Stopcontacten meterkast
  • Eric-B
  • Laatst online: 18:16
Hoi,
Met oogpunt op het aantal apparaten in de meterkast wil ik het aantal stopcontacten uitbreiden naar minimaal 8 (max10). Dit mogen eventueel twee stopcontacten van 4 zijn. Nu vroeg ik mij af of er opbouwstopcontacten zijn waar aan de onder of bovenkant een pvc buis in kan zodat je hem mooi op de achterwand van de meterkast kan monteren.
Eventueel zou ik ook inbouwstopcontacten kunnen maken in de achterwand, maar ik vraag mij af of dit veilig / binnen de regels voor een meterkast valt.
Gigabyte 965P-DS4 - Intel Core 2 Duo E4300 "Allendale" @ 3.0 GHz - 4GB MDT PC2 6400 - Sapphire ATI Radeon HD5770 1GB
  • Hondjeee
  • Laatst online: 21:28
Eric-B schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 07:55:
Hoi,
Opbouwstopcontacten hebben vaak een breekpoortje aan de bovenkant/onderkant. Dat kan je er met een tangetje uithalen en dan kan je daar je pvc-buis tegenaan zetten en de kabel doorvoeren.
  • dt77h
  • Laatst online: 17-07 20:34
Zoek eens op bk1619.
  • NESFreak
  • Laatst online: 19-10 15:02
Bij bijna elk opbouwstopcontact kun je aan meerdere kanten een stukje plastic er uitbreken. Hier is het expres al wat dunner, zodat het netjes lijkt. Even randjes eraf schuren en klaar.
Kun je er een pvc buis insteken, maar een ymvk kabel werkt ook.
[ Voor 15% gewijzigd door NESFreak op 13-06-2024 08:04 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
Klinkt als een hoop meer moeite dan een Brennenstuhl stekkerblok op de plank schroeven en het snoer oprollen en vast tie-wrappen.
Maar, is dit iets?
https://www.conrad.nl/nl/...ker-1-stuk-s-2523907.html
  • NESFreak
jeroen3 schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 08:05:
Als er nu al 1 stopcontact zit, dan is dat zeker de makkelijkste oplossing.
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 01:11
Zo te lezen heb je al stopcontacten. Dan inderdaad gewoon een uitgebreid stekkerblok ophangen. Sommigen hebben uitsparingen om vast te schroeven.
8 stopcontacten is overigens vaak ook al snel niet genoeg meer... (Bij mij hangt mijn hele smarthome in de meterkast. Denk ook aan een multi usb voeding).
  • Eric-B
Er zit nu inderdaad iets van een lasdoos met daarbovenop een 2-voudig stopcontact.
Ik snap niet goed waarom dit zo is het maakt het zo dik (doos op doos).
  • Eric-B
Bestaan er geen opbouw stopcontacten waar een 16/19 pvc buis tegen (in past) zonder dat ik zelf hoef te vijlen/schuren. Iets met een een originele doorvoer zeg maar :)
  • BCC
  • Laatst online: 20:03
BCC
Eric-B schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 08:41:
In moderne meterkasten zie ik vaak deze zitten https://elektro-kopen.nl/...van-gerecycled-kunststof/ - bakjes om van meerdere buizen naar 1 buis te gaan die vervolgens de meterkast in gaat als 1 groep.
Als de klant dan een extra stopcontact wil, trek je daar de deksel af en druk je d'r een stopcontact op https://elektro-kopen.nl/...van-gerecycled-kunststof/ .
Kan ook zijn dat je de Attema variant hebt (https://elektro-kopen.nl/...l-wandcontactdoos-deksel/) . Gewoon eentje er naast/tegenaan zetten en doorverbinden met wat Wago's.
Dit is een vrij gangbare werkwijze in de meterkast of onder je keuken (perilex) - waarom weet ik ook niet, het zal wel snel, goedkoop en praktisch zijn.
Als je het "netjes" wil doen zou ik vier van die attema dozen pakken (of twee van die grijze), ze aan elkaar verbinden en een nieuwe groep trekken uit de meterkast ernaartoe - een stukje voorbekabeld flex naar een automaatje is prima.
