netwerksnelheid.. Wie kan dit verklaren ?
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist mijn netwerk getest en dit zijn ongeveer de resultaten:
pc1 ---> pc2 (7,828 Mbps)
pc2 ---> pc1 (3,337 Mbps)
pc1 ---> pc3 (8,705 Mbps)
pc2 ---> pc3 (235,933 kbps)
pc3 ---> pc1 (2,273 Mbps)
pc3 ---> pc2 (3,403 Mbps)
Er zit een 100mb netwerk tussen de diverse pc's. Ook zit er een firewall (watchguard II) tussen pc3 en pc1,pc2.
Dit zijn geen incidentele metingen, maar op verschillende tijdstippen gemeten. Deze resultaten komen ongeveer overeen met elkaar.
Wie kan deze resultaten verklaren ?
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Heb je de NIC van PC2 geforceerd op 100mbit/Full Duplex gezet?
Als ik dat doe ipv. alles op Auto dan loopt het bij mij ook max. 3,5 MB/sec.
OOK op een fatsoenlijke 3Com switch die 100/FD aankan!!!
Inderdaad. Eigenlijk doe ik dat met alle kaarten..
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 16-08 09:43
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Full duplex werkt niet met een hub, waarschijnlijk heb je een hub... Zet alles geforceerd op half duplex en probeer het opnieuw, dat scheelt colission, zo'n 2/3 van al je verkeer komt dan WEL in één keer door...
maak je ook gebruik van hubs? welke protocollen draaien op welke pc?
in ieder geval als je een hub gebruikt kan je nooit full duplex draaien.
en onthoud, er gaat maar EEn pakket tegelijkertijd over het netwerk (als je een hub gebruikt)
kijk bijvoorbeeld eens met een sniffer (bijv van agilent) wat er precies allemaal op je netwerkje gebeurd.
zorg er ook voor dat je overal met dezelfde protocollen werkt en ook niet meer protocollen installeert dan nodig zijn...
suc-6
Dank, Dank allen.
Het heeft inderdaad gescheeld door 1 van mijn netwerkkaarten op 100mb te zetten en niet geforceerd op full duplex !
