  • zzzzz
  • Laatst online: 30-08 17:53
Mijn vraag:
Ik wilde in het kader van de aankoop van een nieuwe M.2 SSD eens een kleine update aan de PC geven. Hierbij heb ik zorgvuldig de RX6800XT verwijderd en daar onder (naast) de M.2 geinstalleerd. Dit is een Samsung 980 Pro. Ik had reeds een 970 EVO er in zitten dus dit leek mij een makkelijke upgrade.
Nu krijg ik alleen op geen enkele manier meer beeld na de installatie van de M.2 kaart. Niet met USB-C of met Displayport.
Naast dat ik de M.2 kaart heb geinstalleerd heb ik ook een kleine stof verwijder actie gedaan; met zo min mogelijk perslucht, en van kritische componenten af.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ik draai een Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K setup. Dit alles is geinstalleerd in een Gigabyte B550 Aorus Elite V2 moederbord.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Zoals beschreven heb ik na installatie en niet opnieuw willen starten de nieuwe M.2 kaart weer losgehaald. Ik dacht eerst dat de kaart misschien niet goed geinstalleerd was, maar dat lijkt me sterk. De 6800XT zit ook goed geinstalleerd en dit heb ik ook meermaals gecheckt. Ik heb daarnaast geprobeerd om de PC aan te sluiten via USB-C of Displayport. Ik heb helaas geen andere videokaart welke ik kan proberen.
Ik snap heel slecht hoe de PC niet meer wil opstarten ook niet zonder het nieuwe component. ;(
Ik heb vanmiddag nog gewoon een potje Fallout 4 kunnen spelen zonder problemen.
[ Voor 5% gewijzigd door zzzzz op 01-06-2024 18:37 ]
Fotografie: Sony A7RIV + Canon P + DJI Mini 2 Flickr - PC: Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K
Beste antwoord (via zzzzz op 02-06-2024 14:07)
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Ja. Batterij eruit en stroom eraf. Dan resetten batterij er weer in en stroom erop. Aanzetten en duimen.
  • meljor
Bios reset op het bord geprobeerd?
  • zzzzz
meljor schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 19:15:
Ik kan er niet goed achter komen hoe ik dit makkelijk en veilig doe. Ik vind een hoop reddit, maar dat is alleen maar tegenstrijdige ellende.
  • zzzzz
Ik kom dit tegen in de manual van Gigabyte, maar ik vind dit zeer magertjes beschreven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FovLAoatuo_fRv-NSeXay3WhOi4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RPnw5qfgsz3nwqfBEMOKQ0fC.png?f=user_large
[ Voor 26% gewijzigd door zzzzz op 01-06-2024 20:04 ]
  • zzzzz
  • Beste antwoord ✓
  • meljor
  • Xlast88
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 20-04-2025
Bovenstaande + Ik zou zelfs de stroomkabel uit de power supply trekken
  • Majestici
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 28-11 13:13
meljor schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 22:48:
De batterij gebruik je toch om de CMOS te resetten? :|
Hoe detecteert het moederbord anders dat je die twee pinnetjes 'short' als er geen spanning op staat?
@zzzzz had je een overclock, undervolt of XMP/DOCP profiel draaien?
Zet je de PC elke keer uit of laat je deze aan staan?
[ Voor 14% gewijzigd door Majestici op 02-06-2024 10:59 ]
  • zzzzz
Majestici schreef op zondag 2 juni 2024 @ 10:57:
Ik zal vanmiddag eens verder pielen met de computer. Daar kwam gister niet meer van.
Ik had geen vreemde overclocks of iets. De PC gaat altijd netjes uit.
  • manzonderdas
  • Laatst online: 00:21
begin eerst met
* specificaties van je pc
* foto van hoe het aangesloten is in je pc (stroomkabels naar videokaart aangesloten)
* foto van de achterkant (kabel zit in je videokaart?)
  • Majestici
Wilde nog suggereren om te kijken naar wat de DEBUG LED aangeeft, maar je moederbord heeft er geen -_-
200 RGB headers maar geen DEBUG LED, wat een oversight...
  • zzzzz
Majestici schreef op zondag 2 juni 2024 @ 11:28:
Ja achteraf gezien ben ik ook geen fan van de B550 van Gigabyte. Tijdens de originele upgrade van de PC naar huidige specs in 2020 heb ik er ook veel gedoe mee gehad.