[ Voor 11% gewijzigd door BCC op 13-06-2024 08:59 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
Wat zijn eigenlijk de regels voor meterkasten qua inhoud?
Welke 10 apparaten zou je in je meterkast kwijt willen en kunnen?
  • NESFreak
Eric-B schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 08:48:
Je moet altijd breken. Zelfs bij de doosjes waar netjes een wartel in komt. De fabrikant weet van tevoren niet welke gaten je allemaal wilt gebruiken, en het is niet mogelijk om voor elke configuratie voorraad aan te houden. Als er 6 gaten in kunnen, dan zou je al 2^6 = 64 verschillende producten moeten bijhouden. En dit groet alleen maar exponentieel naarmate de doosjes groter worden.
Mogelijk kun je het gat wat je er in maakt wat netter maken met een wartel? Maar dan kom je al snel richting het spatwaterdichte materieel. Bijvoorbeeld: https://www.elektramat.nl...udig-m25-sw-opbouw-grijs/
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:00
Dat vijlen/schuren stelt niet zoveel voor. Hobbymesje er langs en klaar.
  • pagani
Tegenvraag, wat ga je op die stopcontacten aansluiten? Als het huisautomatisering is, een NAS, een servertje o.i.d. zou ik (want dat heb ik ook) een UPS in de meterkast zetten/hangen met meerdere stopcontacten. Dan tackle je zowel het tekort aan stopcontacten als noodstroom bij stroomuitval.
Zoiets bijvoorbeeld:
uitvoering: APC Back-UPS BE850G2-GR (Europees)
[ Voor 22% gewijzigd door pagani op 13-06-2024 09:08 ]
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:40
pagani schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:07:
Tenzij je in een wijk met problemen zit wil ik wel wedden dat je vaker (geplande) downtime hebt omdat je UPS-accu versleten is dan dat de stroom uitvalt. Ik heb het zelf ook jaren een UPS gehad omdat ik in een probleemwijk woonde, maar heb sinds ik daar weg ben al 10 jaar geen stroomstoring meer gehad. Wel 2x de accu versleten, dus downtime. Nu doe ik het zonder.
Ik heb 8 stopcontacten waar @simson0606 naar linkt in de meterkast, met rood deksel (was ooit UPS gevoed). Werkt perfect. Ze zijn wel een beetje hoog.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Rensjuh
  • Laatst online: 18-10 21:11
Rukapul schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:02:
Normaal gesproken breek je dit er zo uit met een tang zonder al te veel moeite.
  • pagani
P5ycho schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:15:
De NAS houdt prima de gezondheid van de UPS bij. Ik heb liever dat die meldt dat de batterij aan vervanging toe is dan dat ik aan de gestorven opslag merk dat de stroom eraf is geweest (NAS-sen zijn extreem gevoelig voor plotse stroomuitval)
Plus dat je dan even een kwartiertje de stroom eraf kan gooien als je wat werkzaamheden doet zonder dat je alles veilig hoeft uit te schakelen.
In ons dorp/onze straat is in de afgelopen drie jaar misschien 2-3 keer een korte stroomdip geweest. Niet lang, maar genoeg om een draaiende NAS om zeep te helpen met wat pech.
[ Voor 8% gewijzigd door pagani op 13-06-2024 09:21 ]
  • SjigEd
  • Laatst online: 22:51
Ik heb hier gewoon zo'n 19" stekkerdoos tegen de wand geschroefd.
En zelfs dan is het nog puzzelen met al die bijzondere stekkers.
  • FreakNL
  • Laatst online: 00:07
FreakNL
Well do ya punk?
Ik ben fan van deze:
https://maxict.nl/rittal-...utm_source=googleshopping
De oogjes maakt monteren erg makkelijk
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Maar, is dit iets?
Alleen jammer van de schakelaar, persoonlijk geen fan van, zeker niet als de apparaten altijd aanstaan..
