Aansluiten dimmer
  • Erwin9958
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 08-06-2024
Goedenavond,
Ik wou een dimmer vervangen omdat de oude af en toe hapert. Vervolgens de "Jung AS500 inbouw dimmer led 3-60 watt" aangeschaft om het passend te krijgen met het andere schakelmateriaal. Er zit nog oude bedrading in dus ik had al vernomen dat groen de fasedraad is en zwart het schakeldraad. Vervolgens zoals aangesloten zoals hieronder met een afbeelding aangegeven. Het licht gaat vervolgens wel branden, maar er gebeurd niets als ik aan het pinnetje draai van de dimknop...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjTSLE6Ous-2R0ppEPYci5fJXXE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XbJGBArC7buqaNbVdhokFyFp.jpg?f=fotoalbum_large
Misschien dat iemand weet wat ik verkeerd doe? Heb de draden al enkele keren omgewisseld om te kijken of we dan wel een succesje konden vieren.. maar helaas :'(
Alvast bedankt voor de hulp!
Beste antwoord (via Erwin9958 op 06-06-2024 16:57)
  • Accretion
  • Laatst online: 21-11 18:10
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Erwin9958 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 19:46:
En als je het pinnetje indrukt?
De meeste dimmers gebruiken dat voor aan/uit?
Je gebruikt een niet-dimbare LED lamp op een dimmer zonder N aangesloten met kabels waarvan bijna een centimeter koper zichtbaar is.
Zo'n LED heeft maar weinig stroom nodig om vollop te branden, het kan best zijn dat die dimmer zonder N maar beperkt bereik heeft en dus geen dimming zichtbaar is.
Een dimbare LED lamp is tegenwoordig ook niet duur, probeer dat eerst?
Daarnaast moet je 6mm strippen, niet 1,5cm (of zit de kabel er niet ver genoeg in).
Je wil niet dat je huis affikt en de verzekering zich terugtrekt vanwege nalatigheid.
  • TBTL
Welke lampen heb je erop aangesloten?
De dimmer 1730 DD heeft een aansluiting voor een nuldraad. Dat is goed, want een dimmer met nuldraad kan zijn werk beter doen dan eentje zonder. Het lastige is alleen dat een nuldraad vaak niet aanwezig is in de inbouwdoos. Je zou hem alsnog kunnen trekken en aansluiten.
[ Voor 100% gewijzigd door TBTL op 05-06-2024 19:59 ]
  • SMSfreakie
de Nuldraad is optioneel.. wel voor een betere dimfunctie trouwens maar dat die helemaal niet wat lijkt te doen kan niet aan die N draad liggen
404 Signature not found
  • TBTL
Zonder nuldraad lijkt de minimale last wel groter te zijn:
Gloeilampen: 20 - 210 Watt
Bediening zonder nulleider: minimale last 50 Watt. Geldt niet voor lasten met 230 Volt LED- en spaarlampen.
[ Voor 5% gewijzigd door TBTL op 05-06-2024 20:01 ]
  • SMSfreakie
TBTL schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:01:
waar het weer afhangt van wat voor lamp je er aan knoopt 8)
  • Erwin9958
Ik gebruik het voor een hanglamp met een dimbare LED lichtbol.. :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hBEtPSFY442G-LMlSNKtXWjgieQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/USdmQ6z5Rmuy5qJrkeRRgotO.jpg?f=fotoalbum_large
  • TBTL
En welk lampje heb je daarin geschroefd?
  • Erwin9958
Volgens mij hoort onderstaande doosje erbij, maar goed het dimmen lukte prima met de oude dimmer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2jrMAJk9j-Q85GwEiPaR9gxUux0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bb1RUW267fyzqOGswfMeP0y3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PqcoeRTvMnhaYG4fhG2MaQsYNWE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5KBDGAwczckJ6AATtsZ89PkH.jpg?f=fotoalbum_large
  • TBTL
Heb je de minimale lichtsterkte al ingesteld, zoals beschreven in de handleiding?
[ Voor 73% gewijzigd door TBTL op 05-06-2024 20:29 ]
  • Erwin9958
Ik zal morgen even kijken of het dat het probleem verhelpt, of even kijken voor een andere lichtbron zoals je eerder had beschreven.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 22:45
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Goedenavond,
iets minder zichtbaar koper is is wel gepast
Waarom? Omdat het kan!!
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Erwin9958 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:19:
Op het doosje staat niet geschikt voor dimmers........
Please state the nature of the technical emergency
  • Beste antwoord ✓
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
  • Erwin9958
Net nogmaals een poging gedaan met een andere lichtbron (dimbare LED met 8,5W) en het werkte meteen perfect. Uiteraard de bedrading iets ingekort, de oude dimmer was wel heel gul geïnstalleerd..
Thanks voor de hulp!
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Oftewel verkeerde lampjes gebruikt ;)
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • Erwin9958
Haha exact :9
