OC'en via multiplier niet mogelijk?! (TB 1333)
  • DDreameRR
  • Laatst online: 24-02 20:19
Kep een Athlon 1333 AYHJA (9) Vcore 1,85(1,90 volgens via hd monitor) ennuh als ik de multiplier op 10.5 zet (dus 1400mhz) dan boot alles normaal maar na een minuut gaat windows hangen. Geen blauwe schermen, etc etc. Gewoon muurvast. Nou heb ik net fsb geprobeerd te verhogen tot
143(x10). En alles werkt stabiel. Heb wat bechmarks gedraait enz. Nou is dit wel heel raar vind ik aangezien multiplier oc'en het veiligste zou zijn. Kep en silverado op de vogel zitten dus ik denk niet dat het een hitteprobleem is maar jah. Heeft iemand een idee waarom ik die hangups krijg?
Soms zijn niet alle multipliers stabiel.
  • DDreameRR
hmz multiplier is toch gewoon een waarde geen onderdeel?! of ben ik gek? :)
  • DDreameRR
Ik heb het net weer geprobeerd:
multiplier 133x11 (1466mhz) = hangup
FSB 133+13 (1460mhz)= stabiel
PS. Ik weet zeker dat mijn cpu geunlocked is.
Op maandag 10 september 2001 16:58 schreef DDreameRR het volgende:
Als je CPU niet unlocked zou zijn zou je niet eens je multiplier kunnen veranderen ;)
  • DDreameRR
niemand? :(
Op dinsdag 11 september 2001 17:34 schreef DDreameRR het volgende:
niemand? :(
Vcore iets lager instellen 1,75. Dan fsb op 133 en mp langzaam verhogen. Wat is je temp eigenlijk?
  • DDreameRR
V core lager zetten? Hmz eerst hoorde ik dat ik m juist hoger moest zetten, maar goed :)
Temp is 52 full stressed. sys temp = 29
mobo:?
  • DDreameRR
Hier zijn de specs:
Abit KT7A
Kingstone pc133 256 SDRAM
Creative SB live 5.1 player
Sis 6323 vid card
AMD Athlon 1333 AYHJA (9)
Op dinsdag 11 september 2001 17:47 schreef DDreameRR het volgende:
Je hoeft de vcore pas te verhogen als je je systeem ver hebt overgeklokt en je nog verder wilt overklokken dan verhoog je de vcore en hierdoor kun je 'm iets meer verhogen maar de temp neemt dan wel meer toe en dat geeft weer instabiliteit.
De temp die je nu hebt is redelijk. die van mij is @1266 stressed 46 graden case temp 23 graden
  • DDreameRR
Dus is het niet nodig om V core te verlagen aangezien de temp niet al te hoog is, toch? En btw ik had de multiplier ook langzaam verhoogd, namelijk van 10 naar 10.5.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Die multiplier is niet bedoeld voor 133Mhz FSB, ik zie hier heel vaak dat multipliers boven de 12 gewoon instabiel zijn terwijl mensen wel een dubbel zo hoge overklok halen (uiteindelijk) dmv de FSB verhogen. Ligt niet aan de CPU (denk ik) maar aan de chipset op het mobo.
Bnet pindle#2913
  • DDreameRR
Hmz ik vind het dan nog raar eigenlijk aangezien mijn multiplier maar 10.5 is. En btw hoe kan ik dan alleen mijn cpu clocken. Ik bedoel als ik mijn geheugen op 150mhz heb draaien dan vind ik het ook niet raar dat ik hangups krijg door FSB verhoging.
  • DDreameRR
Ik hoorde ook nog van iemand dat dit aan het feit kan liggen dat mijn cpu niet goed geunlocked is. Maar dat kan toch niet? Ik bedoel hij is of geunlocked of niet.
Ik d8 ik vraag t maar voordat ik met de potlood erop ga strepen.
