Vaatwasser aansluiten mogelijk?
  • Elviraa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 26-07-2024
Hi,
Ik wil graag een klein tafelmodel vaatwasser aanschaffen.
Kan iemand mij helpen met hoe ik deze het beste aan kan sluiten? De afvoer heb ik wel. Maar het is met niet helemaal duidelijk hoe ik de aanvoer kan regelen. Kan ik deze hier op aan sluiten of is daar nog iets anders voor nodig?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r0zvtocByFIVRWsN285nqcdu3ZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cJe1XiKovQXm9JzauClM3ckN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IXB_cIJL1HD76ZfcPixoD7cnBps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5DXfQp9WATpFjL8nufK6C07V.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Elviraa op 11-06-2024 22:45)
  • BlueKeenan
Water afsluiten, huidige hoekstopkraan vervangen door dit model:
https://www.toolstation.n...l0HjHz4NUOtRoC_toQAvD_BwE
Dan heb je gelijk de juiste aansluiting voor zowel de kraan als de vaatwasser.
Deze variant heeft een ingebouwde afsluitring en behoeft geen afdichting meer (teflon oid is dus niet nodig).
Dat is de beste oplossing en dan heb je ook 2 afsluitbare kranen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Ja hoor, kan gewoon , slangklem en schroef einde gebruiken.
Water afsluiten en kraan in buurt open zetten.
De grote schroefdop van kraan draaien en dan net als ding wrboven
[ Voor 49% gewijzigd door 99ruud99 op 24-05-2024 00:21 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
99ruud99 schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 00:21:
Ik hoop wel dat @Elviraa ook nog ergens 'stroom' vandaan kan halen én dat er ook een geschikte afvoer aanwezig is :P
Zonder stroom doet zo'n ding niet veel, en zonder geschikte afvoer wordt 't al snel een groot waterballet in huis 8)
  • Caelorum
Afvoer is geregeld volgens TS, dus in het ergste geval dumpt die vaatwasser water rechtstreeks het riool in.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 08:19
mrc4nl
Procrastinatie expert
Will_M schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 00:31:
Bij tafelmodellen kan je de slang vaak gewoon in de gootsteen leggen. aparte afvoer is niet nodig.
ora et labora
  • sypie
@Elviraa Zoek even naar een dubbele hoekstopkraan. Wanneer je die hebt met dezelfde aansluitingen dan kun je (na het water afgesloten te hebben) de oude kraan er af draaien, de nieuwe kraan er op. Daarna beide leidingen naar de wasbak en vaatwasser aansluiten en openzetten. Als laatste weer het water er op.
Let wel dat je bij het verwijderen van de bestaande hoekstopkraan de teflontape goed verwijdert. Bij de nieuwe kraan moet je weer nieuwe teflontape plaatsen. Dat spul zorgt er voor dat er geen water door de schroefdraadaansluiting sijpelt, op voorwaarde dat het goed gebruikt wordt.
  • Analamoebe
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 12:29
sypie schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 07:01:
Precies, dit is een enkele filterstopkraan en heeft dus geen dubbele aansluiting
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
of een y stuk op je stopkraan ..
mijn pc
  • Beste antwoord ✓
  • BlueKeenan
  • coinman63
  • Laatst online: 14:30
Zeg liever niks als je het niet weet. TS is duidelijk een beginnend klusser en je geeft hem hiermee foutieve informatie. @BlueKeenan geeft het juiste antwoord.
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 21-10 18:32
BlueKeenan schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 09:18:
Ik kan het niet helemaal terug halen bij info over deze kraan, maar wat ik er uit kan halen ,moet deze in een muurplaat of 1/2 duims puntstuk binnen draad , en dat zit niet bij de ts , dus moet hij ook dan een puntstuk halen met de juiste aansluiting op zijn koperen leiding, wat ik nu niet af foto kan halen, of 12 of 15 mm.
https://www.warmteservice...HikVOSBxxLqRoCwqoQAvD_BwE
En voor de afvoer van water, mischien zit er al een punt op je sifon, anders een extra aansluiting op de grijze afvoer buis maken.
https://www.warmteservice...wit-40mm-recht/p/A0068649
https://www.gamma.nl/asso...erbinding-40-mm/p/B371022
https://www.toolstation.n...1HWNhj31ArtRoCd9sQAvD_BwE
[ Voor 20% gewijzigd door ouwefreaker op 24-05-2024 11:06 ]
  • Gwoon Joep
  • Registratie: November 2019
Kraan eruit draaien, y stuk https://www.hubo.nl/saniv...aal-chroom-1-2fx1-2mx1-2f erin en dan kraan erin met een nieuwe beluchte kraan
  • ouwefreaker
Gwoon Joep schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 15:02:
Sorry, dan heb je mijn post niet gelezen , er zit geen muurplaat, dus een y stuk valt niet mee om er in te zetten.
