  • peterlommel
  • Laatst online: 02-03 01:25
Wij hebben een Atag Q25CC combiketel uit 2010 welke met regelmaat de laatste ca 2 jaar op storing E02 valt.
Geen vlamvorming dus.
De installateur heeft er al een paar keer naar gekeken (meestal gelijktijdig met de onderhoudsbeurt) en tot nu toe steeds wat aan de gasafstelling gedaan en/of de ontstekings/ionisatie pen vervangen. Iets geroepen over de (aanstaande?) wijziging van de samenstelling/druk van het gas door het nutsbedrijf.
Een aantal maanden geen storing gehad, maar sinds een maand valt deze weer steeds in dezelfde storing E02.
Het eigenaardige is dat wanneer je de cv-ketel vervolgens reset, deze vervolgens altijd weer direct probleemloos opstart. Tot een volgende warmtevraag. Overigens wordt de cv ketel nagenoeg alleen gebruikt voor de bereiding van warm tapwater want wij verwarmen de woning hoofdzakelijk met airco's.
Opnieuw afgelopen week een bezoek gehad van de installateur en opnieuw is de ontstekingspen vervangen. Ging een dag goed maar valt nu weer steeds in dezelfde storing. Volgens de monteur zou het kunnen liggen aan variaties van de netspanning (227-229V)?? De geplaatste pv installatie zou van invloed kunnen zijn?
En verder zei hij dat wanneer deze reparatie niet afdoende was dat dan het gasblok en/of printplaat vervangen moeten worden en deze beiden hoe dan ook betaald moeten worden. Het klinkt mij allemaal een beetje als op de gok onderdelen gaan vervangen zonder dat de oorzaak vooraf helder is.
Mijn vraag is of het probleem niet door een meting is op te sporen? Of met een andere methode?
En mij houdt vooral de vraag bezig hoe het kan dat de ketel na een reset consequent probleemloos opstart?
Valt daar iets uit af te leiden?
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 28-10 21:40
Zoek eerst maar een andere monteur.
Als de netspanning de oorzaak zou zijn (wat ik waag te betwijfelen), waarom zou je dan het gasblok wisselen?
Begin eens met de rookgas analyse. Wat is daar de uitkomst van bij de laatste onderhoudsbeurt? (gokje, is niet gedaan)
En controleer de aarding.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Soms kan je de oorzaak gewoon niet vinden zeker als het zo random voorkomt.
Ik denk aan een kapotte printplaat met bijvoorbeeld een haarscheur of slechte soldering. Dan kan een wisselende netspanning een oorzaak zijn.
Gasblok kan ook maar licht minder voor de hand, het zit ervoor in de aansturing vermoed ik.
Bedrading controleren en aansluitingen op aanslag/corrosie.
En valt de ketel in storing na ontsteking of ontsteekt die helemaal niet?
Als die wel ontsteekt maar geen ionisatie meet moet je het in die hoek zoeken.
Probeer anders eens met een verlengsnoer een ander geaard stopcontact.
Please state the nature of the technical emergency
