  • Anthony7819
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 10-06-2024
Mijn vraag
Ik heb m'n ryzen 5 2600 vervangen voor een amd ryzen 5 5600x, 2de hands met de standaard wraith cooler.
Ik heb m'n vega 56 vervangen voor een 6700xt, 12gb.
Echter na het installeren blijft m'n pc continue restarten.
Heb de vega56 er weer in gedaan maar 't probleem blijft zich voordoen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
De cpu zit er iig goed in, dát weet ik 100% zeker. Krijg ook geen beeld.
  • DaWizza
1 Welk moederbord heb je?
2 Staat daar de laatste bios op?
3 Heb je de 2600 nog en kun je die nogmaals plaatsen in te zien of het dan nog steeds speelt?
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je je systeem gebouwd hebt toen de 2600 nieuw was en nooit een bios update hebt gedaan zal de 5600 niet werken. Je bios herkent geen nieuwere cpu’s dan er in de microcode zaten van de betr. versie.
Als je moederbord bios flashback heeft kun je misschien zonder cpu updaten maar dan moeten we wel je exacte model weten. Anders moet je de 2600 terugstoppen en eerst de nieuwste bios installeren.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:16
Eerst BIOS van het moederbord updaten, evt met de R5 2600.
Als de gebeurt is en de R5 5600 werkt de Radeon drivers verwijderen met DDU en opnieuw installeren.
  • Bitfighter
  • Laatst online: 30-12-2025
Bitfighter
To Switch Or Not To Switch
lees of je moederbord's bios ge'update kan worden zonder CPU.
PSN ID: Bitplanet Wii Code:1486-5351-7096-1324 Mijn Spellijst
  • Therazor
  • Laatst online: 21-10 16:41
Volgens mij waren in de tijd van de R5 2600 nog geen moederborden die een update zonder cpu konden uitvoeren. Maar inderdaad, als we een moederbord type weten, is er al wat meer te achterhalen.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
