Computer gaat 3 keer aan uit en daarna geen beeld.
  • Is_ Y_ Serious?
Beste Forumleden,
De computer van mijn zoon gaat bij het aanzetten van de computer 3 keer aan (kort) en 3 keer uit en start daarna op maar geeft geen beeld.
Wat ik al heb gedaan om het probleem te vinden:
Geheugen modules gewisseld en andere gebruikt.
Andere voeding gebruikt.
Andere videokaart gebruikt.
Verschillende kabels los gemaakt en getest.
Al deze stappen hebben niets veranderd.
Ik denk zelf dat het probleem in het moederbord zit?
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee of een idee wat het probleem kan zijn?
Hardware:
Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle 8GB - Videokaart8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 - 2x HDMI, 2x DisplayPort Moederbord:ASUS PRIME H510M-K - micro ATX - LGA1200-sokkel - H510 chipset - USB 3.
Processor: Intel Core i5 11400F - Processor 2.6 GHz (4.4 GHz)6-cores - 12 threads - 12 MB cache -
Geheugen: G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS - GeheugenDDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - 288-PIN - 3200 MHz
Koeler: Arctic Freezer 7X - Koeler voor processorFM1/2,AM3, AM4,115x,1200,775 - aluminium - 100 mm
Voeding: Sharkoon WPM Gold ZERO 750W - VoedingATX12V 2.3 - 80 PLUS Gold - 750 Watt - 100-240 Vol
Videokaart: Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle 8GB - Videokaart8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 - 2x HDMI, 2x DisplayPort
Alpha innotec LWDV 91-1/3 + 185 / 42x370 WP Growatt / Gasloos / HR+++ / Balans Energie 48,2 kWh.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 21-10 10:15
Bios reset geprobeerd?
  • Vaevictis_
Heb ook wel eens zoiets gehad. Bleek er sluiting te zitten bij inbouw mainboard. Dus een schroef die contact maakte op het MB en een reset veroorzaakte.
Kijk dus of alle schroefgaten vast zitten en dus geen inbus schroef extra is gebruikt.
  • Is_ Y_ Serious?
Vaevictis_ schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 11:24:
Ik heb dit vroeger ook al eens gehad, dat ga ik nakijken.
  • Is_ Y_ Serious?
Ik heb geen beeld, ik kan de bios niet resetten.
  • Hell-Slave
Is_ Y_ Serious? schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:19:
Uhhh.... om de bios te resetten heb je geen beeld nodig. :?
  • Is_ Y_ Serious?
Hell-Slave schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:24:
Oke, mijn fout twijfelde al.
Maar hoe zou dit uit het niets in eens kunnen? En dan een bios reset de oplossing zou kunnen zijn?
  • Hell-Slave
Is_ Y_ Serious? schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:26:
Het is het proberen waard, batterijtje eruit, stekker uit de voeding en laat een uurtje met rust.
Dan batterijtje erin en stekker in de voeding en hopen dat hij het weer doet.
  • kendo
Heb je ook een andere beeldscherm kabel geprobeerd? Of een andere poort op de videokaart/beeldscherm?
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Is_ Y_ Serious?
Hell-Slave schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:30:
Ga ik doen bedankt.
Vorige reactie was wat dom, heb vroeger vaker de cmos batterij eruit gehaald _/-\o_
  • Is_ Y_ Serious?
kendo schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:31:
Meerdere schermen en meerdere videokaarten.
  • Hell-Slave
Is_ Y_ Serious? schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:34:
Ga ik doen bedankt.
Ook de voeding uitzetten, anders houd de 5V standby de bios vast.
Is de pc nieuw of tweedehands?
Heeft de pc altijd goed gewerkt?
Je zegt geen beeld maar blijft de pc wel aan? (fans draaien)
  • Is_ Y_ Serious?
Hell-Slave schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:38:
Ik heb de computer ongeveer 8 maanden geleden in elkaar gezet, werkte voorheen goed.
Fans draaien en pc staat aan maar geen beeld.
Voeding is er af, cmos ook.
Mijn zoon heeft wel vaker de stekkerdoos uitgezet terwijl de pc nog aan het af sluiten was, dus mijn eerste guess was de voeding maar als ik die wissel blijft het probleem zich voor doen.
  • Hell-Slave
Is_ Y_ Serious? schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:41:
Als de pc met stekkerdoos word uitgezet, kan de batterij sneller leeg lopen en er zijn moederborden die dan niet meer werken.
Controleer de spanning van het batterijtje!
  • Is_ Y_ Serious?
Hell-Slave schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 13:46:
Ik dank u zeer!! Ik heb de batterij vervangen en idd de pc werkt weer. _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Hell-Slave
Is_ Y_ Serious? schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 14:12:
Mooi!!
Misschien was het de bios reset of misschien was het omdat de batterij te laag was geworden.
Belangrijkste is, hij doet het weer. :)
