SFP28 25Gbps trager dan 10Gbps koper
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 29-08 13:52
Ik heb twee Ubiquiti Unifi EnterpriseXG switches. 24 poorten 10Gbps, 2x SFP28 25Gbps.
De switches zijn gelinked via SFP28 op 25Gbps.
Onlangs KPN omgezet naar 4Gbps internet.
KPN Modem speedtest (intern op het modem dus niet speedtest.net) op 4Gbps down, 3500Gbps up.
Wanneer ik een client op de switch aansluit waarop internet ontsloten is, haal ik 1Gbps up en down.
Wanner ik diezelfde client op de switch boven aansluit, haal ik 860Gbps en (heel wisselend) tussen de 60 en de 200Mbps up.
Ik heb 3 verschillende glas kabels geprobeerd.
Twee sets met 25Gbps transceivers.
Wanneer ik een UTP kabel weg leg auto negotiate naar 10Gbps en zijn up- en down zowel boven als beneden op de switch goed.
Ik heb verschillende dingen geprobeerd met port profiles, auto negotiate, fixed speeds, vlan management.
Meeste settings staan default, geen storm control of rate limits.
Ik snap echt even niet hoe dit komt. :?
Iemand slimme ideeen?
  • DeBolle
  • Laatst online: 21:23
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
InflatableMouse schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 17:59:
Wat is de linkspeed van die client en hoe bepaal je de "1Gbps up en down" transfer?
Is het hele pad hier 1Gbps, 10Gbps of 25Gbps? Waar ga je precies naar toe/vandaan?
Hier dezelfde vragen ...
Wat voor kabels en connectoren, welke SFP's zijn het en hebben ze firmware die overweg kan met Unify parameters?
Met "goed" bedoel je .... 1GBPS? 10 Gbps? Linkspeed of transfersnelheid?
Waarschijnlijk heb je zelf al de opmerking gezien bij de 25G poorten, maar voor de volledigheid toch maar vragen of hier tegenaan loopt:
"Don't support mixed speed at 25 Gbps mode. Once one of the ports is configured at 25 Gbps mode, the others will be limited at 25 Gbps too. Supports mixed speed when all ports are at 1 or 10 Gbps."
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • InflatableMouse
Hey, dank voor je reactie >:)
DeBolle schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 19:12:
Alle clients zijn 1Gbps, bedraad.
Test is in een browser naar speedtest.net, verschillende servers geven dezelfde resultaten. Verschillende clients, dezelfde resultaten. Het is 100% reproduceerbaar:
Zelfde antwoord als hierboven. Client is 1Gbps bedraad. Switch boven, via glas naar switch beneden, door de firewall, naar kpn internet.
De firewall zelf zit vooralsnog met LAN en WAN op 2,5Gbps.
De link tussen de switches is 25Gbps glas.
Verschillende SFP's maar allemaal voor (en een aantal van) Ubiquiti. Kabels zijn grotendeels nieuw, cat6 utp en cat7 s/ftp voor 10Gbps.
Twee glas kabels zijn om3 15 meter, derde is dacht ik om4 en 20 meter. Ik kan de specs ophoesten als je wilt maar je kan ook aannemen van mij dat het de juiste zijn voor bij de transceivers :). De 20 meter kabel heeft 25Gbps transceivers vast gemonteerd, die kabel is splinternieuw.
Met "goed" bedoel ik 1Gbps up en down in de speedtest, dat is wat de client op dit moment kan halen.
Voor wat betreft de beperking op de SFP28 poorten, ja gezien, en nee als een poort in 25Gps staat, doet de andere poort niets (blijft uit) tenzij er ook een 25Gbps module in wordt gestoken. Beide poorten kunnen auto nego maar beide transceivers moeten gelijk zijn. Ik gebruik hoe dan ook maar 1 poort per switch dus het is sowieso niet van toepassing.
Ik vermoed dat een van de SFP28 poorten gewoon niet goed is. Ik kan nu even niet de tijd nemen om het testen maar ik heb tot op heden getest van poort 26 naar poort 26. Ik heb beide switches nu op poort 25 zitten en de speedtests zijn gewoon weer goed, 1Gbps up en down.
  • DeBolle
DeBolle
InflatableMouse schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 19:51:
Helemaal duidelijk nu, ben het met je eens dat het dan kennelijk mis loopt tussen 26->26. Je kunt nog experimenteren met kruislings testen (25->26 en 26->25) zodat je mogelijk kunt bepalen of het gedrag te herleiden is tot één bepaald slot.