  • FrankHe
  • Laatst online: 22:16
Het hangt af van de apparatuur die je wilt beveiligen. Bij een homeserver of NAS is het wel prettig als de zichzelf netjes kan afsluiten zodra er problemen zijn met de voedingsspanning, zo voorkom je datacorruptie.
Een modem/router wordt doorgaans ook achter een UPS gezet omdat deze relatief weinig vermogen verbruikt waardoor deze er wat betreft capaciteit prima bij kan. Strikt noodzakelijk is het doorgaans niet tenzij je een alarminstallatie hebt met doormelding via internet. In alle andere gevallen volstaat in beginsel een overspanningsbeveiliging.
  • FrankHe
FreakNL schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:21:
...maxict.nl...tracking...link...
Even en directe link naar de Pricewatch
uitvoering: Rittal Wandcontactdoosstrook in het aluminium kanaal dan kunnen we ook andere winkels overwegen.
Zonder schakelaar heeft inderdaad veruit de voorkeur. Een schakelaar kan defect raken en dat heb ik al meer dan eens zien gebeuren.
[ Voor 12% gewijzigd door FrankHe op 13-06-2024 09:27 ]
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:08
dragonhaertt
@_'.'
  • Eric-B
Bedankt voor alle reacties. Als ik voor het volgende zou gaan. Heb ik dan wel of geen montageplaat nodig?
zonder montageplaat
2x https://www.elektrohandel...-3640-kabeldoos-onderbak/
of met montageplaat?
2x https://www.elektrohandel...-universele-montageplaat/
inzetstuk voor buisdoorvoer
2x https://www.elektrohandel...abeldoos-buisinvoer-19mm/
deksel met stopcontacten
2x https://www.elektrohandel.../abb-3640-4-voudig-wcdra/
De huidige doos met 2 stopcontacten hou ik dan ook, dan kom ik uit op totaal 10 :)
  • Eupeodes
  • Laatst online: 19-10 22:49
Ga je met 2 inzetstukken uitkomen? Als je de dozen achter elkaar wil hangen heb je op de eerste door zowel een ingang als een uitgang voor de buis nodig.
  • FrankHe
Eric-B schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 10:00:
zonder montageplaat
Er zijn twee dingen die beide montageplaat heten.
In dit geval gaat het over een lasdoos / kabeldoos die je op een kabelgoot kunt monteren. Die heb je niet nodig omdat je deze tegen de achterwand schroeft. Het deksel van de doos is je viervoudige WCD.
Wanneer je een wandcontactdoos direct op een ondergrond zou monteren dan heb je een montageplaat nodig die er zo uitziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxVE8GjYTzbLu4s18lj7fm_OEFA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/838OvC1tnfOUtTtkfBUREPYP.webp?f=user_large
Maar dit is dus niet van toepassing bij een montagedoos.
  • sypie
Ik heb deze in de meterkast: https://www.sandervunderi...oor-kabeldoos-3640-s.html
Met een kabeldoosje er onder kun je doorlussen wat je wilt, je kunt ze boven elkaar of naast elkaar plaatsen.
  • SalexSun
  • Laatst online: 21:30
Zo heb ik het opgelost. Lekker makkelijk met verschillende vormen en groottes van adapters.
Ik heb meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een opbouw e27 fitting met schakelaar te maken zodat ik fatsoenlijk licht heb als ik er iets moet doen.
Er is volgens mij een regel dat er zo max 3 onder elkaar mogen zitten (vanaf de centraaldoos), maar dat kan goed enkel voor ín de muur gelden.
@FrankHe montageplaten zitten er inmiddels al onder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZxRyWxp6WXM3tiHaBweKrk7P50o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DULeNhLIEu9iLL4GdUQBCuXb.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door SalexSun op 13-06-2024 11:34 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
  • HopNotch
  • Laatst online: 18:01
Ik denk dat je onderstaand zoekt. Link 1 klik je op link 2 (deksel van link 2 laat je achterwege). Op die manier kun je stopcontacten doorlussen
https://www.praxis.nl/ger...ig-ra-voorbedraad/2133973
https://www.praxis.nl/ger...le-lasdoos-deksel/0825554
  • FrankHe
SalexSun schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:31:
Is dat opbouw schakelmateriaal met geïntegreerde montageplaat?
