• RDRE
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 02-06-2024
Goedenavond Tweakers,
Binnenkort emigreer ik naar de Caribbean. Ik krijg de kans om naast mijn inboedel ook een set zonnepanelen (inclusief toebehoren zoals omvormer, bekabeling en montagemateriaal) mee te nemen.
Recent heb ik diverse lokale partijen benaderd hiervoor. Helaas geven zij aan te druk te zijn om nieuwe klanten aan te nemen of reageren zij überhaupt niet op telefoongesprekken, e-mails en Whatsapp berichten.
Nu de prijzen van zonnepanelen sets hier in Nederland dalen, doordat het steeds minder gunstig wordt, overweeg ik om van alles mee te nemen.
Ik loop hierbij tegen een probleem aan. Voor wat ik weet leidt een omvormer altijd tot 220v wisselstroom. In mijn woning aldaar heb ik een 3 fase meterkast en vervolgens een 110v circuit en een 220v circuit in mijn woning. Zo zijn er ook “Amerikaanse” stopcontacten en Europese.
Hoe gaat dit in zijn werk wanneer ik een omvormer op de meterkast laat installeren? Voorzie ik hiermee alleen het 220v systeem van zonne-energie of kan ik hiermee beide circuit van zonne-energie voorzien?
De wat krachtigere apparaten (airco’s, wasmachine etc) zijn aangesloten op 220v, maar ik vermoed dat er ieder uur best wat verbruik aan 110v is door koelkasten etc.
  • Oekiejoekie
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19:07
220/230 volt in landen met een 110-volt elektriciteitsnet is vaak aangesloten tussen twee fasen. Dus niet zoals in Nederland 1 fase + de nuldraad. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik denk dat de gemiddelde omvormer er niet blij van wordt als je hem tussen 2 fasen aansluit.
Mijn advies: Neem eventueel panelen en montagemateriaal mee, maar bestel een omvormer lokaal.
WEES BLIJ !!! Hier had uw advertentie kunnen staan...
  • guido66
  • Laatst online: 20:49
En 60Hz in plaats van 50Hz...
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Oekiejoekie
guido66 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 18:26:
Dat is bij de betere omvormers nog wel in het netprofiel in te stellen. Maar inderdaad, dat is ook iets waar je op moet letten.
  • RDRE
Dank voor de reacties!
Dat “lokaal” kopen van een omvormer is niet eenvoudig, ik heb het idee dat dat dezelfde zijn als men hier in NL ook gebruikt.
Amerikaanse omvormers (naar 110/120v) zie ik niet vaak.
Is het met een systeem als dit dan wenselijk om zowel een aantal panelen op een 230v omvormer te zetten (naar het 230v circuit) en een ander systeem (met andere zonnepanelen) op een 110v omvormer (naar het 110v circuit)?
Oekiejoekie schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 18:17:
Hoe bedoel je “tussen de twee fasen” precies? Zou dat inhouden dat er wel zonne-energie gaat naar zowel het 110v systeem als het 230v systeem?
[ Voor 31% gewijzigd door RDRE op 31-05-2024 19:34 ]
  • Oekiejoekie
RDRE schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 19:30:
Hier in Nederland is een stroomaansluiting 3 fasedraden en een nuldraad. Als je een apparaat aansluit aan één fase en aan de nul, dan heb je 230 volt, sluit je het aan aan twee fasedraden, dan heb je 380/400 volt. Dat noemen we ook wel krachtstroom.
In landen waar de spanning 110/127 volt is, krijg je op die manier 230/240 volt.
Maar maak het ons even wat makkelijker. Zoek even op deze pagina Wikipedia: Mains electricity by country op waar je heen gaat. Welke spanningen hebben ze daar ?
  • No Hands
  • Laatst online: 21:31
Ik zou in ieder geval in mijn huis alles hetzelfde willen hebben, of 110 of 230. Dat maakt het al makkelijker.
