RX 6800
  • Jrw123
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 31-10 12:11
Mijn vraag
Ik heb net een RX 6800 gekocht, en met ddu eerst de oude drivers verwijderd, daarna via AMD de drivers gedownload.
Als ik GTA V speel op 1080p dan is mijn fps rond de 60 met een power draw van 80 watt.
Op counter strike 2, rond de 120 fps met een power draw van 70 watt.
Ik zie de power draw eigenlijk nergens boven de 110 uitkomen. Dit lijkt mij niet normaal.
Behalve als ik Furmark run, met de benchmark van 1080p dan gaat de power draw boven de 200 watt en is de fps ook rond de 200. Dit zijn meer de getallen die ik zou verwachten.
Verdere specs:
32gb(2x16) 3200mhz
i5-12400f
corsair cx750 psu
Via de benchmark van Furmark lijkt het dus dat hij het wel aan kan maar dat er schijnbaar ergens iets tegenhoud in games. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:45
heb je de spellen begrensd in de instelleningen?
kan het zijn dat je cpu het niet trekt?
draai een msi afterburner tijdens het spelen - welk onderdeel zit op 100%?
als je cpu op 100% draait weet je wat er aan de hand is :)
[ Voor 65% gewijzigd door 99ruud99 op 07-06-2024 21:08 ]
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 22-11 12:08
Rond de 60 fps en rond de 120 fps? Dat zijn toevallig wel vaak refreshrates van een monitor. Staat je vsync aan of een framerate limiter? Freesync?
  • Jrw123
Cpu draait op 40% en gpu op 30% in counter strike2. Gaat soms ook naar 130-140 fps.
Vsync en freesync staan allebei uit.
Ter referentie met de vorige rx 6600 had ik rond de 100fps op GTA V, dus rond de 60 fps is wel apart.
Ik zie geen framerate limiter in de spellen.
  • IT-Gaming
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 18-11 18:40
Ik draai een rx 6800 icm een i5 11400.
Draait vlekkeloos, dus je hebt sowiso geen cpu limitatie.
  • Jrw123
IT-Gaming schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 17:37:
Op welke resolutie speel jij? Ik speel op 1080p.
Heb nog een paar testjes gedaan op Forza horizon 5 / Starfield en Sniper elite 5, iets zwaardere spellen draait hij wel goed, hogere FPS en gpu utilization.. Dus ik dacht eigenlijk zelf wel meer aan een cpu bottleneck omdat cs2/gta wat minder zwaar is voor de gpu.
  • IT-Gaming
Ik speel ook op 1080p met een 165hz scherm.
Alleen speel ik zelf alleen Doom Eternal en Fortnite.....
En beide games lopen zeer soepel hoge fps en geen under utilization van de cpu.
Bij mij heb ik in Fortnite op 1080p epic met Lumen op high gem 80% cpu en 98% gpu utilization.
En van wat ik heb gezien in benchmarks over de intel i5 cpu's 11th en 12th gen zou het geen limitatie moeten geven icm een RX6800.
GTA V en CSGO draaien wel erg gelimiteerd bij jouw...
Waar ik aan denk:
is XMP bij geheugen aan?
staat resizeble bar aan?
zijn je drivers up to date? zowel chipset als de videokaart...
Ergens klopt er iets niet bij je pc.... je cpu lijkt hoogst onwaarschijnlijk
[ Voor 15% gewijzigd door IT-Gaming op 09-06-2024 12:34 ]
  • Jrw123
IT-Gaming schreef op zondag 9 juni 2024 @ 11:18:
Waar ik aan denk:
Intel® Driver & Support Assistant geopend, stelt: No supported driver or software updates are available for your system.
Bios
Version 1.70
Date 11/10/2023
Grafische kaart: Amd software adrenaline versie 24.5.1
Resizeablebar staat aan, en XMP volgens mij ook? (zie 3200mhz).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P60NNk5lRs8M7kkCCTgTLdZRv3o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S3vwG9n9nlkdFdVSRqm9kqqi.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed echt zoals hierboven al gezegd, vsync of freesync.
Kan bijna niet anders dat hij op de 60 of 120 blijft hangen.
als hij met een andere benchmark veel hoger haalt.
