Nieuwe GPU - Systeem Traag
  • Vecodo
  • Laatst online: 06-08 18:27
Goedemorgen,
Ik had het volgende systeem:
  • Ryzen 9 5950x
  • 64GB DDR4 3200 mt (Corsair CMK64GX4M2E3200C16)
  • Asus GEFORCE RTX 3060 TI V2 MINI OC 8GB
  • ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/AX
  • 4TB NVMe SSD (XPG Spectrix S40G 4TB TLC)
  • NZXT H1 case (13,6 liter)
  • 650W SFX-L 80Plus Gold
  • Evnia 49 inch scherm
Waarbij ik de 3060 voor een MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC heb vervangeng. Na de installatie van de nieuwe GPU werkte het systeem extreem traag. Deze is kaart is overigens aangesloten via 2 aparte PCI-e kabels (PSU -> PCI 8 pin (2x) -> PCIe 12 pin op GPU)
Ik heb vervolgens DDU gebruikt om er voor te zorgen dat het qua GPU helemaal schoon was en de nieuwe drivers geinstalleerd via geforce experience. Dit gaf geen verbetering. Daarna nieuwe installatie Widnows 11 gedaan en de laatste drivers geinstalleerd, wederom geen verbetering.
Als ik kijk naar de belasting is dit minimaal. CPU/Mem/SSD/GPU allemaal onder de tien procent maar toch loopt het systeem met lag.
Tempratuur van het systeem is niet meer dan 50 Celcius voor CPU and GPU.
Hebben jullie nog tips waar ik naar kan kijken, het systeem speelt nu niet eens een youtube filmpje fatsoenlijk af.
[ Voor 4% gewijzigd door Vecodo op 25-05-2024 09:14 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:53
BIOS van het moederbord is volledig up to date?
DOCP van het RAM staat aan?
  • Vecodo
Dat is een goede, ga ik zo even checken! Any more tips zijn zeker welkom :) check zo ook even de clock speed. Het kan zijn dat de gpu toch niet voldoende power krijgt en daardoor de default clock speed lager zet.
  • Vecodo
Heb even G-zpu gedraait, zie dat de GPU Clock op 210 mhz draait..
  • Vecodo
Nieuwe psu, 850 plus gold.. lijkt iets beter maar nog steeds niet zoals het hoort. Heb een website gedraaid en daar zie ik dat alles draait op 240 fps / hertz en dan weer dropt naar 90/100..paar keer per minuut
  • Uszka
Als de voeding het niet zou trekken dan zou het systeem uitvallen. Nieuwe voeding is daarom een zinloze uitgave.
BIOS al nagekeken?
FPS is niet hetzelfde als Hz! Welke monitor heb je en op hoeveel Hz is die ingesteld?
Draait Furmark met een stabiele fps?
  • Vecodo
Envia 49 inch 240 hz
  • Vecodo
Uszka schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 16:36:
BIOS al nagekeken?
Furmark zal ik straks even proberen.
49 inch envia op 240 hz
Bios wilde ik updaten, maar dat lukt niet (krijgt telkens no image found bij instant flash).
Wat zou ik nog meer kunnen checken in bios?
  • Vecodo
BIOS al nagekeken?
Heb Furmark gedraait, op 1080 kom ik op een gemiddelde van 20 fps.
  • Uszka
Welke temperatuur van de GPU werd daarbij aangegeven?
  • Vecodo
Uszka schreef op zondag 26 mei 2024 @ 21:25:
60 graden
  • Vecodo
Probleem opgelost, pcie bios stond op auto en heb deze op 3.0 gezet.