  • zzzzz
manzonderdas schreef op zondag 2 juni 2024 @ 11:22:
begin eerst met
Ik zal dit vanmiddag even doen als er dan nog geen oplossing is. Hoewel ik niet verwacht dat het hem hier in zit. De graphics card is aangesloten met 2x 6+2 PCIe snoertjes en de USB-C zit in het juist gat.
  • Majestici
zzzzz schreef op zondag 2 juni 2024 @ 11:33:
Ik heb hetzelfde bord, baal er ook van want bij mijn ASUS bordje kon ik de 5800X3D undervolten, nu niet meer. De troubleshooting is één lullige pagina, en er is geen DEBUG LED. Allemaal zaken die extra last op je Support plaatsen...
Eerlijk gezegd niet op gelet met kopen, je gaat er niet vanuit dat ze zoiets vitaals weglaten...
Nu wordt het een beetje gissen welk apparaat ervoor zorgt dat je POST faalt en je NO SIGNAL krijgt...
  • zzzzz
Majestici schreef op zondag 2 juni 2024 @ 11:38:
Wat ik zelf vermoed is dat hij op een of andere manier wil booten middels een igpu. Want alles gaat wel aan en alle lampjes branden normal.
  • Majestici
Maar de 5600X heeft geen iGPU dus dat lijkt me sterk...
En nogmaals je hebt geen DEBUG led dus lampjes vertellen je vrij weinig.
Zou even een wat completere specslist geven. Misschien kun je wat onderdelen weglaten bij je boot procedure om in ieder geval zoveel mogelijk apparaten uit te sluiten.
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 28-11 13:59
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Majestici
Zie niet echt in de video terug hoe het de duster is geweest. De IC's die stuk waren bereik je niet met de compressed air. Als je ziet hoe hij verpakt was, lijkt het me eerder nalatigheid.
Is ook een beetje naar de conclusie springen tbh.
  • zzzzz
Ja dat lijkt me niet helemaal van toepassing. Ik heb niet direct in de graphics kaart geblazen of daar in de buurt voor zover ik me herinner. Ik ben extra voorzichtig geweest.
  • zzzzz
begin eerst met
Bij deze een foto van de setup.
[ Voor 36% gewijzigd door zzzzz op 02-06-2024 19:19 ]
  • zzzzz
Dit net gedaan en nu doet hij helemaal niks meer :?
  • zzzzz
Blijkbaar was het koordje naar het power-knopje losgeraakt... die zit nu weer vast en ik kon weer naar Windows booten!
  • zzzzz
Het was even een hartverzakking, maar ik heb het idee dat alles inmiddels weer werkt. Zo'n BIOS reset is dan toch best een paardenmiddel _/-\o_
Ik snap er alleen nog steeds echt geen klote van... en als gebruiker is het echt een drama zo. Je weet gewoon niet wat er gebeurd en voor je het weet denk je dat je de hele boel moet vervangen.
[ Voor 40% gewijzigd door zzzzz op 02-06-2024 14:15 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 19:15
HugoBoss1985
Xenotech
Je mag de boel ook wel eens ontstoffen (als ik zie hoe dik het stof in de fans zit...) bijvoorbeeld met een busje perslucht.
Wellicht ook een bios update doen.
Levert vaak meer compatibiliteit en prestaties op.
[ Voor 26% gewijzigd door HugoBoss1985 op 02-06-2024 15:16 ]
  • Majestici
Sowieso een roker, en sowieso negatieve druk in de case. Ja dat is best extreem aangekoekte zooi...
Vraag me af of er wat in de PCI-E slot gevallen is nu, vanwege ophoping erboven.
[ Voor 29% gewijzigd door Majestici op 02-06-2024 18:53 ]
  • zzzzz
Majestici schreef op zondag 2 juni 2024 @ 18:48:
De kast is gewoon al heel heel oud. Roken doen we niet.
