Game PC upgraden
  • n.klaassen
  • Laatst online: 16-05-2025
Hallo allemaal,
Het is al enige tijd geleden dat ik mijn game pc aangeschaft heb, ik merk dat ik zware spellen minder goed draai, en vooral wanneer ik deze in 1440P speel. in de loop van tijd heb ik wel een nieuwe CPU gekocht dus volgens mij is die nog redelijk goed. echter wilde ik mijn GPU upgraden van een gtx 1080 naar een rtx 4070 TI Super. nou zoals je verwacht gaat het dan toch kriebelen om de rest mee te upgraden. hieronder zijn mijn huidige specs:
GPU: gtx 1080
CPU Ryzen 5600X
RAM: G.Skill Sniper X F4-3600C19D-16GSXWB (ddr4 @ 3600 mt/s)
moederbord: Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING - Moederbord
Voeding: (merk weet ik niet uit mijn hoofd) maar is een 650 Watt voeding.
hierin wilde ik dus mijn GPU upgraden. maar voor mijn gevoel creëer ik dan een bottleneck. dit heb ik opgezocht en verschillende sites geven aan dat ik circa 20-25% bottleneck heb.
nu heb ik verder gekeken naar wat ik dan moet upgraden, en als ik alles mee upgrade kom ik uit op de volgende onderdelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cRvYfLJ8iksSGEEIFGcCdhR6R9Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l2uFRAe64Ov1GoQBcOyPrmTQ.png?f=fotoalbum_large
mijn kennis is vrij basis wat betreft onderdelen. vandaar mijn topic, wat zouden jullie doen in dit geval?
alleen de GPU upgraden want hoe betrouwbaar is zo'n website die 20% bottleneck aangeeft?
of moet ik de rest mee upgraden zodat alles goed met elkaar samenwerkt..?
alvast bedankt!
  • ruftman
  • Laatst online: 04-10 02:19
Dit vind ik meer een vervanging dan een upgrade. En als je dan toch zover bent, kun je wellicht overwegen om op het AM 5 platform over te stappen?
  • n.klaassen
In dit geval is het inderdaad meer een vervanging, ik wilde alleen de GPU vervangen, waar ik meer tegen aanloop is het feit dat ik niet zeker weet of ik een bottleneck creëer wanneer ik dit doe.
  • Anton.net
  • Laatst online: 01:31
5700X3D is ook een optie. Zou dan wel 32GB ram nemen. Welke CPU cooler gebruik je?
En welke voeding het precies? 650W van goede kwaliteit is nog wel voldoende voor een 4070 Ti Super.
De 4070 TI Super in jouw lijst is trouwens erg duur.
Dus bijvoorbeeld:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X3D Boxed€ 229,-€ 229,-
1VideokaartenPNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan€ 859,-€ 859,-
1Geheugen internLexar Thor LD4U16G36C18LG-RGD€ 69,-€ 69,-
Totaal€ 1.157,-
  • Hahn
  • Laatst online: 02-10 15:44
n.klaassen schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 15:41:
Het lijkt me niet nodig om gelijk voor €800 extra te upgraden, als je in eerste instantie alleen je GPU wou upgraden.
Videokaart vervangen kan prima zonder de rest te upgraden. Als je dan toch nog merkt dat je CPU alsnog een bottleneck is (wat wel mee zal vallen, gok ik), dan kan je altijd nog de rest upgraden.
The devil is in the details.
  • jazzozo
  • Laatst online: 21:14
Ik denk ook dat de CPU bottleneck best mee zal vallen, vooral als je op 1440p gamed.
Zelf heb ik een Ryzen 7 5800X3D en een Radeon RX 6900XT. Als mijn GPU vol 100% staat te blazen in games, dan zit de CPU er langs een beetje te chillen op 30-50%. Ik game zelf ook op 1440p.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
jazzozo schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 16:05:
Cpu belasting moet je wel altijd per core bekijken. Bij een 8 core kan er bijvoorbeeld een game zijn die maar 2 cores kan gebruiken. Draaien die beide op 100% dan heb je dus een cpu gebruik van circa 25% terwijl het toch een bottleneck kan zijn. Gpu op 100% is wel een prima indicatie dat de cpu voldoende is.
En in jouw geval is de 5800x3d meer dan prima voor een 6900xt, was alleen even een aanvulling.
TS: op 1440p zal een 5600x voorlopig nog wel voldoende zijn. Je zal wel iets winnen in max. Fps en minder dipjes krijgen in je lows, zeker met met een x3d cpu. Ik zou gewoon eerst de gpu upgraden.
Bottleneck calculators zijn complete onzin. Goede cpu vergelijkingen vind je op o.a. op techpowerup, techspot en tweakers.
  • jazzozo
meljor schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 16:18:
Klopt als een bus. :) Ik had misschien even moeten toevoegen dat ik het ook daadwerkelijk over multithreaded had. Van die games die slechts 2 cores benutten, tsja… Dat blijft een probleem met de dikste pc’s.
  • n.klaassen
zou mijn huidige moederbord een Ryzen 7 5700X3D ondersteunen? of zou ik dan wellicht een bios update moeten doen.
verder twijfel ik dan over de ram, zit er een merkbaar verschil tussen ddr4 en ddr5?
  • meljor
n.klaassen schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 16:31:
Am4 past alleen ddr4. 3600mhz setje is prima, bovendien is het bij een x3d niet erg van belang.
Am5 past alleen ddr5.
  • meljor
https://www.techpowerup.c...el-core-i9-14900k/19.html
In de link zie je dat de 7800x3d circa 15% sneller is gemiddeld over alle geteste games tov de 5800x3d.
Dit is echter getest met een rtx 4090 die graag een snelle cpu heeft. Beide cpu's zijn goed voor gemiddeld 200+ fps..... De 5600x ook nog 177fps.
Bij minimum fps zijn er ook verschillen (en voor mij persoonlijk de reden om de 7800x3d destijds te kopen icm een 7900xtx). Dit is op 1080p maar min. Fps doet de 7800x3d 189fps, de 5800x3d 150fps en de 5600x 128fps.
Allemaal dus prima speelbaar. Wil je net als ik zo stabiel mogelijk bij de 165 fps blijven (165hz monitor) dan is de 7800x3d de juiste keuze ( is ook afhankelijk WAT je speelt, ik doe veel race sims).
Doe gewoon eerst de gpu en zie hoe het bevalt.
[ Voor 7% gewijzigd door meljor op 30-05-2024 18:02 ]