Dit is wat ik een keer heb gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4HTmX8K0aVEe5ZA6JZ2mNaa1jcA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uSoiEO2EolZERAvdhVa3JMz9.jpg?f=user_large
  • boswandeling
  • Laatst online: 18:44
Al eerder voorbij zien komen in dit topic, maar als je echtzoveel WCD's wil uitbreiden waarom neem je dan geen 19 inch stekkerblok. Ik heb er twee (10 voudig) in mijn meterkast zonder schakelaar. Neem veel minder ruimte in dan opbouwbakken met WCD's Oh is ook een 2.5mm aansluitsnoer. Scheelt een hoop tijd, en als je niet op Ali of Temu komt maar gerenomeerde merken is het prima veilig, denk zelfs nog goed koper ook.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:55
@Eric-B Neem iig iets waarbij de WCD's wat verder uit elkaar staan anders krijg je vrijwel nooit 2 adapters naast elkaar en in zo'n 4-blok zelfs geen 2 in totaal..... Ik heb zelf een oude 8-voudige Belkin maar kan zo snel geen plaatje vinden....
  • Ryen
  • Laatst online: 18-10 08:56
No Hands schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 08:57:
-Glasvezelkastje
-Router
-Raspberry pi (2x)
-Wifi-deurbelontvanger
-Switch
-NAS
-Home Assistant NUCje
-Hue Bridge
-Lamp
Geen grote stroomvreters, maar wel irritant gevormde adapters.
  • CappieL
  • Laatst online: 18:59
Je kunt nooit genoeg stopcontacten hebben.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Tip: veel 19" "PDU" (oftewel stekkerdozen) hebben oortjes die je kunt omdraaien. Dan kun je de oortjes tegen de wand aan schroeven, en heb je meteen een heel stel aansluitingen
#hebbumzellufook
  • SalexSun
@FrankHe nee, ik heb de montageplaten gebruikt die je eerder linkte
  • Navi
Heel wat anders, maar ik heb deze in de meterkast, heb je meteen wat backup stroom voor je router:
En 8 stopcontacten :)
  • beascob
  • Laatst online: 00:36
Als het kan, zorg dat je uit twee verschillende groepen de contactdozen voedt,
Ik heb er een lamp met stekker hangen die bij een probleem op de ene groep in de andere doos gestoken wordt.
gewaarwordingshorizon
  • CappieL
beascob schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 14:59:
Markeer wel goed op welke groep die dan aangesloten zijn.
Zou vervelend zijn als je onderhoud gaat doen aan een stopcontact en je zet de verkeerde groep uit.
  • D0m1nat0r11
  • Laatst online: 20-10 13:23
Zou het mooi in je achterwand maken, zo heb ik het gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nLHQEUyCTn6i5GwBjbWTi4f8NI4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/61UaA8rBM0SNOpbMXAH4ck0k.jpg?f=fotoalbum_large
  • Eric-B
D0m1nat0r11 schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 15:27:
Hier zit ik inderdaad ook aan te denken. Zijn er nog tegens om dit niet te doen?
  • TheGhostInc
Eric-B schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 16:16:
Alles in je meterkast is al opbouw, het ziet er niet echt beter uit en je stekkers komen tegen het opbouw materiaal & de buizen aan. Je kunt geen buis strak langs een WCD laten lopen.
Als je nu volledig inbouw gaat, met een inbouw groepenkast zou ik het nog snappen. Alleen kom je dan klem met je meterbord. In NL zou ik het lekker bij opbouw houden.
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 19-10 23:56
Wellicht nog een idee om een GST18 stekker (https://stekkerblokkenshop.nl/kabels/wieland-kabels) te gebruiken en dan stekkers erbij te prikken als je meer nodig hebt. Heb dit zelf achter de TV meubel zitten omdat je daar altijd stekkers te kort komt en sinds kort ook in de meterkast gedaan, eerst met 3 stekkers maar toen al een uitbreiding gedaan naar 2x4 met de overstap naar glasvezel modem in de meterkast.
