Droger heeft 'storing'
  • Leonie Blok
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 10-06-2024
Hoi allemaal!
Mijn man en ik zijn ongeveer 6 weken geleden verhuisd. Sindsdien werkt onze droger niet meer. Na een paar minuten draaien stopt de droger en geeft een 'storing'. Zie afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nGCjVogJBpBEwRnKKpM9_6PS5-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3FZGK3yfZipoAfrVStxZ55yz.jpg?f=fotoalbum_large
Ik weet alleen niet zo goed wat het betekent en wat ik er aan kan doen. Kan iemand helpen?
Groeten,
Leonie
  • The End
  • Laatst online: 21:15
The End
!Beginning
Ik zou in de handleiding kijken wat het icoontje betekent...
  • RudolfR
  • Laatst online: 07-11 16:22
Daar staat waarschijnlijk iets in over het legen van de opvangbak.
Mijn droger lijkt hier erg op, maar ik heb dat icoon op de mijne nog nooit gezien, maar die zit dan ook aangesloten op een afvoer.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 01:52
CyBeRSPiN
sinds 2001
Denk idd dat de afvoer verstopt zit, misschien knik in de slang?
Heb zelfde model, er zit een opvangbak in ook maar indien juist aangesloten pompt ie het water via een slangetje de afvoer in.
  • d-vine
  • Laatst online: 22:02
Wij hebben ook dezelfde
Waarschijnlijk zonder slang aangesloten?
Als.je wilt gebruiken kun je een slang aansluiten en die bij de afvoer van de wasmachine toevoegen bv.
Scheelt je weer elke keer legen.
Links boven zit de bak die geleegd moet worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qhm8N-EL5-uJm3x_Oc0Hqo_D0xg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ETo8Ud3wJVcJ1abacSJieVt4.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Vu9XQZVEQ6lvYrJO-_hggMm3Yk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gvfJIsyFUeBQwwqHIzGDXZT3.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door d-vine op 10-06-2024 21:37 ]
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
En als je toch bezig bent (heeft niks met deze storing te maken), maak dan ook eens de condensor schoon onderin. Die moet je maandelijks reinigen, gaat zich ondanks het pluizenfilter ook veel stof ophopen waardoor de droger steeds slechter presteert. Niet met je vingers overheen want die metalen platen zijn vlijmscherp (been there…)
[ Voor 6% gewijzigd door CyBeRSPiN op 10-06-2024 21:39 ]
  • Leonie Blok
d-vine schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:32:
Ik ga maar even kijken inderdaad of de afvoer wel goed aangesloten is. Want ik heb het bakje al een paar keer gecheckt, maar die is steeds leeg...
  • Leonie Blok
The End schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:24:
Die zegt dat het waterreservoir geleegd moet worden. Maar die is leeg...
  • Leonie Blok
CyBeRSPiN schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:28:
Ik zal de afvoer eens nalopen, hopelijk helpt dat.
  • d-vine
Leonie Blok schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:42:
Goede de slang controleren.
En eventueel aan uit zetten als er water kwijt moet dan zal die dat automatisch moeten wegpompen.
Verder staat er weinig in de handleiding hierover
https://www.handleidi.ng/...t8dens84/handleiding?p=26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IVhoCGWdjmtwOAgeoNQKurFj6Ng=/x800/filters:strip_exif()/f/image/n8GdFMcTDXR78fqnjoJCzBR6.png?f=fotoalbum_large
  • Klippy
  • Laatst online: 21:35
Klippy
Still Game
Als het na een verhuizing is kan de vlotter van het reservoir misschien vastzitten.
Is een kleine schakelaar die het water niveau detecteert. Ik weet niet 100% zeker of die in het bakje zit bij dit model, maar je kan je eens met het bakje op een tafel tikken om hem los proberen te maken.
Let er ook op dat de afvoer niet te hoog is, normaal 1 meter max.
Als dat allemaal OK is servicelijn bellen.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • duvekot
  • Laatst online: 02:17
Leonie Blok schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:49:
Is de condenswater afvoer dan wel goed aangesloten? Zit er niet een "slag" in de slang waardoor water niet kan weglopen?
Kijk ook even in de handleiding hoe je kan wisselen tussen "reservoir" en "slang" en of dit wel goed is gegaan?
  • DJMaze
Afvoerpomp werkt waarschijnlijk niet.
Je kan kan service afspraak maken bij AEG om het te laten repareren.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Je kunt waarschijnlijk gewoon weer op start drukken en dan gaat ie weer verder.
Geen structurele oplossing, maar anders kom je al snel uit bij reparatie ofzo
Hoi!
