Athlon 1.4 voltage?
Ha,
Wie weet wat het beste voltage voor deze CPU is op een A7M266 mobo is zodat hij luchtgekoeld niet boven de 50 a 60 graden uitkomt. En hoe snel zou dan de FSB kunnen zijn? Er zijn vast wel mensen die het uitgezocht hebben. :)
Alvast bedankt
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
denk dat je eventjes moet gaan searchen, [search=beste voltage amd 1.4], denk dat je dan al veeeel informatie zal vinden :)
  • Microkid
  • Laatst online: 22:15
Microkid
Smile
Op maandag 10 september 2001 17:23 schreef fuse het volgende:
Ha,
Alvast bedankt
OP mijn mobo (A7V133) loopt ie stabiel op 1530 @ 1.85v (hoger gaat het mobo helaas niet). Temp idle is ong. 45, stressed ong 55.
  • Inferno
Inferno
Fast, Faster, Ferrari
Mijne schommelt tussen de 1.76 en 1.78 op een MSI-6380 en wordt 54 idle en 65 stessed... (te hoog :()
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
mijn Athlon 1 GHz @ 1,4 GHz loopt stabiel op 1,90 Volt en 49 graden idle
Oerbrood!
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
1,76 volt en 37c idle
Op maandag 10 september 2001 17:41 schreef ikbenveldmuis het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.sassiessite.f2s.com/images/Smilies/utfsey.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.sassiessite.f2s.com/images/Smilies/rtfmey.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.sassiessite.f2s.com/images/Smilies/faqey.gif
http://www.overclockers.com Afbeeldingslocatie: http://www.sassiessite.f2s.com/images/Smilies/thumbsup.gif
Hier draait een Athlon 1333 @ 1549 (10x155@1.75v) op 48 graden full load, met als moederbord een Asus a7m266.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Het is in ieder geval wel zo dat het standaard voltage van 1.75V verhoogt moet worden naar 1.8V om hem stabiel te laten draaien, dit verhaaltje staat op de website van AMD
En het geld voor processoren vanaf 1333MHz :)
Alle proemn in n drek
  • Hubert
  • Laatst online: 18:21
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Op dinsdag 11 september 2001 21:55 schreef Bierkameel het volgende:
Waarom draait mijn 1400 dan stabiel op 1,75 :?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • SveNRG
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-09 21:16
SveNRG
Onderweg
Precies.
Mijn 1400 draait stabiel als een huis op 1542 MHz / 1.75 volt. MBM5 geeft trouwens wel aan dat het werkelijk 1.81 volt is. Ik heb overigens een ASUS A7V266
All that you know, is at an end
  • Predator
  • Laatst online: 22:25
Predator
Suffers from split brain
:Z
Het heeft weinig zin om naar het voltage te gaan vragen want
A) geen cpu is dezelfde
B) zeker geen met een andere core aanduiding
C) Zou je dat niet beter gewoon testen :?
Er zijn verhalen genoeg te lezen over AXIA tbirds die wel goed overclocken en anderen die bijna niet omhoog te krijgen zijn.
Temperaturen zijn ook niet altijd gelijk
Dus begin met verhogen dan meten enz ...
En kijken wanneer je aan jouw 50°C - 60°C
moeilijk he
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Inderdaad, dat is nooit 100% vantevoren te voorspellen.. Is afhankelijk van het daadwerkelijke voltage (verschilt nog weleens van het voltage dat je instelt met dipswitches of in je BIOS), de koeler die je gebruikt met of zonder koelpasta, de airflow in je kast enz.
Koop gewoon een degelijke koeler, dan hoef je je niet druk te maken om de temperatuur, die zal niet te hoog worden mits je je koeler goed gemonteerd hebt..
  • StephaN900
Heb hier het voltage gisteren 1 standje omhoog gezet (1,85 kan dat?) en nu loopt hij wel stabiel wat hij niet meer deed nadat ik er een extra 256mb bij had gezet
