PC-setup gaming/Blender/AI
  • antonrage
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 17-09-2024
Ik ben op zoek naar een setup waarmee ik fatsoenlijk Adobe programma’s, Blender en Ai (stable diffusion) mee kan draaien. Verder ook nog voor een stukje gaming.
Ergens rond de €2500 zou mooi zijn.
Heb nog niks.
Zie het lijstje hier onderaan. Dit is even vanuit een eigen kunnen, maar heb hier natuurlijk niet zoveel verstand van.
Ik heb geen merkvoorkeuren. Ik sta dan ook open voor alles.
Niet direct wat nog niet benoemd is.
Ga je overklokken?
Dat zit niet in de planning.
Wat verwacht je van ons?
Het belangrijkste is dat jullie eens naar mijn opzetje kijken en bijsturen waar het beter zou kunnen. Ik ken natuurlijk niet van alle onderdelen alle reviews, dus wellicht hebben jullie betere suggesties. Ben hier niet helemaal in thuis, dus vandaar deze vraag. Mij gaat het er om dat ik het juiste apparatuur heb om mijn programma's te runnen. Hoeft geen overkill in prijs te worden, wel dat ik ermee kan werken.
1ProcessorsIntel Core i9-14900K Boxed€ 618,01€ 618,01
1MoederbordenASUS ROG Strix Z790-F GAMING WIFI II€ 299,-€ 299,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM€ 669,-€ 669,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 127,90€ 127,90
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15S chromax.black€ 103,55€ 103,55
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 134,90€ 134,90
1VoedingenSharkoon WPM Gold ZERO€ 79,48€ 79,48
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 164,99€ 164,99
Totaal€ 2.196,83
[ Voor 5% gewijzigd door antonrage op 25-05-2024 16:05 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Koop een betere voeding, met atx 3.0
  • Joe28965
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-08 09:48
Een i9 ga je nooit kunnen koelen met die koeler. Ik zou überhaupt even goed kijken wat er volgens de programma's die je wilt gebruiken aangeraden wordt voor CPU. Zou een i7 ook al voldoende zijn? Die zijn iets beter te koelen (maar dan heb je ook nog steeds AIO waterkoeler nodig).
Kijk ook heel even naar Best Buy Guide: Beste Intel socket 1700-moederborden want ik vraag me af of je zo'n duur moederbord nodig hebt.
In Best Buy Guide: Beste 2TB-ssd's raadt Tweakers ook uitvoering: Kingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 2TB aan. Die scoort net wat beter dan de 980 Pro en is nog iets goedkoper ook. (side note, zou een uitvoering: Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB ook voldoende zijn?)
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-10 14:07
Eens met @Joe28965 over de koeler. Ik heb een 12900KS in mijn workstation zitten en die is zonder powerlimit compleet onkoelbaar met een 240mm AIO. Een vriend van mij heeft een 12900K met een NH-D15 erop. Compleet onkoelbaar zonder powerlimit. Onder full load is het per direct thermal throttling en 100% fan speed. En die cpu's verbruiken minder dan een 14900K default doet.
Ik zou een stevige AIO adviseren. Een product: Arctic Liquid Freezer III ofzo. 280mm past bij de North zowel boven als voorin.
Wat zijn je concrete eisen mbt het moederbord? Ik lees niets bijzonders in je topicstart dus dan verwacht ik geen bord van 300 euro.
Een uitvoering: MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI is ook een goed bord met voldoende 3 gekoelde m.2 slots, Wifi 6E en kan een 14900K prima hebben qua vermogen.
Voeding zou ik aanpassen naar uitvoering: Cooler Master GX III Gold 650W
Dat sharkoon ding is niet ATX3.0 en mist dus ook gewoon de aansluiting voor je 4070 Super. Je kunt met adapter kabeltjes gaan werken, maar zeker als je alles nieuw koopt zou ik daar niet aan beginnen.
[ Voor 42% gewijzigd door youridv1 op 27-05-2024 12:10 ]
  • Bouwer21000
  • Laatst online: 15-10 11:59
Bouwer21000
Bigger number better
Ik zou qua CPU misschien naar de 14700K gaan en de rest van het budget dan in de GPU (4080/4090) steken. Blender en Stable Diffusion maken naar mijn kennis daar veel gebruik van en profiteren van meer VRAM.
Bij Blender lijkt het in CPU weinig verschil te maken: https://www.pugetsystems....ew/#CPU_Rendering_Blender
De RAM kan goedkoper: uitvoering: Lexar Ares RGB LD5EU016G-R6400GDLA
[ Voor 19% gewijzigd door Bouwer21000 op 27-05-2024 12:46 ]
https://www.youtube.com/watch?v=WRI94x5MEMM
  • Woezik
Zie ook: https://www.pugetsystems....hardware-recommendations/
Enkele suggesties:
1ProcessorsIntel Core i7-14700K Boxed€ 389,90€ 389,90
1MoederbordenGigabyte Z790 GAMING X AX€ 209,-€ 209,-
1VideokaartenPNY GeForce RTX 4080 SUPER 16GB OC LED TF VERTO€ 1.049,-€ 1.049,-
1BehuizingenChieftec APEX AIR€ 72,61€ 72,61
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 280€ 71,90€ 71,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D24GX2-RS5K€ 114,90€ 114,90
1VoedingenMSI MPG A850G PCIE5€ 129,-€ 129,-
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 141,96€ 141,96
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.178,27
De extra efficiency cores van een i9 voegen weinig toe, dus ik zou het bij een 14700K houden.
Die heeft wel forse koeling nodig, daarom een 38mm dikke 280 radiator (360 uitvoering lijkt nog niet leverbaar).
Met zoveel cores/threads zou ik meer geheugen nemen. Ik heb nu 48Gb toegevoegd, maar ik zou ook 64Gb overwegen.
Een RTX4080 Super met 16Gb geheugen. PNY is de fabrikant van Quadro kaarten.
ATX3.0 voeding met volledig japanse capacitors en 10jaar garantie. Deze heeft ook een 12VHPWR connector voor de RTX4080. Die connector is ook nodig voor een RTX4070 Super en ontbreekt op de Sharkoon voeding.
Iets goedkopere snelle SSD met eveneens 2Gb cache.
Goedkopere behuizing met 3x 14cm pwm fans en front USB Type-C. Deze heeft meer mogelijkheden voor een AIO-radiator als de North. Rear fan eventueel als derde front fan monteren. https://www.chieftec.eu/products-detail/570/GA-01B-M-OP
Goedkoper moederbord met goede stroomvoorziening en veel features.
  • antonrage
Thanks allemaal, ik ga even puzzelen en zal dan een nieuw lijstje opstellen.
