vermoedelijk psu probleem of te weinig powerr
  • W4R71G3R
  • Laatst online: 25-10-2025
Mijn vraag
Ik heb sinds kort een probleem met mijn pc waardoor mijn videokaart uitvalt en scherm ook en soms geeft ie aan in device manager dat gpu is disabled.. ik heb recent een cpu erin gedaan maar denk niet dat het daar aan ligt ik had ook duo monitor maar het begon ineens kuren te maken nadat ik de andere monitor had weg gehaald ging het goed en vervolgends zwart beeld of de hele gpu viel uit met zwart beeld ..
Heb ik te weinig power in mijn PSU of niet ik heb een uitvoering: be quiet! Straight Power 11 Gold 650W
specs hieronder.
PSU - uitvoering: be quiet! Straight Power 11 Gold 650W
Mobo - uitvoering: MSI B450 Tomahawk MAX
GPU - uitvoering: Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT
SSD - Samsungs 500gb 970 en 2x 1tb 870
CPU cooler - uitvoering: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
Ram - Gskill Ripjaws DDR4 32GB
CPU - uitvoering: AMD Ryzen 7 5700X Boxed
Monitor - uitvoering: AOC C27G2ZU/BK Rood, Zwart
diverse dingen geprobeerd tot reinstall driver maar ik ga niet geheel windows ervoor re installeren - en vind dat in regedit beetje hmhm - Ik denk zelf dat het te maken heeft met een windows update.
Maar daar ben ik niet zo hoogbegaafd in hopenlijk jullie wel!
mvg Joe
  • Cyriel85
  • Laatst online: 22:02
Dat systeem zou als ik de videokaart en cpu specs bekijk niet snel boven de 500 watt moeten komen, dus PSU zou in theorie goed genoeg moeten zijn.
Mijn gevoel zegt dat videokaart of PSU aan het overleden is.
Maar omdat je een andere CPU hebt geïnstalleerd:
BIOS moederbord up to date?
Chipset drivers up to date?
Wat zijn de temperaturen van CPU en GPU onder load?
Voldoende (en niet te veel) koelkasta gebruikt op nieuwe CPU?
Draai je Windows 10 of 11'en welke versie?
Welke kast en hoeveel last fans heb je trouwens? Wellicht maakt je nieuwe CPU veel meer hitte en kan die nu niet goed weg.
[ Voor 11% gewijzigd door Cyriel85 op 07-06-2024 07:45 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:23
Op welke BIOS versie draait het moederbord?
Omdat de Straight Power 11 650w een heel laag vermogen heeft op elke 12v rail moet de videokaart vanaf 2 aparte 12v rails gevoed worden. Hoe en wat vind je in de handleiding van de voeding.
Is het RAM 2x16GB of 4x8GB?
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 07-06-2024 09:05 ]
  • W4R71G3R
dacht de laatste ivm met me upgrade van me cpu r5 3600 naar r7 5700x
de videokaart heeft 2 kabels erin maar ik heb die videokaart al sinds 2019 nieuw en heb dat probleem nog nooit gehad tot op laatste 3 weken had zelfs de tv eraf gedaan die heeft er ruime 2 maanden opgezeten als 2de monitor.
ram is 2x 16gb
in het begin heb ik tegen diegene gezegt is 750w van straight power niet beter.. maar hij zei heb je niks aan je hebt er al genoeg aan 650w..
af en toe tikt die psu ook wel is en dat ik hem gisteren testen nadat ik hem eruit haalde kijken of de fans wel draaide gaf hij ook een soort tik geluid aan ( was wel geaard op grond naja via rubbere schoenen.
  • Uszka
Als die 2 kabels naar de videokaart van dezelfde rail komen kan het een probleem zijn. Kijk dit na.
Straight Power 11 750w is nauwelijks beter. Die heeft ook een achterlijk laag vermogen op de 12v rails.
Check de BIOS versie als je het niet zeker weet.
  • W4R71G3R
maar hoe kan dit pas na 4-5 jaar komen? heb meeste games op hoge settings gespeeld met me 240hz monitor Ik overclock niet en ook geen undervolt of mining heb nu wel sinds dit probleem me amd en me pc settings naar balanced gezet dat het minder power trekt tegen wat performance weghalen
owja ik run windows 10 kan het daar aan liggen want ik begreep dat het einde van windows 10 in zicht is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tg5nas2m4OeQEWFcRFLke2S5y40=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Sy4EioeyYCeArLhQPLGl7d7c.png?f=user_large
[ Voor 94% gewijzigd door W4R71G3R op 07-06-2024 22:04 ]
  • W4R71G3R
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1DyRoYJ1i5PGZX6MvGFCB80bcH8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4tNQWapcCq1AMy9yPyjg5qlj.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IL7Ai8NPScKV8E3gR6nNAHbJ4uA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ISz4yKZIuHyd8tdPKyhYt83a.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/agR2gUQYYFjtl_Toe9HG5iCwY98=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LAuJQ2Hzp0LN9aW9O1VzBwlo.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8DPo1kFx1tmrgjqGambJp_9N1FA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bRoO67g5IP8pYL8Lcy1mq2eX.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/48Litj0Jox0CJgLMe6_KLaBtZFg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ms7u9KhnIgYlBmH5I8jcyVg7.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dJ3b_s7WPkGmus1LrZ6EE3mwmYs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2ybufwGndOHEM898KsQmSPHF.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7O3pTMlYYZbGiLWV87JtoLIgg3c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OCW3KKWDWpavVd4XT0vJR5L6.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YkaPfSHqoegDN3ESCyRc7NH9rik=/800x/filters:strip_exif()/f/image/L9pmpKC5pbwIPi0E4Y8zbAkd.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qg6geh1eyJzOxg9JRDGaPfi20no=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gd2X1FG0RiKjNR6GShxX5tpL.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sEUcIF0FEjtcEA3MrXf0X_pACO0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/upmcPLTckcDpm2HmctkfMHyZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJq_ti3B24D3f21IiC2oK8-pjBY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Hed5UE4HI3o09YtTXN02TQmt.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IevP07oPAwUQPzDATw_qgWzE_s8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8sID9U32nbSE1LqpufAKStrO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_DZf-herR_0J3INZx4LA29ePuE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LynlIHjyf5tmSg4QZaWB9GKd.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KzPnj0vZL-USR7iQDVJeL_Jsxc4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XEsJTPuq4nIs0jpyIIZ1iprQ.png?f=fotoalbum_large
