javascript in flash: void(window.open)
Ik zou graag het volgende script in flash willen verwerken (onder een button) om een nieuw window te openen:
"javascript:void(window.open('autoSeq.htm','autosequence','width=291,height=240'))"
Ik heb het geprobeert bij FScommand maar het luknie.
Dit is een html- versie van het idee:
http://home.wanadoo.nl/piet.vdwerf/testAsq.htm
(let op: gifje opent een video van 6Mb)
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
ik spreek geen flash, maar je kan toch gewoon met iets van getUrl waar je normaal gesproken een url mee opent ook een javascript functie aanroepen met javascript: ervoor?
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
  • Scipionyx
idd, klooi maar Žs met de opties die je te zien krijgt onderaan je actions-venster (flash 5!)
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
het kan alleen in een html document. In de html maak je een open window functie (bv: MM_openwindow)
en die roep je dan in de flash aan, succes ;)
Stoer; Marduq
Check ff The JavaScript Source voor info over JavaScripts en dus ook popup windows.
Maak in de < head > een function en laat die function in Flash openen. Dat zou moeten werken.
  • oh,when?
oh,when?
Op maandag 10 september 2001 15:28 schreef XangadiX het volgende:
het kan ook gelijk vanuit Flash:
GetURL("javascript:window.open('blaat.html','','scrollbars=no');");
uit me hoofd dus syntax errors voorbehouden :)
"You're only as good, as what you did last week."
Het lukt al:) bedankt.