  • guido66
Het Amerikaanse systeem kent geen 3 fasen voor woonhuizen. Buiten hangt een 220V trafo. Halverwege de trafo zit ook een aansluiting zodat er vanaf 1 trafo 2x 110V of 1x 220V geleverd kan worden.
Ik kan me amper voorstellen dat er veel 110V omvormers zijn, ik vermoed dat men 220V gebruikt net zoals voor de grootverbruikers in huis, zoals bv een oven.
  • RDRE
Oekiejoekie schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 19:59:
[quote]Oekiejoekie schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 19:59:
Exact. Volgens Wikipedia 120v / 127v en three phase 220v. (Ik was in de veronderstelling dat dit 110v en 220v was). En dat is inderdaad ook wat daar gebeurd, volgens mij schakelen ze 2x 110v (120v?) (of 3?) naar 220v en is er zodoende zowel 110/120v als 220v aanwezig.
Oa de airco’s, wasmachines en keukenapparatuur hebben daar een Europees stopcontact met 220v. Overige stopcontacten hebben 110/120v.
Als dit zo geschakeld / gekoppeld is, dan zou je denken dat men met een omvormer naar 110/120v het gehele huis van zonne-energie moet kunnen voorzien, ongeacht of het 110/120v of 220v is, of heb ik dat mis? Dank voor jouw hulp in ieder geval!
No Hands schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:02:
Wat dat betreft is Nederland wel makkelijk inderdaad, al zie je dergelijke situaties ook met bv elektrische kookplaten.
guido66 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:20:
Dat systeem lijkt inderdaad hetzelfde met 220v voor de grootverbruikers. Heb jij een voorbeeld van zo’n trafo?
Het zou fijn zijn als mijn PV-set zowel het 110/120v als het 220v verbruik gaat dekken daar. Het stroomnet aldaar kan maar met moeite op voldoende niveau blijven, met dagelijkse uitval tot gevolg.
[ Voor 32% gewijzigd door RDRE op 31-05-2024 20:28 ]
  • Oekiejoekie
RDRE schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:22:
Geen idee wat je budget is, maar als dat aan de ruimere kant is, dan zou je hier eens kunnen kijken: https://stroomwinkel.nl/o...a-120v-producten.html?p=1
Dit is een van de weinige leveranciers in Nederland waarvan ik weet dat ze ook ook spul voor 120/127 volt leveren, en er zitten modellen tussen die bij stroomuitval naadloos overschakelen naar eilandbedrijf op accu's.
  • guido66
@RDRE vanaf ongeveer 4 minuten uitleg over het Amerikaanse systeem: YouTube: The US electrical system is not 120V
  • RDRE
guido66 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 22:49:
Dank! Zeer interessant!
Ik werd net ook geattendeerd op “split phase solar inverters” welke ook via dit principe werken. Of dit hét middel is voor mijn doeleinden, is mij nog onbekend.
  • Ronald
  • Laatst online: 21:22
Waardedaling woning hier, kosten en/of moeite van de- en herinstalleren… misschien extra transport kosten of in elk geval een zeker risico op schade (die EVA folie achterop is zo sterk niet)… panelen hebben een transport instructie. Vaak plat op een enorm pallet.
Ik zou dit idee laten varen. Materiaal zal ook in buitenland relatief goedkoop zijn… en dan heb je in één keer iets knaps.
[ Voor 9% gewijzigd door Ronald op 01-06-2024 06:13 ]
  • RDRE
Ronald schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 06:13:
Dank voor de reactie. Daar stijgt de waarde van de woning en het gaat hier over een aanvullende / extra set, niet de set van mijn woning hier. Transportverzekering is geregeld en stroomprijzen aldaar blijven stijgen. Bovendien, verbruik is hoog ivm airco’s.
Alleen de vraag wát ik precies mee zou moeten nemen zou voor mij beantwoord moeten worden. Ik weet niet of ik de gok wil nemen om een doorsnee omvormer te kopen welke wellicht niet toepasbaar is.