  • SalexSun
Helox-in-a-box schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 17:16:
Dat doet me denken aan wat ik laatst in de ikea zag. Lijkt wel een leuk systeem
https://www.ikea.com/nl/nl/search/?q=%C3%A5skv%C3%A4der
  • D0m1nat0r11
Er zijn geen tegens hoor, en je moet ergens beginnen met mooi maken toch?
De rest komt vanzelf wel
Het je trouwens geen foto van jouw situatie nu? Want die zie ik hier nog nergens voorbij komen
[ Voor 13% gewijzigd door D0m1nat0r11 op 13-06-2024 17:56 ]
  • brambo123
  • Laatst online: 20-10 13:50
Vroeger heb ik ook wel eens geprobeerd om alles netjes met stopcontact te doen, maar ondertussen de hoop opgegeven.
Met adapters kun je regelmatig maar de helft van de aansluiting gebruiken, en je hebt vaak alsnog te weinig.
Een paar jaar later verplaatst je eens wat dingen, zitten stopcontact weer op verkeerde plek.
En vervolgens verhuisd er wat spul naar andere locatie en heb je hele berg met stopcontact die niet gebruikt worden.
Bedradingskoker is meterkast is wel echt ideaal, maar een hele berg stopcontact werkt niet echt.
Kijk eens naar de Brennenstuhl Comfort-Line Plus.
Gaatjes om hele stekkerdoos vast te schroeven en meer ruimte tussen de stopcontacten zodat je minder snel problemen met hebt adapters.
En voor de gene die downtime hebben vanwegen het verwisselen van de accu in een ups:
Bij een goede ups mag je gewoon accus wisselen in bedrijf.
Je denkt toch niet dat in een zakelijke omgeving het hele netwerk down gaat om even een accu te wisselen.
  • AJediIAm
  • Laatst online: 20:52
SalexSun schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 17:39:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PIjqpDJk32PQg32ZkYqAQ8TeLhk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nNWW1QWVE0V9DJ6AgO3Hh9jY.jpg?f=fotoalbum_large
:Y)
Handig systeem om boven en onderin de meterkast stroom en/of usb te hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door AJediIAm op 13-06-2024 18:59 ]
  • !mark
  • Laatst online: 23:38
Misschien ligt het aan mij, maar wat is nu het praktisch bezwaar om gewoon één standaard dubbel stopcontact te nemen en vanaf daar verder te gaan met een (kwalitatief goede) stekkerdoos welke je vast kunt zetten?
Goedkoop, functioneel en gezien het naar verwachting allemaal om relatief kleine verbruikers zoals netwerkspul gaat neem ik aan dat stopcontacten toch op de dezelfde groep aangesloten worden, dan maakt een stekkerdoos ook niet uit.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 21:40
Jammer dat je de groep daarna nog verder door laat lopen. Heb hetzelfde gedaan en vond het een mooie kans om de meterkast zijn eigen groep te geven. :P
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • ThinkPad
Ik heb de IT gear in de meterkast ook z’n eigen groep gegeven. Heb een aardlekautomaat gebruikt, die rechtstreeks op de hoofdschakelaar zit aangesloten. Bij kortsluiting/aardfout in een andere groep in huis blijft de boel (server etc.) dus netjes draaien.
Vroeger wel een UPS gehad, maar wat @P5ycho ook al aangaf: stroomuitval van buitenaf heb ik nog nooit meegemaakt in bijna 10 jaar tijd dat ik hier woon. Stroomuitval door eigen toedoen in huis dan weer wel :P
Pro tip: kastschakelaar plaatsen. Gaat het licht gelijk aan als je de meterkastdeur opent.
Over die montageplaten voor opbouw stopcontacten: die zijn verplicht als je het stopcontact op een brandbare ondergrond zoals hout monteert. Het kunststof van zo’n montageplaat (en het schakelmateriaal zelf) is vlamvertragend namelijk.
[ Voor 43% gewijzigd door ThinkPad op 13-06-2024 22:04 ]
