ik heb al gezocht naar schema’s maar zonder succes.
Alleen aansluitschema’s. Maar daar word je niet wijzer van.
Ook heb ik een module gevonden voor een extra bel maar deze is voor het Simple Bus 2 draads systeem.
Iemand een idee of tip hoe dit op te lossen?
Alvast dank voor jullie reacties.
Wegens hoge DIY factor => schopje naar MME
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 16-06-2024 12:22 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Denk dat een paar foto's van printplaten/bedrading hier wel nodig zijn.
Je kan op zoveel manieren een intercom bouwen dat het moeilijk is om een universeel antwoord te geven.
  • memphis
  • Laatst online: 13:51
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Hier een lijst aan documenten: https://pro.comelitgroup.com/nl-nl/product/2603u
Ook een accessories lijst met iets van een relais print.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Zie daar ook dat de 2603 alleen de 'handset' is.
Wat er precies op de signalen staat hangt af van de 'centrale' unit.
Maar als ik de installatiehandleiding goed lees gaat de handset rinkelen met een spanning tussen de C (common) en de D (bel) aansluiting.
En kan je door een verbinding te maken tussen de C en A (deuropener) aansluitingen de deuropener bedienen.
Ik zie daar overigens geen 'S' klem, misschien is de 2603U een net-iets-andere versie dan de 2603?
Qua aansluiten zou ik gewoon eens meten welke spanning er tussen de C en D aansluiting staat als er aangebeld wordt en daar een relais voor kopen, dan kan je de contactpunten daarvoor gebruiken voor je domotica.
  • RobDeB
SA007 schreef op zondag 16 juni 2024 @ 22:08:
Dank voor je reactie.
Ik denk dat draad 4 de common is.
Maar ik ga vanmiddag even meten.
Ik zal het aansluit schema ook even mee sturen.
  • RobDeB
RobDeB schreef op maandag 17 juni 2024 @ 07:03:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AMQbdvKaO8LNdAM2BC3asAMUjqI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wN3cp3Bv1xUiLlveVp24Iban.jpg?f=fotoalbum_large
  • RobDeB
SA007 schreef op zondag 16 juni 2024 @ 18:27:
Ik ga wat foto’s maken zodra ik thuis ben
  • RobDeB
memphis schreef op zondag 16 juni 2024 @ 18:52:
Ik zie alleen het toestel
Geen componenten lijst.
Maar ik denk dat het printje waar je op doelt voor het bus systeem ik.
Ik zal hem even opzoeken.
