Aankoop Advies Behuizing 420mm AIO+ Asus TUF 7900 XTX
  • rapptor13
  • Laatst online: 05-08 16:19
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Zoals de titel al vermeld ben ik opzoek naar een grotere behuizing, Op dit moment zit ik nog met een oude Corsair Carbide 500R welke een beetje krapjes begint te worden voor de huidige Hardware, nu wil ik binnenkort gaan upgraden van mijn Scythe mugen 5 op Ryzen 9 5900x, naar een 420mm AIO van Arctic,
nu is mijn vraag en struikelpunt dus. Welke kast is lekker ruim , Past de AIO zowel voor als boven van 420MM, heb op dit moment nog een 6-10x Arctic 140mm P14PWM fans liggen die ik ook er in wil zetten voor extra airflow aangezien mijn 7900xtx en ryzen nogal heethoofden zijn ,
Ik had zelf al gekeken naar bijvoorbeeld de
Behuizingen
be quiet! Shadow Base 800DX Zwart
€ 146,39
€ 146,39
Behuizingen
Fractal Design Define 7 XL Tempered Glass Light Tint
€ 219,54
€ 219,54
Behuizingen
Fractal Design Meshify 2 Dark Tempered Glass
€ 153,95
€ 153,95
Wat is je budget?
budget zal tussen de 200 a 300€ liggen , restant vakantie geld :^)
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Merk zegt mij niet zoveel NZXT , Fractal , Coolermaster, Corsair vind het allemaal wel goede merken zolang de behuizing kwalitatief maar goed is en genoeg airflow intern heeft of de mogelijkheid het te maken.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hoofdzakelijk gaming , en hobbymatig wat Oc'en, dus airflow is wel een must :D
Beste antwoord (via rapptor13 op 30-05-2024 19:11)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Heb persoonlijk paar keer in de meshify 2 systemen gebouwd, doordat alles los kan (heel de bovenkant eraf bijvoorbeeld, bouwt dit erg makkelijk :).
  • Zatara
  • Laatst online: 17:39
Ik overweeg zelf de Meshify 2 Tempered Glass aan te schaffen omdat ik de Arctic Liquid Freezer III 420 niet kwijt kan in mijn huidige behuizing (Fractal Design Torrent Black TG Dark Tint). Persoonlijk staan de "looks" van de Meshify mij het meest aan.
Vooralsnog heb ik geen haast omdat de temperaturen op lucht in de Torrent erg laag zijn (met een Noctua NH-U12A chromax.black).
De AIO heb ik al liggen dus het kriebelt wel ...
[ Voor 12% gewijzigd door Zatara op 26-05-2024 17:24 ]
Zelf ook die arctic 420, en ik heb hem in deze behuizing gekregen:
Fractal Design North XL Charcoal Black - Towermodel - ATX - zwart
Ding past trouwens ook prima in een corsair 5000d
  • rapptor13
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2024 @ 15:48:
Wat voor cpu en wat voor temps haal je in jouw case?
Koelt hij een beetje goed kwa flow?
Vind persoonlijk de hout look ook wel wat hebben op de voorkant
  • Beste antwoord ✓
  • 99ruud99
@rapptor13 Ik heb de 420 op mijn 7800x3d, met dus een 7900XT.
Ik heb push pull aan de voorkant, let wel je fans kunnen niet heel dik zijn, dan past het frontpanel niet meer.
de fans die erbij zitten zijn dunner als normaal.
verder geen idee welke temps, voornamelijk nog niet naar gekeken omdat hij best stil is haha met zelfs
3 fans top, 6 front, 1 back, 2 zijkant. ( zelf fan profiel gemaakt)
(2 aan de zijkant is eigenlijk onnodig net zoals die 3 push pull)
Verder draait die als een zonnetje!
Case is verder mooi hoor! maar die videokaart past echt net! nu heb ik wel die xfx kaart, die giga lang is met zelfs bracket eraan.
Maar het past, dus prima :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2024 07:08 ]
  • rapptor13
Verwijderd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 07:08:
mijn Asus 7900 XTX TUF is dus ook aardig uit de kluiten gewassen en past maar net , zie onderstaande foto maar , heb de bovenste HDD Drive bays/Bracket eruit moeten halen ivm de lengte van de kaart omdat die er al tegen aan kwam ,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c4nSZ0Uzz6SHSwSDYbEUyZuUhx8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XBM0gYS61FD9zHxigh2p3wiw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vqM3twSm7bBPz-uYyAVTvftk3DQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SI4ju8vSxajJyBWmwXYiFK2B.jpg?f=fotoalbum_tile
zit dus te twijfelen nog tussen de charcoal en de Fractal Design Define 7 XL Tempered Glass Light Tint, aangezien die wel echt een lekkere zee aan ruimte heeft binnen in
Kleine update,
Zojuist toch maar de Fractal Design Meshify 2 XL Black TG Dark Tint besteld met een Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black,
Zal aankomende week binnen komen , dan maar eens even lekker aan de knutsel , ook word mijn PTM 7950 dan geleverd ook maar eens kijken hoe dat presteert :9~ :9~
[ Voor 9% gewijzigd door rapptor13 op 30-05-2024 19:11 ]
Ah, prima optie. je kan je ssd's in het achterpaneel hangen, scheelt ruimte!
