Nieuwe dakkapel lekt
  • rimave
  • Laatst online: 20-10 22:52
Op mijn woning heb ik iets langer dan een maand geleden een dakkapel laten plaatsen. Vervolgens is ongeveer twee weken later een nieuwe set zonnepanelen geplaatst op het schuine dak boven de dakkapel (dus niets op de kapel zelf).
De dakkapel is een prefab model met een polyester oversteek. Je hebt dan dus geen pijpjes meer aan de zijkant van de kapel. De goten zit in het dak als het ware. Bijna alle prefab dakkapellen worden tegenwoordig op die manier gemaakt.
Goed. We zijn een paar weken verder en vorige week maandag (2e pinksterdag) een hoosbui gehad. Toen is ook de dakkapel gaan lekken. Het lekt aan de ene zijkant van de dakkapel. Dit laten weten aan de dakkapel boer en hij gaf aan dat het een gebroken dakpan moest zijn. Prima, dat zou kunnen. Dus ik heb de zonnepanelen firma dit gemeld. Ze zijn cangsgeweest. Hebben panelen los gehad, maar geen kapotte dakkapel gevonden.
Dit laten weten aan de dakkapel boer die nog steeds wat moeilijk deed en aangaf dat de dakkapel eigenlijk niet lek kon zijn. Dus aangegeven dat ik het op prijs zou stellen als hij zou komen kijken. Dat heeft hij gedaan en hij heeft het bitumen (lood mag niet meer) vast gekit.
De dakkapel heeft een bitumen lap aan de bovenkant, beide zijkanten en onderkant. Die aan de bovenkant zit (zoals het mijns inziens hoort) onder de pannen boven de dakkapel. Bij de zijkant van de dakkapel ligt het over de pannen en daar valt het bitumen van de zijkant weer over heen.
Mijn, en ook zijn idee, was dat het zou kunnen dat er zoveel water van de kapel op dat bitumen komt dat het er gewoon onder komt, omdat de lekkage alleen bij hevige regen voorkomt. Dat zit nu dus dicht gekit.
Afgelopen zaterdag weer een hoosbui en ja hoor, weer lekkage. Wel wat minder dan de eerste keer, dus het kitten zal iets geholpen hebben (?), maar waterdicht is het dus nog niet.
Dit weer gemeld bij de dakkapel boer en weer schuift ie het op kapotte pannen. Hem weer gemeld dat er geen pannen kapot zijn en de zonnepanelen firma dit al heeft gecontroleerd.
Ik heb even van bovenaf met de droge gekeken en het lijkt alsof er toch nog wat plekje zijn bij het bitumen waar water onder zou kunnen komen. Hem een foto gestuurd van de dit en met pijltjes aangegeven waar ik denk dat misschien nog water door zou kunnen. Tot op heden nog geen reactie. Wel bij hem aangegeven dat ik het spoedig opgelost wil hebben, want lang lekkage is op een gegeven moment funest voor het dak e.d.
Ik zit nu eigenlijk te denken aan vervolgstappen, want vrees dat dit wel eens een langlopende kwestie kan gaan worden. Eigenlijk zit ik er aan te denken het te melden bij mijn woonhuisverzekering en dat die een expert in gaat schakelen, zodat een ander paar ogen eens advies kan geven c.q. het op kan lossen.
Wat is in deze kwestie verstandig om te doen?
  • donnie1992
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:43
Volgens mij heb je het beste antwoord zelf al gegeven. Kwestie neerleggen bij de verzekering als de dakkapel "boer" niet met een fatsoenlijke oplossing komt.
  • FitTiv
  • Laatst online: 12:02
Eerst tijd geven om het op te lossen en dan officieel in gebreke stellen.
  • MBYJMEI
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 25-07 11:31
Er zit volgens mij wel een termijn aan het in gebreke stellen toch? Maar ik zou zeker de rechtsbijstand inschakelen.
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 17:00
Hier moet direct rechtsbijstand op. Geen twijfel. Dakkapel is niet conform. Overigens is bitumen dichtkitten not done. Bitumen brand je netjes en ga je niet kitten met een verdwaalde tube shell-kit. De eerste 'vakman' die bij mij op het erf met zo'n tube aankomt verjaag ik direct.
Dat spul is leuk om lekkage tijdelijk te fixen, maar niet voor een dakkapel van twee maand oud.
  • itsjohan
  • Laatst online: 09:04
Zit er nog een folie onder die pannen? het mooist is als het folie onder de pannen _over_ de lood/bitumen rand van de dakkapel heen loopt. eventueel water wat door de wind bv onder de pannen slaat (of stuifsneeuw die smelt) loopt dan op je dakkapel in plaats van er in. Heb je alleen een houten dakbeschot dan kan folie plaatsen dus wel een oplossing zijn. nog even los van kosten en wie verantwoordelijk is.
Blijft de vraag waarom het voorheen niet lekte... of lekte het voorheen ook maar liep het over dakbeschot of folie je dakgoot in?
Plaats anders eens een foto, dat zegt vaak veel meer
