Rtx 3070 hoge temp + 100%fan
  • Ellnsbv
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 22-09 17:29
Mijn vraag
hallo, ik heb 2 dagen geleden een Ryzen 5600X met een RTX 3070 gekocht(2dehands) nou heb ik het volgende probleem:
Als ik een game (bijv ghost of Tsushima) op 1080p medium settings en fps lock 60 draai, blijven de fans uit, en de temp rond de 40 graden, echter ga ik 1 stapje omhoog (high settings) dan slaan de fans naar 100% en de temp schiet omhoog naar 84 graden.
Als ik dezelfde game op 4k draai en alles op ultra met 60 fps lock. Dan haal ik nog steeds de 60 fps dus het lijkt me niet dat 1080p medium de grens is
Ryzen 5 5600X
Asus tuf Rtx 3070 8gb 3 fans.
16gb ram
Aorus b550 elite v2
airflow van de kast getest, dmv de zijkant open te doen, geen verschil in gpu temp.
  • Aimussage
  • Laatst online: 22-05 11:52
Gaat het om een nieuwe of tweedehands videokaart?
  • Ellnsbv
@Aimussage het gaat om een 2ehands setup.
  • Aimussage
In dat geval is de kans best aanwezig dat er iets niet helemaal goed zit bij de kaart. Je zou kunnen kijken of de kaart een stekkertje b.v. niet goed vast zit of misschien is de thermal paste niet meer wat het moet zijn.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
84 graden is volgens mij nog steeds geen probleem voor een GPU. Die mogen zowat 100 graden worden en throttlen zichzelf terug wanneer ze het te warm krijgen.
In principe kunnen tegenwoordig (bij normaal gebruik) zowel CPU's als GPU's dus niet meer stuk gaan door sec de temperatuur, te hoog dan schakelen ze in vermogen terug.
Dat zou je moeten merken tijdens het gamen zelf.
  • Majestici
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 15-10 21:23
Staat 3 fans, maar draaien ze ook alle drie?
Heb je al eens gevraagd bij de vorige eigenaar of hij eigenhandig ooit een keer de thermal paste vervangen heeft?
  • bumtroll
  • Laatst online: 22-10 21:36
Ellnsbv schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 12:47:
Mijn vraag
Ryzen 5 5600X
16gb ram
Aorus b550 elite v2
Als jou core temp 84 graden is dan is de Hotspot temp over de 100graden en gaan je fans dit doen, kijk maar met GPU-Z vervang je koelpasta en zou al verbetering moeten geven
  • Dhrax
  • Laatst online: 18-10 12:36
Dhrax
Prog Lord
Quick fix is een undervolt proberen, daar kun je al makkelijk 5-10 graden mee pakken op de core temps en je hotspot schaalt dan keurig mee naar beneden. Als je <100 graden blijft dan heb je het issue al opgelost.
Re-pasten kun je altijd nog overwegen als bovenstaande niet lukt.