Is het persee nodig dan de pads? misschien nog even wachten om de airflow te checken met je nieuwe kast?
Succes met inbouwen!
  • rapptor13
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 08:04:
Heb nog 2x thermal pads liggen en een tube Noctua NT-H1 pasta, weet persoonlijk niet wat voor een cpu het beste koelt , lees veel goede verhalen over Thermal grizzly misschien dat maar bestellen voor de AIO , heb genog fans om airflow te creëren, heb 6 Arctic P14 pwm fans nog liggen en nog een paar in mijn huidige Corsair kast zitten ,
Misschien dat de nieuwe case met aio wel voldoende koelt voor een lichte OC op de cpu , maar was ook van plan de koelpasta van de gpu die af te poetsen en te vervangen voor de PTM7950 pads omdat mensen er lyrisch over zijn op reddit en dergelijke forums en ik de clock snelheden nog wel wat verder wil opschroeven (Core en memory clock met +15% powerlimit en under volt van 1095Mv) draait nu ook stabiel maar vind in sommige games met uncapped fps de hotspot soms iets aan de warme kant ( 92°c)
Wil eigenlijk ook proberen de Liquid freezer in push/pull configuratie te plaatsen als dat gaat passen betreft het moederbord omdat de radiator wel redelijk dik is,
Heb maar 1 sata SSD in mijn systeem op dit moment en 2 Nvme's maar daar heb ik gelukkig geen last van aangezien ze op het moederbord zitten , voor de rest nog 3x een normale HDD kijken of ik daar ook een geschikt plekje voor kan vinden zodra de onderdelen binnen zijn ,
Zal zeker een paar fotos posten van het resultaat en inbouw process voor de fun 😄,
Zelf heb ik ook de thermal grzzly krynot erop zitten, roze spul, koelt beter als alle andere koelpasta's die ik heb gehad, zoals mx4.
Ook hier heb ik de Arctic p14 erop! push pull setup.
verder is de vraag eigenlijk waarom nog 3x normale hdd? voor opslag?
2tb ssd's/nvme kosten niet zoveel.
  • rapptor13
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:14:
heb al 2x 2tb op mijn NVME zitten , en b550 zitten maar 1x 4.0 en 1x 3.0 Pci op dus meer nvme's gaat het jammer genoeg niet worden draai 2x 2tb WD SN850X,
de hardeschijfen daartegen zijn al redelijk gedateerd en wel eens aan v
  • rapptor13
Nou de pc is weer in elkaar sinds donderdag , wat een genot het inbouwen in de meshify 2 XL , zeeën van ruimte en genoeg mogelijkheid om de kabels netjes weg te werken ,
Heb de Thermal Grizly Kryonaut Extreme pasta gebruikt ICM de Liquid Freezer III 420MM, Idle temp van 29 graden en met aida64 na 3 uur Max 71-72Graden, koelt als een raket.
Hieronder nog een paar kleine fotos van donderdag avond :D
De oude situatie in de Corsair Carbide 500R met de scythe mugen 5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mz_7Go3HcZJOgZ5lWxB3QN5H90s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AaSw2hsbiNjrD4ApFYtL3WEn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ipZYB0GXTjPV1d4s4o16RHBjYM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PYseoDNjeeuKeDQionf6qT97.jpg?f=fotoalbum_tile
En de Nieuwe situatie met de Meshify 2 XL en Arctic Liquid Freezer III ARGB- Zwart en mijn Oude MSI-b550 Tomahawk en 7900 XTX TUF OC van asus :O
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aIkLQER-6L8yXPbf-u2D-hpvDxk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OySPTDIOIlAksm3rtKDzdZIw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yx0SFFX5raJCTiI-YKpr3x9X_B0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RoNmYcBdWyDmvEg3kNr85EiR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2XUNF8URDIg6t_QyIpTq99XhlTg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/93G2yhSgE7UkLTukENl5lm7V.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rdvcm_QEPrcK23UzJDWeUeQzdLU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jmhqj8GN7TlE6TDNAeOVBs0U.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kll0SvkFxsNvkgPNBA670uNkjTk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xtDEodU0XPhbczeoBMEEGtQV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2vKFPibynrnztc9DoA36FU5Hn8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wt3LBxDLTVWrxUXdCwId5AIG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dzG1kSyr9Ux23ld9kTqGpnrWadk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5QrrJ7tTTzNMJSFcGbpsgLXw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ok4kZYa6wICAVxOsKYdvQ4or7s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cgv7KF2MLiOJsVf6Tf22SY4D.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5YqpFFj-G5SCH3fi_VtQVNqzCOU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2M0usgt7v4xHS64rYm1iDKlJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eWCiR9DbMiolpwMI9UwuKQBKKOg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ztClFX75qT00XjQjA3K27qZZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/limItUqYOEACJ9j8MIPorRX6QtA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e7PrhLv2xkS5GPX2X6Sgs5Gl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVitjuIHqpSygXFu2SIU0642aAM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oGzwNYkuojp0zell9YbvGZSC.jpg?f=fotoalbum_tile
