  • DancePlaza
  • Laatst online: 04-09 19:08
Ik heb trapverlichting waar ik een Sonoff Mini Extreme in wil zetten en heb daar volgens mij een wisselschakelaar tussen staan.
Schakelaar A:
Bruin draad
2 Zwart schakel draad
Schakelaar B:
1 Zwart Draad op de L (denk dat deze naar de verlichting gaat )
2 Zwart Wit draad op onderkant
Moet ik hem zoals onderstaand plaatje aansluiten of moet ik hem toch aan de kant van schakelaar B.
Indien Schakelaar B, waar is dan mijn Fase draad die in L Ingaat. (zwarte draad?)
Enige aanwijzing zou mij verder helpen? :)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/4NMDsh8/image.png
Van het kastje naar de muur lopen...
Beste antwoord (via DancePlaza op 31-05-2024 10:02)
  • Septillion
  • Laatst online: 08:46
Septillion
Je moet dan wel 100% zeker zijn dat die van dezelfde groep af komt.
Bruin gaat dan naar Lin
Lout op de schakeldraad naar de lamp
S2 op de nu vrijgekomen positie van de schakelaar.
De lamp zit op de common van de schakelaar (bij B). Beetje afhankelijk van het merk hoe dat aangegeven wordt. Een gebruikelijke is dat de common met een L wordt aangeduid en de schakelcontacten met een pijl.
  • Septillion
Septillion
Als je bij schakelaar B ook een constante L (dus bruin) hebt kan hij daar. Maar dat is vaak niet het geval.
Waar deze vaak wel nog zit is bij de lamp zelf, kijk dus eens daar :)
  • DancePlaza
Septillion schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 14:56:
Er zit wel een bruin draad van een ander stop contact daar,die kan ik wel gebruiken.
Waar gaan die zwart witte draden heen?
Bruin draad naar L in
Zwart draad naar L out
Zwart wit 1 en Zwart 2 ?
Nieuw draad Zwart naar S2? zo?
  • Beste antwoord ✓
  • Septillion
Septillion
