Somfy valscherm gaat niet meer omhoog…..
  • RobDeB
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15-10-2025
...Ik heb een somfy valscherm zonwering met rts motor. De motor heeft waarschijnlijk niet de kracht om de zonwering omhoog te trekken
omlaag gaat goed. Omhoog klikt hij maar stopt dan. Als ik de spanning/gewich van het doek af haal loopt de motor wel. Is de motor dan kapot?
Ik heb de reset procedure gedaan met de 3sec 8 sec 3 sec.
Dit lukt niet omdat de motor niet omhoog kan lopen.
Alvast dank voor jullie reacties….
  • S-te-fan
  • Laatst online: 20-10 18:35
Is deze nieuw of hangt die er al even.
Is het van de 1 op de andere dag? Of ging het geleidelijk aan steeds slechter.
  • RobDeB
S-te-fan schreef op zondag 9 juni 2024 @ 14:54:
Deze hangt 2 jaar
Na de winter werkt het niet meer.
Wel alle geleiders gesmeerd maar helaas werkt het niet.
Als ik met de hand een stukje mee draai aan de katrol met het gewicht er aan pakt hij even op. Maar na 10 cm gaat hij ineens terug lopen.
Als ik de spanning/gewicht van de rol haal door de voorbak op te tillen loopt hij wel door.
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-10 17:59
2 jaar betekend de installateur/verkoper bellen. Dat ding hoort er niet na twee jaar mee te nokken.
  • RobDeB
TwingyTwingy schreef op zondag 9 juni 2024 @ 15:22:
Uit faillissement gekocht.
Wel nieuw maar uiteraard geen garantie.
Zelf opgehangen.
Heb er 4
2x knikarm 2x valscherm. 3 werken nog goed.
Dus helaas geen installateur
Als ik zeker weet dat de motor kapot is vervang ik hem. Maar geen idee of dit zo is
Hij gaat wel starten. En denk niet thermische uit.
Want omlaag blijft werken. Bij thermische neem ik aan dat hij alles uitschakeld.
  • naftebakje
  • Laatst online: 20-10 15:08
Bekijk even de aansluitingen goed, het optrekken verbruikt het meest, dus eventuele slechte contacten geven dan het meest spanningsverlies. Je hebt geen bedrading met losse aders gebruikt zonder adereindhulzen toch?
  • Wisey
  • Laatst online: 03:55
Als hij na 10 cm de andere kant op "loopt/slipt", dan is waarschijnlijk ook de rem defect. Geen vermogen zal waarschijnlijk ook een defecte condensator betekenen, 100% dat het aan de motor ligt.
Vanaf productiedatum op de motor geeft 5,5 jaar fabrieksgarantie bij Somfy, een lokale dealer zou deze kunnen opsturen naar Somfy en hiervoor indienen als ze willen meewerken.
[ Voor 32% gewijzigd door Wisey op 10-06-2024 10:10 ]
  • Chaos
RobDeB schreef op zondag 9 juni 2024 @ 15:27:
Als je twee van deze schermen hebt zou je de motoren om kunnen wisselen om dit zeker te weten.
  • RobDeB
Chaos schreef op maandag 10 juni 2024 @ 11:24:
Goed plan.
Niet over nagedacht.
Ga ik doen.
Thnx.
