... die alle andere vragen overbodig maakt: BIERTJUH?!
geheugensettings??...
Ik zal ff schrijven wat er in de bios staat:
Dram time/freq by SPD - Enabled
Als deze disabled is... dan komen er een paar opties vrij om te wijzigen
DDR/SDR CAS Select - 2.5/3 (andere optie: 2.0/2)
DRAM performace - Normal (kan van FailSafe tot Ultra2)
dat met dat geheugen heb je goed. Met spontane reboots denken we natuurlijk ook meteen aan de voeding. Als het op 1200 Mhz b.v. niet gebeurt kan het de voeding zijn. . . . . .
Wat zit er nu in ?
een Athlon 1400 (niet ge-OC-ed)
K7AMA mobo
2x256 MB SDRAM 133
Geforce2 MX 64 MB
HD 40 gB
DVD speler 16x40
brander 16x10x40
Floppydrive
das alles zo ongeveer..
owja..
een NIC voor kabel-inet
maar hey..
ik denk dat het opgelost is!??...
Ik had er een extra NIC inzitten die ik niet gebruikte.... heb ik er ff uitgehaald...
sindsdien niet vastgelopen??...
kan dit eigenlijk??..
of is het schijn en kan het ieder moment weer vastlopen??
na 1,5 uur up zonder problemen izi toch weer gereboot!!!
hellup??
ennuh....het was geen ISA NIC... maar een gewone PCI NIC
ga de PCI kaarten in andere sloten proberen, en laat het PCI slot naast de AGP vrij. Dat moederbord ken ik verder niet, dus verder heb ik geen concreet advies voor welke kaart in welk slot.
Maat het lijkt op een hardware IRQ conflict.
(Het gaat dus niet om de indeling nadat Windows is gestart. Voordat de PC opstart, na de BIOS schermen, is er denk ik al een IRQ conflict.)
Ik ben bang dat je de kaarten dans moet doen.
nou ach..
kijk... die PCI-kaart maakt mij opzich niet zoveel uit... blijkt dus dat ik een onboard-NIC heb.. dus das ok...
het enige waar ik me alleen zorgen om maak is dat mijn pc stabiel moet draaien. ik wil alles kunnen doen zonder problemen....
oh well....
Iemand zei dat ik ev. de plug in Mobo vanuit voeding moest checken...
heb ik ook gedaan, tot nu toe nog goed... still going strong...
Ik had dat probleem ook, maar het bleek dat mijn voeding een beetje rot was ofzo.
Mn PC rebootte toe zo'n beetje ieder kwartier. Toen ik m'n Voeding had vervangen door een nieuw exemplaar was alles opgelost.
probeer eens met de kast open of ie dan nog wil rebooten en zet je geheugen maar op cas 2.5
ik hoor nog wel of het lukt
greetz marsyl
Yep,Op dinsdag 11 september 2001 01:43 schreef MadMax het volgende:
Heb ik ook gehad. PC ging iedere keer rebooten al ik bestanden via het netwerk ging kopieeren. Het was een echte 3Com 905-tx of zoiets die iedere keer roet in het eten gooide. Nadat ik die kaart vervangen had door een Rtl8139 liep het systeem perfect!
die heb ik ondertussen ook al echt heeeel vaak gehoord. Zet er een 'echte' 3Com in -> instabiel.
Gewoon een lekker goedkoop Realtekje -> solid as a rock...
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
kwou dus replyen maar vanwege de aanslagen in Amerika was GoT voor mij onbereikbaar.
iig:
Ik heb naar het bedrijf gebeld. Ze zeiden dat ik Windows opnieuw moet installeren. Heb ik gedaan, en nouja, idd. geen reboots meer maar wel vastloper!!
ennuh...
PSU??
ik moet toch JP6 eruithalen voor een minuutje??...
he!!!>..
Ik kijk in mijn mobo-boekje en ik zie dit::
"The following list notes the processors that are currently supported: by this mainboard:
[B] Athlon 700~1.3 Ghz, FSB: 200 Mhz, 266 Mhz [B]blablablablabla "
Mijn proc loopt op 1400 mhz!!... zou dit ergens mee te maken hebben betreft instabiliteit???
een ep-bx3 mobo... deze mobo kan maar tot 700,
Heb er ook een celly 700 (66 fsb) in gezet en dat gaat prima.
Iemand nog suggesties ??
ben een beetje
Ps. ik gebruik alleen van die prut realtek nics.
