Problemen met diverse ramen van lichtstraat.
  • OcNewB
  • Laatst online: 03-10 08:36
Dag medeklussers,
Zo'n anderhalf jaar geleden heeft een gerenommeerd aannemer (20 jaar ervaring, meer dan 100 lichtstraten geplaatst), bij ons een aanbouw met, jawel, een lichstraat geplaatst. Aanbouw staat nog steeds,dak zit er ook nog aan vast, geen lekkage gehad dus dat zit wel prima, maar het probleem zit hem in de glaspanelen.
Probleem 1: vreemd
Na een paar maanden zag ik dat er ineens uit het niets, een kleine barst zat in een van de ramen. Vreemd genoeg niet voelbaar aan de binnenzijde, of aan de buitenzijde, maar wel zichtbaar. De barst zat dus ergens binnenin.
Het zijn HR++ ramen met daarin een extra aangebrachte zonwerende laag. Ik weet niet zo goed hoe dat precies werkt, alleen wat het kostte (kuch).... (misschien heeft het nog informatieve waarde, dus ik vermeld het maar even). Verder heb ik zelf (grappig genoeg via een topicpost hier op tweakers met een how-to) zelf nog extra zonnedoek gemaakt (en helpt ook tegen inkijk...)
Een paar weken later was het scheurtje ineens een behoorlijk stuk groter geworden en nog steeds niet voelbaar aan een van beide zijdes. Ik heb goed gekeken of er niet ergens een soort van "drukpunten" zijn, waardoor dit is ontstaan, maar niet gevonden.
Probleem 2. Nog vreemder.
Na een paar maanden begon bij een van de ramen de aluminium strip en de daaraan vastzittende waterdichte kering/afsluiting zijwaarts uit te zetten/ op te bollen, en dat is tot op heden nog niet gestopt. Ook het derde raam begint deze kuren nu te vertonen, maar heeft het nog niet in de mate zoals hieronder te zien.
Uiteraard heb ik dit de aannemer al vanaf het begin laten weten. Hij zweerde dat hij in 20 jaar nog nooit zoiets had gezien en kon geen verklaring geven. Uiteraard heeft hij de glasboer om opheldering gevraagd, maar die gaven geen krimp. Blijkbaar stond ergens in de aankoopovereenkomst dat de ramen niet in liggende opstelling gebruikt mochten worden om voor garantie in aanmerking te komen. De aannemer gaf aan dat hij deze ramen (ik weet niet of hij ook veel ervaring heeft met de zonwerende laag tussen de ruiten) altijd liggend gebruikt en nog nooit problemen heeft ervaren. De aanbouw ligt pal op het zuiden, de ramen zijn plm 1m2 per stuk en zijn aan de buitenkant voorzien van een antraciet gekleurde metalen ombouw voor afwatering en afwerking. Ook dat was geen uitzonderlijk verhaal voor de aannemer.
De aannemer gaat dit verder netjes oplossen via zijn verzekering en komt komende zomervakantie de ruiten vervangen, maar hij (en ik) zouden erg graag weten of er mensen zijn die enig idee hebben wat er hier aan de hand kan zijn...
Alle tips ook om dit te voorkomen zijn uiteraard ook welkom.
Allicht overbodig, maar de enige ruit die niet (!) de opbollende aluminium afdichting heeft, is die met de barst erin (misschien wel juist daarom bedenk ik me terwijl ik dit type…)
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iHK9ndzKiYgjHk8f66t2x5Zt-Yc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QNu5bHyqhbz2qW2ByGRwgF89.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmEK8J_ux41iNDrnOLsK05Wf9ZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xBgX925lLj968xGalgtmDMT7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GCsGguLUp9-xhNaFxMJHPlDDd1E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qb61vgYyPAMpwAzYbk854F6f.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yzur6FPwmuS6-r5GH2PjyHgEC1E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kMKL9Gshf9Y5h1jrRFU4mcBA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQZwHPmO0ch9N_1AobJxkfcEi-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NmMtYiu5cIKEt4SpdGdDcOcy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96XFCsQyswe7Ikjqk9s7DgJ4D-4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sLCajrjCjxzglAb82AOyFVjD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NfLIrhAklB8RFDEeH7GP3Jn-7Ao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gac5O961wTrEaHMYTQ6PnhFU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door OcNewB op 11-06-2024 14:29 ]
  • hfolkers
Ik heb geen verklaringen oid, alleen een opmerking over het niet voelen van de barst. Waarschijnlijk zit er nog een soort folie laag over het glas waardoor het het glas zelf niet direct aanraakt.
  • naftebakje
  • Laatst online: 21-10 12:22
Met een potloodpunt kan je op het glasoppervlak drukken, en dan zie je zijdelings de reflecties in de verschillende lagen; en zie je veel beter hoe diep de barst zit.
  • Jellabie
  • Laatst online: 21:56
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
De afstandshouder van tussen de ruiten is gelost (raar.. heb ik na bijna 20j in het vak ook nog nooit gezien)
Die gebarsten ruit is de binnenste ruit aan de onderkant, dit zijn 2 glasplaten met een folie, uit Veiligheid. Als er een glas breekt blijft deze aan elkaar en kan het glas niet naar beneden vallen.
Waarschijnlijk, zoals ik het zo zie, heeft de binnenste ruit aan de zijkant ooit eens een kleine beschadiging gehad en na verloop van tijd is hij daarop gaan barsten. Dit gebeurt wel vaker.
De Nederbelg !
  • Jan Workum
  • Laatst online: 22:54
Lijkt op een thermische breuk maar dat moet een specialist beoordelen. Het is gelamineerd glas, dus dat je de breuk niet voelt geeft aan dat het aan de binnenzijde zit. Of probleem 1 en 2 met elkaar te maken hebben kan ik niet beoordelen.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-10 17:32
Daar is iets grondig mis gegaan tijdens het productieproces van dat glas.
  • OcNewB
Ok zo te horen/lezen is dit wel echt ongekend. Kortom, probleem van de leverancier. Toch eens kijken of ik de rechtsbijstand kan inschakelen.
  • naenee
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 20:25
Wij hadden iets vergelijkbaars met onze pui een paar jaar terug, ook wij hebben HR++ glas, mogelijk is dit hetzelfde issue.
Het gebeurde met 2 ruiten binnen een jaar, op een vergelijkbare plek in de ruit.
De partij die het heeft vervangen door nieuwe ruiten, liet zien dat dit door een productie fout kwam.
In het kozijn zitten spijkers die in ons geval te dicht op de ruit zaten, volgens deze partij.
Omdat e.e.a. uitzet bij warmte, kwamen spijkers tegen het kozijn met genoeg druk om een barst te veroorzaken.
De ruiten zijn inmiddels vervangen en we hebben nu ruim 2 jaar geen problemen meer.
Bijgevoegd 2 foto's, 1 van een barst en 1 van een detail foto van de andere ruit, maanden later, waar de spijker zichtbaar is met de barst daar direct tegen aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2f0p0S5VYwm3G5PKIsb0K-kEugw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1AUongY4JXLYPaOkbkqnSk2E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fu_jeu4ERTMgZV3A56VoiVOvYyw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/drRRgQ5kkKBpU3cYREMYqQYJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • OcNewB
naenee schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 09:52:
Dat is wel interessant! Als ze gedemonteerd worden ga ik wel even goed kijken uiteraard.
