[Wifi] Steeds korte onderbreking verbinding op Lenovo laptop
  • freddyathlon
  • Laatst online: 22-10 19:47
freddyathlon
McLaren Mercedes
Sinds een maand heb ik een nieuwe Lenovo Legion 5 laptop in gebruik.
Het valt mij sinds een weekje op dat de Wifi-verbinding om de paar minuten even kort lijkt weg te vallen.
De verbinding blijft, volgens het symbool, wel actief maar ik kan in Edge geen pagina's bezoeken. Ook haalt Outlook soms geen mail binnen gedurende deze tijd.
Na een 30 seconden is de verbinding weer terug.
Heeft iemand een idee hoe dit komt? Drivers zijn up-to-date volgens Windows Update.
Ook heb ik een Macbook Air in gebruik, die heb ik naast mijn Lenovo gezet. Wanneer op de Lenovo geen internet is, blijft de Macbook wel gewoon werken, dus ik denk dat het probleem bij de Lenovo te zoeken is.
In de Lenovo zit een RZ616 6E Wi-Fi.
Apple iPhone 16 Pro Max  Apple Macbook Pro M4 16" ○ Kia Stonic DynamicPlus 2023 ○ Renault Espace 2024 Iconic Full Hybrid 200
  • sjtienuh
  • Laatst online: 17-10 12:05
Heb je al een driver update uitgevoerd voor de specifieke netwerkkaart? Ik zou deze via de Mediatek website opzoeken. Vergelijk deze met de versie welke Lenovo zelf geeft.
Daarnaast kan je naast Windows Update waarschijnlijk ook Lenovo update openen, of iets in de trand van die naam. wellicht kom hier wel een update binnen
Zie ook bijvoorbeeld hier: https://www.driveridentif...EV_0616%26SUBSYS_E0CD105B
[ Voor 27% gewijzigd door sjtienuh op 30-05-2024 09:08 ]
  • Admiral Freebee
Je kan een aantal dingen nakijken:
• Driver update doen
• Nakijken of het probleem zich voordoet op de 2,4GHz band of de 5GHz band en eens wisselen om te kijken of het een verschil maakt
• De router/access point eens resetten
• Indien je de 5GHz band gebruikt, kijk eens na of je geen DFS kanaal gebruikt en wissel eens van kanaal
Dat laatste kan belangrijk zijn. Op een DFS kanaal kan er storing ontstaan door radarsignalen. Dit kan soms zorgen voor een vertraging bij het opzetten van een verbinding omdat het access point gaat moeten kijken of het kanaal vrij is om ervoor te zorgen dat je de radarsignalen niet stoort.
Tenslotte heb ik zelf lang gelijkaardige problemen gehad met een Lenovo laptop met een Mediatek kaartje. Het exacte model weet ik niet meer maar na vervanging door een Intel kaartje waren alle problemen opgelost...
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Bedankt voor jullie reactie. Zojuist weer thuis van werk en ik heb nu de 5GHz als Preferred Band ingegeven in de settings van de netwerkkaart. Kijken of dat wat helpt.
Driver is up-to-date, Lenovo biedt via hun eigen software dezelfde aan (versie 23.32.2.558).
Het modem van KPN (glasvezel) heb ik van stroom afgehaald en weer aangezet, dus even een refresh gedaan.
Kun je een stukje software aanraden om de Wifi goed te beoordelen zoals kanaalgebruik? Is Wifi Analyzer een goede misschien? Mocht het dan toch weer misgaan, dan kan ik misschien daar een foutmelding uithalen.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Misschien heb ik het probleem gevonden;
Ik heb beneden in de meterkast de Box 14 van KPN staan icm glasvezel internet.
Op zolder staat een KPN Superwifi. Ik kom erachter dat mijn Lenovo soms overschakelt naar de Superwifi op zolder, waardoor de snelheid enorm inkakt.
Kan ik mijn Lenovo 'forceren' alleen met de Box 14 te connecten misschien?
Zo nee, is het dan niet verstandig een eigen router aan te schaffen? Zo ja, welke dan? Zo goed is mijn kennis op netwerkgebied nu ook weer niet.
