• F.Baarda
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 20-10 21:26
F.Baarda
zelfbenoemd deskundige
In huize Baarda is tijdens de bouw in 2020 een WTW van Brink (Flair 300) geplaatst. Zelf wonen wij hier nu ruim een half jaar. In deze tijd geen problemen ervaren met de WTW dus ook niet noodzakelijk in de instellingen van de WTW hoeven zijn. Wel eens geprobeerd maar met weinig succes en tot nu toe geen aandacht aan geschonken.
Brink werkt met een wifiverbinding rechtstreeks met je telefoon. Je kunt dan inloggen in het apparaat en je apparaat inregelen en bedienen. Ook de actuele parameters zijn in te zien. Je kunt vanuit deze situatie ook je apparaat koppelen met je lokale netwerk en dan de Brink home app gaan gebruiken. Dan heb je een constante connectie met je apparaat waar ook ter wereld.
Bij mijn het volgende:
Het lukt mij in te loggen in het apparaat, niet met het opgegeven adres beschreven in de bijbehorende manual (brink.local) maar wel met een ander adres in gevonden in een manual op de site van Brink (brink.display)
Ik kom dan op het bedieningsscherm van de wtw op mijn telefoon. Hier kan ik dus de parameters inkijken. Ook kan ik in het instellingsmenu komen. Het lukt ook om dingen aan te passen maar hij geeft deze wijzigingen niet door aan het apparaat. Ook de handmatige bediening is te gebruiken op de telefoon, maar het apparaat reageert daar niet op.
Tijd instelling is te wijzigen, deze slaat hij ook niet op. En misschien wel het belangrijkste, verbinden met het lokale netwerk. Hij ziet de lokale netwerken niet terwijl er voldoende netwerken met sterk signaal zijn.
Kortom ik kan het apparaat niet bedienen. Het vervelende is dat afgelopen week de stroom er een poosje af is geweest en de wtw terug naar de fabrieksinstellingen is gegaan. De fabriekswaardes zijn wat te royaal voor de woning dus ik wil hem weer wat terugregelen.
Ik heb mij laten vertellen en inderdaad op de duitse site gezien dat Brink voor de Duitse markt het apparaat uitrust met een bedieningsscherm en niet zoals in Nederland een wifiverbinding met je telefoon om op een bedieningsscherm te komen.
Kortom, wie heeft ervaring met Brink en bediening?
Niet gehinderd door enige kennis.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 12:20
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@F.Baarda Wat de zichtbaarheid van de WiFi-netwerken betreft: Brink 2,4 GHz vs. andere netwerken 5 GHz?
[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 09-06-2024 18:04 ]
  • F.Baarda
F.Baarda
dunklefaser schreef op zondag 9 juni 2024 @ 18:03:
Brink netwerk is sterk genoeg om door het hele huis verbinding mee te maken. Mijn lokale netwerken zijn naast het apparaat ook sterk genoeg.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
F.Baarda schreef op zondag 9 juni 2024 @ 18:09:
Als ze allemaal op 2,4 GHz hun SSID uitzenden is dit prima en weet ik de oorzaak van de onzichtbaarheid van de WiFi ook niet.
  • perslucht
  • Laatst online: 15:52
Ik heb ook een Brink Flair WTW. Het wifinetwerk van de unit zelf is inderdaad alleen geschikt om wat instellingen aan te passen (bij mij slaat hij ze overigens wel op). Na een tijdje schakelt hij het netwerk weer uit en verbindt hij met je thuisnetwerk. Het is echter niet zo dat je hem dan kan bedienen vanaf http://brink.local. Je moet namelijk de unit registreren bij Brink zodat je via de brink app de unit kan bedienen.
Voor mij veel te omslachtig, dus ik bedien hem vanuit HomeAssistant dmv een scriptje van een medetweaker en een modbus naar RS485 converter icm een ESP32.
  • mark_gl
  • Laatst online: 16-10 07:24
Ik heb bij Brink per mail een handleiding opgevraagd en hiermee is alles prima gelukt.
Ik heb de PDF hier voor je geuploaded, probeer deze stappen eens:
https://pdfupload.io/docs/5fd51129
  • F.Baarda
F.Baarda
Beste allen, ik heb vandaag ook contact met Brink gezocht.
Hun advies was om met de laptop in te loggen in de unit met het adres brink.local. Ik deed het inloggen eerst met mijn android mobiel en daar lag volgens hun het probleem. Android maakt soms vanwege veiligheidsoverwegingen geen contact met de unit. Een laptop of een apple telefoon heeft dit probleem niet. Dus dit advies opgevolgt en inderdaad kon ik zo via de laptop gelijk inloggen. Gelijk de unit toegevoegt aan mijn lokale netwerk zodat de app ook functioneert.
Het adres brink.display is aleen een inkijk functie, geen instelfunctie.
Dus al met al een storm in een glas water....je moet het maar net weten...
  • Jvdwel
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 20-06-2024
Het lukte me niet om een Flair 400 met ons thuisnetwerk te verbinden.
