Aopen AK72
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Ik heb m'n SlotA-700 (18mu) gisteren omgesoldeerd naar 935MHz. = 8.5X110 @ 1,90 Volt. Draait prima, maar ik wil natuurlijk meer, dus...
Een paar vraagjes over mijn Aopen AK72 mobo:
- Met JP21 moet de FSB 120MHz en hoger kunnen, maar wat ik ook probeer, hij start no way op met die JP21 op 2-3.
- Ik wil de memory clock op 133 laten draaien, moet dat via de FSB of kan die aprt worden ingesteld?
Heb trouwens een dubbele Neolec fan op het koelblok, bij 935MHz. wordt 'ie maar 30 graden. :)
  • Cole
Cole
Mijn ak72 gaat ook niet hoger dan 110fsb, dus misschien is het gewoon het mobo wat niet harder wil.
Wees blij dat je hem al zo hard hebt draaien :)
  • TheLemon
TheLemon
Ja, daar ben ik ook blij mee, maar bij gewoon 700MHz kan ik het mobo in ieder geval wel op 115MHz krijgen=805 MHz CPU, maar ik vind het vreemd dat zelfs als ik netjes de multiplier op 7X laat, dat die JP21 gewoon voor Jan met de korte achternaam erop zit.
  • Cole
Cole
Zet je geheugen eens op 100mhz en dan jp21 omzetten.
Als het goed is moet ie dan wel booten op 120mhz.
bdw.. welke bios versie heb je?
Vind het lam dat de mijne niet harder wil als 110 met 133mhz geheugen :(
  • P.B.
Bij mij ook! Jumper 21 is egt vaag. zet je m om, dan boot ie niet meer :(
  • TheLemon
TheLemon
Op maandag 10 september 2001 15:37 schreef Cole het volgende:
Hoe moet ik dat instellen?
Ik heb bios 1.11 van 27-10-2000, volgens mij de laatste.
  • Cole
Cole
gewoon in je bios 100mhz als fsb en dan jp21 omzetten.
  • TheLemon
TheLemon
Lukt nog steeds niet, FSB op 100 gezet in de bios en de RAM speed voor de zekerheid op 3xPCI bus (100MHz dus), maar geen enkel leven als ik JP21 omzet (of helemaal weglaat).
Volgens het boekje moet de AK72 bij 120MHz FSB of hoger automatisch de PCI divider op /4 zetten (dus 120/4=30MHz), dus dat moet goed gaan. AGP en Mem clocks worden van PCI clock afgeleid, dus dat moet ook allemaal goed gaan.
Ik denk dat de chipset het gewoon nog niet aankan, of dat Aopen iets fout heeft gedaan op hun mobo. Als er iemand is die het ooit gelukt is om de AK72 op 120MHz of meer te krijgen, let me know.
Thanx
  • TheLemon
TheLemon
Nog steeds niemand ervaring met die AK72?? ;(
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
denk ut niet... zoiezo hoor ik vrij weinig mensen over het oc-en van slot a cpu's ... maar dat die chipset het niet zou trekken dat geloof ik best, hij is er niet voor gemaakt :)
  • wouterve
  • Laatst online: 18-02 16:49
wouterve
Swinger of States
De bussnelheid van het geheugen kun je bij de Aopen AK72 apart instellen in het BIOS. Ga naar: Advanced Chipset Features en dan naar DRAM Clock. Verander die setting in PCI CLK x 4. Dan loopt het geheugen op 133 Mhz.
er zit een jumper op het moederbord om hoger dan 133fsb te gaan naast de dimms alleen dan start ie bij mij niet op :(
shit dubbelpost
Op woensdag 12 september 2001 17:16 schreef wouterve het volgende:
heb ik al eens gedaan boote hij niet meer
  • TheLemon
TheLemon
Mem clock=PCIx4 werkt bij mij alleen goed als FSB=100, nl. dan mem clock=133. Hoger boot 'ie wel, maar loopt 'ie vast bij zwaar gebruik van mem. Ik denk dat als je duurder mem koopt, dat 'ie wel op meer dan 133 kan lopen.
  • P.B.
Die jumper is om van 133 fsb naar 100 fsb te gaan en vice versa voor het ondersteunen van multipliers en oudere / nieuwere processoren.
Dus de chipset MOET het wel aankunnen, en als die het niet zou aankunnen waarom is die jumper er dan ?
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
[topic=224078/1/500]
post hier maar anders..
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
