Parallel schakelen zonnepanelen op 1 MPPT
  • Impossibl3
  • Laatst online: 00:07
Hoi allen,
Op mijn garage en uitbouw heb ik de panelen gelegd die bij vervanging van mijn schuine dak afkwamen. Deze liggen in een string, 4 op het oosten en 5 op het zuiden (zie foto 1). Nu grijpt de diode in de panelen niet in omdat het te licht is. Het slechtste paneel knijpt dus de hele string. Ik wil dan een string van 4 en een van 5 maken die vervolgens via zo'n MC4 y splitter samen komen en de omvormer in gaan. Kan ik de panelen parallel aan elkaar aansluiten op 1 MPPT van de omvormer?
De rede dat ik het mij afvraag of het kan is dat de ampère bij elkaar opgeteld gaat worden in een parallel situatie maar bij het voltage gelijk aan elkaar behoort te zijn. Alleen is het voltage verschillend vanwege de 4 om 5 panelen.
Als de ampère bij elkaar opgeteld worden en boven de 12A van de omvormer uit komen dan kapt die hem daar toch gewoon af? Dan kan ik maximaal 12 x Voc x PF opwekken aan vermogen?
Specs panelen JASolar JAM60S02-305/PR
Power [W]: 305
Vmmp [V]: 32,57
Impp [A]: 9,37
Voc [V]: 40,05
Isc [A]: 9,85
Vtemp coeff [%/C]: -0,3
Itemp coeff [%/C]: 0,06
Omvormer: Growatt 2500-S
Udc max [V]: 500
Idc max [A]: 12
Udc range [V]: 70 - 500
fac norm [Hz]: 50/60
Sac max [VA]: 2500
Iac norm [A]: 10.8
PF: 0.8
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2E2HwfbyVQ0E7BIxbUibjKis2AA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gvd8dotD9tCm0gUZ1yGezkp4.jpg?f=fotoalbum_large
Foto 1: 9 panelen in 1 string, 4 op het oosten 5 op het zuiden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6B8OhbOdYEaHrnF-L-5PBK073yw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TzsiaztPrRWV1yrT0yLDIpKo.png?f=fotoalbum_large
Foto 2: stroomsterkte van de omvormer. Hier zie ca. dat tussen 11 en 14 uur alle panelen in de zon liggen en er buiten die uren geknepen wordt.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Het doel is uiteindelijk in de winter voldoende opwek te hebben. In de zomer heb ik zat. Het alternatief is een nieuwe omvormer kopen met 2 MPPT's maar het wordt dan een kosten/baten vraagstuk tussen weegt de investering in een nieuwe omvormer op tegen de extra watts die opgewekt worden.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Beste antwoord (via Impossibl3 op 23-05-2024 13:37)
  • jeroen3
  • Laatst online: 29-10 12:09
Parallel kan alleen goed met een even aantal panelen. Je systeem neemt namelijk de spanning over van de laagste, in jouw geval dus 4x32.57 x 2x9.37A = 2.4 kW
In serie was dat: 9x32.57V x 9.37 = 2.75 kW
Dat 9e paneel is dus zinloos parallel.
Daarnaast, je omvormer doet max 10A, dus 4x32.57 x min(2x9.37A; 10) = 1.3 kW.
Niet best!
Wellicht kun je hier beter wat 2e hands enphase iq7's onder mikken dan lopen knoeien met y-connectors.
[ Voor 15% gewijzigd door jeroen3 op 23-05-2024 13:16 ]
  • AUijtdehaag
Of je koopt een SMA die wel aan schaduw management doet?
  • Impossibl3
Moet ik nog steeds een "nieuwe" omvormer kopen. Als het met een y stuk ook opgelost kan worden scheelt dat geld.
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
Niet best!
  • Impossibl3
jeroen3 schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 13:14:
Niet best!
Dank voor het antwoord dat vermoede had ik al. Kunnen die enphase iq7's ook zonder q-relais etc werken? Heb op mijn dak IQ8 liggen maar ik krijg de AC kabel van de platte panelen niet richting die van het schuine dak en ik heb zeker geen zin in een nieuwe q-relais en gateway voor er bij. Ik zie de panelen dan ook als bonus opbrengst.
  • jeroen3
Als de 7's geactiveerd zijn werken ze gewoon. De 8 zijn kieskeuriger.
Maar 7's kun je niet lezen met een gatewayvoor 8's. Er zijn ook andere merken micro-omvormers die je kan overwegen. Als je al enphase hebt kun je ook iq8's gebruiken. Ze liggen plat, dus de kleinste is goed.
En je kunt ze toch een eigen ac kabel geven, je bent nu toch ook met DC kabel omhoog gegaan?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Impossibl3 schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 13:41:
Je kan ook niet de AC kabel binnenhuis ergens aftakken richting je bonus dak? Je hoeft niet helemaal naar je schuine dak. Als ze allebei eindigen bij je meterkast is het ook prima. Zolang je maar aftakt voor je IQ relay.
  • Impossibl3
De panelen op het platte dak zijn aangeschakeld op een automaten kast in de garage. Die kast is weer door gelust naar de hoofd automaten kast in de woning waar ook de panelen van het schuine dak aan komen. Ik kan deze dus niet eenvoudig met elkaar verbinden.
Het is dan goedkoper om de huidige omvormer te vervangen voor een Growatt MIN 2500TL-XH Hybride bijvoorbeeld van onder de €400,-- die 2 MPPT's heeft en waar je later nog een batterij op aan zou kunnen sluiten. Dan alles te voorzien van mico's (welk merk dan ook).
Maar voor nu dwalen we af van de vraag. Ik weet genoeg. Dank allen voor de hulp.
[ Voor 4% gewijzigd door Impossibl3 op 23-05-2024 15:19 ]