Na wat onderzoek kwam ik erachter dat de Flair maximaal 51 tekens accepteert voor het netwerkwachtwoord. De standaard voor de maximale lengte voor wachtwoorden voor WPA netwerken is 63 tekens bij mijn weten. Laptops, mobieltjes, tablets (Windows, Apple, Android), ovens, domotica apparaten heb ik allemaal kunnen aansluiten, de Flair als eerste niet.
Volgens de Brink helpdesk is de oplossing: korter maken van het Wifi wachtwoord dus ook bij al die apparaatjes die erop aangesloten zijn. Hinderlijk.
  • oliviertjah
  • Laatst online: 17-10 20:06
Ik heb sinds kort eindelijk mijn brink Flair 400 WTW aangesloten na een jaar terug mijn nieuwe woning volledig verbouwd te hebben en een heel ventilatieplan gemaakt te hebben.
Echter, nu hij hangt probeer ik de instellingen aan te passen. Ik kom wel in de brink.local maar iets aanpassen lijkt gewoonweg niets te doen. De stand aanpassen doet in de praktijk niets en schiet na een pagina refresh terug naar de standaard instelling. Ook wifi verbinden lijkt niet te werken. Iemand anders ook problemen?
  • Dendrite
Probeer brink.display eens, en via de laptop ipv de telefoon
  • AUijtdehaag
  • m4th31st
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22-05 18:24
Ik kan ook bevestigen dat het via de laptop inloggen inderdaad wel goed gaat.
Na een stroomuitval was mijn WTW niet meer met het WiFi netwerk verbonden. Via mijn android telefoon kon ik inderdaad niet via brink.local inloggen, maar wel via het IP adres (192.168.4.1 - dit heb ik achterhaald met de Port Authority app). Echter, de pagina waarop je het WiFi netwerk kunt selecteren blijft dan leeg. Dat probleem heb ik dus niet via de laptop.
Bedankt voor de tip!
  • GadgetKoen
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 24-08 13:23
Jvdwel schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 13:14:
Kan je niet een extra wifinetwerk in de lucht brengen? Heb er zelf meerdere (met dezelfde accesspoints) 1 voor alle computers/telefoons.. en eentje voor de andere apparaten die internet nodig hebben (slimme stekkers, WTW, gashaard en dat soort spul) die 2e categorie draait eigenlijk allemaal op 2.4Ghz en niet de 5Ghz die computers/telefoons gebruiken. Ook hebben veel van dit soort basis apparaten moeite met koppelen aan een WiFi netwerk dat in mixmode (2.4/5ghz band) uitzend, dat heb je hiermee ook ondervangen.
De Brink Flair die gisteren bij mij is opgehangen heb ik dus ook aan de 2.4ghz dedicated netwerk gehangen en ging heel soepel.
Hele procedure van hoe in te loggen in het apparaat, hoe aan te melden voor Brink Home staat keurig in de Flair handleiding. De Flair Home app is overigens echt superbasic en een enorme tegenvaller ;-)
  • austin_77
  • Laatst online: 11:53
Hier ook problemen met verbinden van mijn Brink flair 300 met internet. Hij ziet de netwerken, ik vink de juiste 2,4ghz aan en vervolgens gebeurd niets. Zowel met telefoon, iPad als MacBook geen sjoege. Nu heb ik wel die dongle erin zitten voor 3 RF bedieningen. Zou dat een probleem kunnen zijn? Ik heb de dongle er al eens uitgehad, dan verdwijnt het icoontje ook, dus dat werkt goed qua detectie.
[ Voor 14% gewijzigd door austin_77 op 13-07-2025 20:25 ]
  • jeremy13000
  • Laatst online: 21-08 12:06
Hallo mensen,
Hetzelfde probleem hier. Om ook maar iets te kunnen met dit apparaat moet je er wel in kunnen. Ik kom via 192.168.4.1 in het menu. Daar zou ik in het menu bij Netwerk\Network methode instellen moeten kunnen kiezen tussen Geen, Netwerkkabel en Wifi. Na kiezen van Wifi gebeurt er niets. HELP
Wat ik al heb gedaan:
Op mijn Unifi setup met acces points alle 5Ghz uitgzet
Data op telefoon uit gezet
Op Ipad, Op Iphone en met Laptop geprobeerd.
Echter geen bevestigingsknop op Wifi netwerk te laten zoeken en te accoorderen. :-(
Hopeloos. Zo een mooie machine en dan dit stukje zo knaken maken.. Jammer dat de ICT mensen dus blijkbaar onderbezet zijn hier.
UPDATE: Ik ben er via een laptop in gekomen. Ik kan nu mijn netwerk kiezen. Dus weer een stap verder, helaas nog nergens bevestiging dat ie op mijn wifi netwerk zit. De koppelmodus (Groen knipperend lichtje) blijft ook gewoon knipperen. Ik kom weer terug zodra ik een stap verder ben.
[ Voor 18% gewijzigd door jeremy13000 op 20-08-2026 20:08 ]