Als ik mij zo herinner; de problemen zijn ontstaan na een herstart van het Mesh-systeem in huis omdat mijn dochter boven op zolder geen wifi meer had. Na herstart doet het Superwifi-punt het weer goed en kan mijn dochter ook weer huiswerk maken ;).
  • PinusRigida
  • Laatst online: 19-10 15:18
PinusRigida
I put the p in pool.
Dat was bij mij ook het geval vroeger, mijn toestellen (het éne wel, het andere niet, je kan er geen lijn in trekken) schakelden soms automatisch over op mijn WiFi boven, (geen mesh) waarvan het bereik beneden uiteraard te laag was en ik dus met een gelijkaardig probleem zat.
De oplossing was bij mij een beetje contra-intuïtief in die zin dat ik m'n AP boven gewoon een andere naam heb gegeven en in m'n instellingen van m'n hoofdrouter beneden (via config-pagina van provider) heb uitgevinkt dat m'n netwerk "als één" werkt, maar m'n toestellen nu dus manueel moet connecteren met het ene, of het andere netwerk...
Niet ideaal maar vermits ik maar 3 toestellen zowel beneden als boven gebruik en niet elke keer tegelijk, valt het al bij al nog wel mee om manueel over te schakelen wanneer nodig.
Wifi Analyzer gebruik ik overigens ook om vrije kanalen en hun signaalsterkte te vinden, vind het een superhandige app, het is met de hulp van deze app dat ik m'n router en AP op een vrij kanaal heb gezet terwijl de buren hier op het provider ingesteld default blijven zitten.
ttz: Wifi Analyzer om het goeie kanaal te vinden, en dan via config-pagina van de router en het AP van kanaal veranderen...
[ Voor 5% gewijzigd door PinusRigida op 31-05-2024 14:41 ]
  • mash_man02
  • Laatst online: 19-10 18:48
freddyathlon schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 19:00:
Je laptop moet je niet forceren naar een ap, deze zou op basis van signaal sterkte zelf het beste ap moeten selecteren.
Dit kun je beinvloeden door de zandsterkte aan te passen, Box 14 iets omhoog en repeater iets om laag zal er al voor moeten zorgen dat je client beter blijft plakken.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • The_Doman
Je zou bij de adapter instellingen de roaming gevoeligheid kunnen aanpassen/uitzetten?
Reddit: amd wifi rz616 mediatek crappy wifi drivers
If you have the latest drivers, go to your wifi adapter settings in Device Manager and set roaming sensitivity to disabled, that will solve the issue. Something's off about Mediatek's programming of the AP roaming on this hardware (MT7921/RZ6xx), there might be a hardware bug and we'll never know.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Geloof het of niet; ik heb een BIOS-update van mijn Lenovo gedaan en sindsdien zijn de problemen van wegvallende verbinding uitgebleven. De driver van de Wifi-module is niet gewijzigd, enkel de bios dus.
Is dit toeval of kan een BIOS-update ervoor zorgen dat de verbinding stabiel blijft en is er dan dus toch iets veranderd?
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Na de BIOS-update leek het probleem te zijn verholpen, maar dit kwam toch weer terug.
De oplossing heb ik nu wel definitief gevonden, al is die niet ideaal;
Ik heb de instellingen van de Wifi-adapter gezet op Wifi 5. Dit stond op Wifi 6, maar dat veroorzaakt dus toch vaak een (korte) wegvallende verbinding, ook al staat het KPN (Box 14) modem naast de laptop.
Nu heb ik inmiddels Wifi 5 actief, een dag of 4, en geen wegvallende verbinding meer ervaren.
Ik hoop dat er dan spoedig een driver-update komt die dit verhelpt.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 10:27
Mooi dat je het opgelost lijkt. Zoveel verschil in gebruik zal je niet merken. Tenminste niet bij standaard gebruik zoals een beetje surfen en videovergaderen.
freddyathlon schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 08:01:
Hoor het vaker dat het uitzetten van WiFi 6 in de driver op de laptop en/of op de router het probleem verhelpt. Het kan komen doordat één van de twee mogelijk nog de "Draft"-versie van het protocol gebruikt in plaats van de vastgestelde. Dat probleem speelde ook bijvoorbeeld bij de protocollen N en AC bijvoorbeeld.
[ Voor 12% gewijzigd door RonnieKo op 26-06-2024 08:25 ]
