T > TX?
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen T en TX welke vaak achter de netwerksnelheid staat.
10T v.s. 100TX
10 v.s. 100 is duidelijk
T v.s. TX ???
Cat4 v.s. Cat5 ofzo?
  • teigetjuh
Het heeft inderdaad met bekabeling en het aantal gebruikte paren te maken. voor 10BaseT kun je uit de voeten met Cat3. Voor 100baseTX moet je Cat5(E) gebruiken. Je hebt ook nog 100baseT4 die gebruikt alle 4 de paren van je Cat3 (!) kabel. 100baseT4 wordt eigenlijk niet gebruikt. Cat4 is voor telefonie (ISDN), maar dat zul je niet of nauwelijks tegenkomen. Meestal wordt alles op Cat5 of Cat5E gelegd, dan maakt het niet uit wat je er overheen stuurt...
  • deadinspace
  • Laatst online: 21-08 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op maandag 10 september 2001 18:10 schreef teigetjuh het volgende:
Dat klopt (afaik), maar het beantwoordt de vraag niet ;)
Bij mijn weten staat de T voor half duplex en de TX voor full duplex.
Mij is een keer verteld dat TX een "hogere compressie" aan kan v.d. data die er verstuurd wordt.
Dus TX kan meer data aan dan T.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het verschil is als volgt tot stand gekomen, puur een historische belasting :
In de 10 Mbps tijd had je 10Base-2, -5, en -T voor de koperen versies over respectievelijk dunne coax, dikke coax en UTP. Ze wilden al -F invoeren voor 10 Mbps over glasvezel, maar daar kwamen al snel een aantal verschillende versies van, de gebruikelijke versie is toen -FL geworden, met daarnaast o.a. -FB en -FP.
Voor 100 Mbps over UTP kwam toen 100Base-T in de kijker, maar op dat moment ontstond naast de normale versie over 2 paren CAT5 ook de "recycling"-versie over 4 paren CAT3.
100Base-T is de aanduiding van de familie van 100 Mbps over UTP, de gewone versie kennen we als -TX en de CAT3-versie als -T4.
Het heeft ook niets met full-/half-duplex te maken, dat is iets wat tussen de apparaten zelf wordt geregeld, op signalerings-niveau is dat niet aan de orde.
Hoeveel konden al deze versies opnoemen :
http://www.techfest.com/networking/lan/ethernet.htm
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
