Aansluiten mengkraan
  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22:42
Beste tweakers.
In mijn bijkeuken wordt het nu tijd om de mengkraan aan te sluiten. Op dit moment heb ik alleen maar koud water, mijn idee was eerst om de warme leiding van de mengkraan af te doppen maar nu lijkt het mij verstandiger (i.v.m. legionalle) om zowel de warm als koud waterleiding aan te sluiten op koud water.
Op dit moment zit er al een kraantje voor de wasmachine met een uponor meerlagenbuis aangesloten. Mijn idee is om de uponor meerlagenbuis van 16mm door te knippen, T-stuk van 16mm ertussen en dan een meerlagenbuis richting het keukenblok voor de mengkraan.
Dat is allemaal duidelijk en weet ik wat ik hiervoor nodig heb, nu om de mengkraan aan te sluiten heb ik een muurplaat nodig die op de 16mm meerlagenbuis geknepen kan worden en dan weer iets van een T/Y-stuk om de twee leidingen van de kraan met G3/8 maat aan te sluiten. Ik zou alleen niet weten wat ik hiervoor kan gebruiken, hebben jullien ideeën??
  • Slurf1
  • Laatst online: 21-07 14:37
Wil je nou de warmwaterleiding en koudwaterleiding met elkaar verbinden? Of omschrijf je het gewoon heel vaag? Dat eerste moet je natuurlijk sowieso niet doen.
  • REDN4S
Slurf1 schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 07:52:
Denk dat ik het te vaag beschreven heb.
Ik heb alleen een koudwater aansluiting in de buurt van de mengkraan. Echter wel een mengkraan gekocht omdat er in de toekomst een doorstroomboiler oid komt. Nu zit ik dus met een kraan die zowel een koudwater aansluiting heeft als warmwater aansluiting. In eerste instantie wilde ik dus de warm water aansluiting van de mengkraan afdoppen zodat ik alleen de koudwater kant kan aansluiten. Ik las dat dit niet handig is ivm legionella. Nu wil ik dus de twee aansluitingen van de kraan op de koudwaterleiding aansluiting dmv een T-stuk. Dit zodat ongeacht in welke stand de mengkraan staat er altijd koud water uitkomt
[ Voor 4% gewijzigd door REDN4S op 04-06-2024 08:01 ]
  • Pelkie
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20-05 08:09
Je kan de warmwater aansluiting van de kraan ook gewoon niet aansluiten. Zo lang daar geen water in komt kun je ook geen problemen met legionella krijgen, dat is alleen bij (lang) stilstaand warm water. Maar aangezien er helemaal geen warm water in de kraan komt zul je dat probleem nooit krijgen.
Ik denk dat wat je leest gaat over het afdoppen van de warmwaterleiding (die dus van de boiler af komt en waar wel warm water in zit). Als daar stilstaand water in komt te staan krijg je de kans op legionella.
  • Bobmeister
  • Laatst online: 22:12
Pelkie schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 08:03:
Dan komt er waarschijnlijk water uit op het moment dat je de kraan in een mengstand (half warm/koud oid) open draait.
Dit is wat TS zoekt:
https://alupex.be/Dubbele...oDf10a2we1JsaAjarEALw_wcB
En de muurplaat
https://alupex.be/Muurplaat-1/2-voor-alpex-16mm
[ Voor 6% gewijzigd door Bobmeister op 04-06-2024 08:08 ]
  • REDN4S
Bobmeister schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 08:07:
En de muurplaat
dit is precies wat ik zoek ja! Die knelkoppelingen zijn dus ook geschikt voor mijn uponor meerlagenbuis?
  • Bobmeister
REDN4S schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 12:46:
Ja die kunnen daar gewoon op. Je moet de buis wel kalibreren!
  • sypie
Ik zou eerder voor zo'n ding gaan, dan kun je een normale kraan er op aansluiten: https://www.bonfix.nl/nl/.../889/doorstroom-muurplaat
Afbeeldingslocatie: https://www.bonfix.nl/cache/thumbs/tn_600x600_ds0_userfiles_pim-assets_zakverpakking-alu-pers_889-doorstroom-muurplaat-1.png
[ Voor 15% gewijzigd door sypie op 04-06-2024 15:53 ]
  • SMSfreakie
sypie schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 15:52:
maar de TS wil een mengkraan met 2 slangetjes voor het aansluiten van normaliter warm en koud water... alle 2 aansluiten op alleen koudwater..
dus gewoon een dubbele hoekstop kraan er in.. (of 2 muurplaatjes met 2 enkel hoekstop kraantjes)
al zou ik wel al even kijken wat een toekomstige boiler voor aansluiting verwacht.. mogelijk dat de TS daar dan meteen ook voorbereidingen voor kan treffen,
404 Signature not found