Evt wel met wat ik boven aangegeven heb, dus een puntstuk 1/2 duims binnendraad, dat kan inderdaad.
  • Gwoon Joep
ouwefreaker schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 15:17:
Uhm oke, kijk eens even goed, er komt een buis(je) uit de achterplaat van de keuken en daar zit een 1/2 duim schroefbus op, als het 3/8 duim is dan zet je daar een neusstukje op.....echt heel simpel....zal nog even naar een link voorbeeld zoeken https://www.praxis.nl/ger...oop-1-2-f-x-3-8-m/2580068
  • ouwefreaker
Gwoon Joep schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 15:39:
Ehum, verder heb ik geen zin in touwtrekken wie gelijk heeft.
Stopkraan is rechtstreeks gekneld ,en zit niet in een schroefbus.
Maar het y stuk wat jij aangeeft kan niet met een knelring.
Zie het verschil op mijn foto , met een knel ring is de kop taps naar binnen , dat heeft het Y stuk niet.
Wel goede info geven dus.( of goed kijken) Ja ik heb dit spul hier thuis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4HkqJKOXNUTLlehdcjw9UlGs2Qg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lVQ0euumlGQz9f6nwzFaT3ge.jpg?f=fotoalbum_large
  • Elviraa
Bedankt voor alle reacties. Ik heb inderdaad niet veel kennis van waterleidingen. Fijn dat jullie allemaal mee denken :). Wel veel verschillende meningen....
De optie van @BlueKeenan lijkt me het makkelijkste. Begrijp ik het goed dat daar dus, afhankelijk van de grootte van het buisje in mijn keuken, nog een tussenstuk tussen moet?
  • ouwefreaker
Elviraa schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 16:27:
Voor zover ik kan zien, (of ik moet het toaal mis hebben ) dat er toch een puntstuk 1/2 duims opgesoldeerd zit.
Maar anders moet deze er ook tussen inderdaad.https://www.warmteservice...HikVOSBxxLqRoCwqoQAvD_BwE
Wel even de koperen buis opmeten , of 12 of 15 mm.
Bovenstaande link is in 12 mm en 15 mm te verkrijgen.
Probeer anders even nog een foto te maken aan dezijkant, zodat zowel het koper buisje zichtbaar is , als de koppeling (stopkraan) bij de wartel.
  • Elviraa
Bedankt. Helpt deze foto?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z-V4-A_ehhxPGJr517O3ITxE8KE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wHK0uZqGP5JSUfZEYKqL1Ym6.jpg?f=fotoalbum_large
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Deze zit er nu https://www.warmteservice...aan-met-filter/p/A0132424
Dat is gewoon een knelkoppeling en heb je verder geen fittingen voor nodig als je de kraan besteld die @BlueKeenan linkt.
@ouwefreaker een puntstuk is buitendraad en een schroefbus is binnendraad.
Please state the nature of the technical emergency
  • ouwefreaker
Redelijk.
Ik verwacht dat de stopkraan gewoon gekneld zit.
Kwa diameter , lijkt het op 15 mm , dus als je het schroefbus 15 mm 1/2 duims binnendraad haal, moet het lukken, evt voor de zekerheid kan je 12 ook mee nemen, hoef je niet extra te rijden, fietsen als het toch 12 is, anders even opmeten, is goed te zien als je er een meetlint of .. onder houdt.
Sorry voor de verkeerde benaming. :+
[ Voor 3% gewijzigd door ouwefreaker op 24-05-2024 17:47 ]
  • Willempie27
Volgens mij is die flex leiding 3/8. Gewoon even opmeten en meenemen naar de winkel. Bij Karwei en Hornbach hebben ze proefstukken staan om te passen. Zou de kraan lekken laten zitten als die lekvrij zit. Zie er namelijk wel oxidatie zitten.
Bijv.
https://www.warmteservice...Y2MaxhttnCWNdotybOdqomMms
https://www.hornbach.nl/p...er-3-8/4674043/?store=723
[ Voor 10% gewijzigd door Willempie27 op 25-05-2024 07:25 ]
