• nielsgeode
  • Laatst online: 31-10 00:29
Systeem:
Asrock B550 Extreme4 BIOS 3.41
G.Skill F4-3200C15-16GVK: 4 modules van elk 16GB (64 GB in totaal))
Het systeem reset spontaan met de 3950X of de 5950X in het moederbord. Met de 3900X loopt het perfect stabiel. Deze resets zijn soms minder dan 1x per dag en soms een paar keer. In de eventviewer staat alleen:
The system rebooted without cleanly shutting down first
Crash dump initialization failed
Ik heb het BIOS gereset door de spanning van het systeem te halen en de BIOS batterij er 5 minuten uit te laten. Daarna heb ik niets aan instellingen verandert. Het geheugen draait dus op 2133 MHz.
Het is duidelijk dat met de 3900X het systeem wekenlang non-stop stabiel draait en met de andere 2 CPU's (3950X en 5950X) af en toe spontane resets geven. Gezien dat de crashes ook plaatsvinden bij idle / lage load sluit ik uit dat de VRM's voor de 3950X en 5950X niet zwaar genoeg zouden zijn. Volgens mij moet dit bord prima een 5950X kunnen hebben.
De 3950X heeft een aantal jaar zonder issues in een Asrock X570 Taichi gedraait en de 5950X is splinternieuw bij een webshop gekocht.
Wie heeft een idee wat hier de oorzaak kan zijn?
  • manzonderdas
  • Laatst online: 17:27
Heb je de problemen ook bij 32 gb oftewel max 4 ranks?
  • nielsgeode
manzonderdas schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 22:16:
Dat durf ik niet te zeggen. Echter, met 4 modules en de 3900X loopt alles perfect dus daarmee kan je het geheugen uitsluiten. Omdat twee CPU's allebei issues geven kan je de geheugencontroller op de CPU ook uitsluiten.
Of zie ik wat over het hoofd?
Edit: ik heb gisteravond toch maar modules 1 & 3 eruit gehaald zodat alleen slots 2 & 4 nu gevuld zijn. Heb geen crashes meer gezien, maar dat zegt niet alles natuurlijk. Het kan dagen duren voordat ik een crash krijg.
[ Voor 20% gewijzigd door nielsgeode op 26-05-2024 10:53 ]
  • D_Jeff
  • Laatst online: 14:22
Beetje een late reactie, maar ik zie nergens een voeding genoemd worden. Welk merk en type voeding (PSU) heb je?
Daarnaast mogen de 3950x & 5950x het nodige meer verbruiken dan de eerder genoemde 3900x.
