• lockheat
  • Laatst online: 18:19
Nadat mijn vorig Asus Z690Hero bord het had begeven heb ik voor mijn 14900k een nieuw onderkomen gezocht. En ben ik overgestapt naar een Asus Z790-Gaming-E-Wifi II bord.
Op papier een mooie combinatie, echter....
Iedere keer als ik warzone speel (diverse keren opnieuw geïnstalleerd) dan stopt het spel na 2-3-4 potjes en ben weer terug bij de desktop.
Wat heb ik al gedaan:
Diverse kanalen bezocht en YouTube filmpjes bekeken. Uiteraard al dit advies toegepast in de bios, kortom Intel default en de CPU voeding gelimiteerd (CPU core cache naar 307 - Long + Short duration Power naar 253)
Gewoon te gek voor woorden om een topmodel CPU te moeten terugschroeven omdat Intel of Asus dit niet kunnen handelen.
Mijn vraag: Is dit een probleem die anderen ook ervaren en zo ja, hoe hebben jullie dit opgelost.
Overige hardware:
NZXT X73-360 waterkoeling - ASUS TUF RTX4090OC - Corsair Dominator 32GB-6600-32-32-32-76-2N - Corsair AX1500i en diverse M2 disks. Alle drivers, Win11Pro en bios zijn geüpdatet.
  • bierschuit
Wat voor melding (kritiek) zie je in Windows event viewer als je weer een back to desktop crash hebt gehad?
  • lockheat
Op het scherm volgt geen foutmelding, ook kan ik weer opnieuw opstarten.
Viewer voor diagnostische gegevens laat dit zien:
Windows
Description
Faulting Application Path: C:\Windows\System32\WerFault.exe
Creation Time: 8-6-2024 15:50:06
Problem: Onverwacht afgesloten
Status: Rapport verzonden
Problem signature
Problem Event Name: BlueScreen
Code: 1aa
Parameter 1: f96d1d8
Parameter 2: 3
Parameter 3: ffffae009fb97900
Parameter 4: ffff8a82e430f048
Versie besturingssysteem: 10_0_22631
Servicepack: 0_0
Product: 256_1
Extra information about the problem
Bucket ID: (18446744073709551615)
  • lockheat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xbF0xUTCj1oV7qUnT3Ibr7WpTqI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/b80IXO1W5BEWS7r9h4ZEcVXD.png?f=user_large
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:13
Dark
who tweaked the light?
Het schijnt dus vaker voor te komen, en het ligt aan het spel zelf. Cpu multiplier voor de P-cores een paar stapjes omlaag zetten in bios of met intel xtu lijkt het probleem te verhelpen.
https://www.reddit.com/r/...or_code_0x00001338_11960/
  • lockheat
Probleem komt idd vaker voor en nee dit ligt niet aan het spel, meerdere spellen ondervinden dit probleem. Probleem is het aansturen van de voeding van het moederbord aan de CPU, deze is veel te hoog en te agressief. :X
Probleem lijkt vooralsnog voor mij opgelost te zijn met onderstaande bios settings (dus er is meer nodig dan CPU multiplier omlaag zetten). In Intel XTU kan je dit ook aanpassen.
Wat heeft voor mij gewerkt: 8)
XMPII - Disable multicore - Disable ICCMax - Package power 1 en 2 naar 253 - Core current limit 307A - Performance allcores 57 - IA TDC current limit Intel defaults - Enable CPU C states - Enable TVB voltage optimalisation - Enable TVB enhanced - Enable IA CEP - Enable SA cap - Intel fail safe SVID behavior.
