Auping Royal bediening stottert
  • Bert Roukens
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 12-06-2024
Beste mensen,
De bedrading tussen de besturingsbox en de motoren van ons Auping Royal Bed heeft een probleem. Is al 12 jaar uit productie. De bediening stottert af en toe. Auping kan dat niet verhelpen, ze hebben geen onderdelen meer voor dit bed. Kan ik de bedrading vervangen? Aan de kant van de besturing zit er een 9-polige DIN-stekker. Bij de motor gaat het snoer naar binnen en ik weet niet of die uit elkaar kan om het snoer te vervangen. Heeft iemand een idee of en hoe dit kan?
Groet,
Bert.
[ Voor 5% gewijzigd door SA007 op 12-06-2024 22:16 . Reden: Text logitsch gemaakt na topicsplit ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb dit bericht een eigen topic gegeven omdat het iets compleet anders was, enige overeenkomst het merk.
Bedrading fixen is vaak prima te doen, maar denk dat de eerste vragen zijn:
- Is het de bedrading (als je met de kabel frot, veranderd het probleem dan).
- Waar zit het probleem (bij de stekker, bij de motor of ergens anders).
Als het bij de stekker zit kan je die er opnieuw opzetten (of indien die aangegoten is, vervangen voor een nieuwe).
De hele draad vervangen is ook goed te doen, mits inderdaad de motor open kan.
  • ReneK
  • Laatst online: 21-10 10:04
Sommige bedrijven hebben nog Auping onderdelen op voorraad is mijn ervaring.
Is dit wat je zoekt:
https://www.hetbeddenenbabyhuis.nl/auping-royal-handset-51.94.49
  • technorabilia
  • Laatst online: 15-10 08:42
@Bert Roukens
Heb je nog iets kunnen bewerkstelligen?
Zoals je kunt zien is de bekabeling hier ook zo goed als vergaan.
Bij mij zijn het DIN 6 stekkers geperst en de kabels verdwijnen de motoren in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g03X63urPyyxNOkYxKLRQhuUD-c=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jzhqtdhdr9Gym83mKnD42qur.jpg?f=fotoalbum_medium
  • technorabilia
Inmiddels zijn we een jaartje verder en de vraag is nog actueel.
Enig idee iemand?
  • Microkid
  • Laatst online: 00:35
Microkid
Smile
Als je een beetje handig bent kan je de kabels en pin-layout doormeten en zelf nieuwe kabels maken. Die DIN stekkers en kabel zijn vast wel ergens los te krijgen.
Van Auping zelf hoef je niet veel te verwachten. M'n ouders hadden een Auping bed met verstelbare bodem, de motor deed het niet meer, naar Auping gestuurd. Die gaven aan dat het niet te repareren was en wilde de motor bij het schroot gooien. Ik heb de motor teruggevraagd. Na vervanging van 1 diode en 1 condensator deed het ding het weer...
[ Voor 51% gewijzigd door Microkid op 06-02-2026 08:32 ]
  • Martin_123
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 20-10 21:46
zal wel een veel te laat antwoord zijn, maar hier ook een auping royale. 90% kans op een breuk in de kabel op de afstandbediening. Wij hebben de 51.94.49 rev 4000293-1met 3 motoren. Die heeft ook knoppen voor snel instellingen. En die levert auping niet meer.
Op onze afstandbediening zijn slechts drie draden aangesloten, en er zitten er ook maar drie in de kabel. De kabel valt bijna vanzelf uiteen. Andere kant bed nu ook. Ik knip de kabel af 10cm na de din stekker, soldeer er een nieuw 3 aderige aan, en soldeer die ook vast aan binnenkant afstandbediening. Ben nu wel aan het zien of ik auping bekabeling een stuk beter kan aanleggen, vele kabels zijn beschadigd.
