Onderlaag bij zonnepanelen / shingles
  • vormfout
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 28-03 22:34
Ik ben bezig met het maken van een overkapping in de achtertuin, met -naast eronder zitten- als hoofddoel om flink wat zonnepanelen te leggen - dit doe ik zelf.
De overkapping heeft een lessenaarsdak zadeldak met een hoek van 43 graden, en twee dakvlakken van ca. 2,70 bij 9. Die hang ik aan twee kanten vol met in totaal 20 zonnepanelen. Volgens planning blijft er alleen aan de zijkanten een randje over.
Nu zit ik heel erg te twijfelen over de juiste dakbedekking. Het gaat om een houten constructie, met het dak opgebouwd uit grenen planken. Daarop wil ik dan onderlaag en dakshingles.
Mijn vraag is echter of ik op de plekken waar ik panelen leg, nog wel shingles nodig heb? Of is alleen het aanbrengen van een onderlaag (iets al dit: https://www.dakenshop.nl/dakshingles-onderlaag-pro-30x1-mtr) dan voldoende voor een OK waterdichtheid?
(panelen worden aangebracht met clickfit rails en hun waterdichte stokschroeven)
[mbr]Meer een constructie vraag => schopje[/mbr]
  • No Hands
  • Laatst online: 11:16
een lessenaarsdak heeft bij mijn weten altijd maar 1 dakvlak: https://www.joostdevree.n...ormen.shtml#lessenaarsdak
wat betreft je vraag, in je link staat dat de onderlaag het dak beschermd tegen omhooggedreven regen. Dat zal vast vergelijkbaar zijn met regen die naar beneden loopt. Of dat spul ook UV bestendig is bijvoorbeeld is dan weer een andere vraag, het is een bitumen laag zegt je link dus dat is redelijk bestendig dan.
https://www.iko.eu/nl/pro...-armourbase-pro-onderlaag
Het lastige is denk ik dat je het met nagels vastzet en dan dus gaten maakt. Die normaal worden afgedekt door je shingles. Dus alleen die onderlaag is lastig waterdicht te krijgen.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 09:10
vormfout schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 21:22:
De overkapping heeft een lessenaarsdak met een hoek van 43 graden, en twee dakvlakken van ca. 2,70 bij 9. Die hang ik aan twee kanten vol met in totaal 20 zonnepanelen. Volgens planning blijft er alleen aan de zijkanten een randje over.
Zo'n onderlaag is ongeschikt als dakbedekking zonder bovenlaag.
Sowieso denk ik dat shingles niet de meest goede keuze zijn onder zonnepanelen.
Dit omdat shingles nog wel eens willen lekken, of verschuiven om mysterieuze redenen.
Je zal in ieder geval heel secuur moeten werken.
Zelf zou ik kiezen om het dakvlak van de zonnepanelen dicht te leggen met metalen trapezium platen.
Op de ribbels van de trapezium kun je de liggers van de zonnepanelen vastschroeven.
Zie bijvoorbeeld deze:
https://www.hornbach.nl/p...0-x-910-x-0-4-mm/8738996/
Shingles lijken in aanschaf misschien goedkoper, maar dat valt wel mee.
Die platen kosten 12,17 €*/ m²
Shingles kosten 9,48 €*/ m² maar daar komt een onderlaag bij van 4,13 €*/ m², en dan kom je op 13,61 €*/ m²
[ Voor 6% gewijzigd door FRANQ op 23-05-2024 09:43 ]
  • vormfout
Vanzelfsprekend doelde ik op een zadeldak ;-) . En bedankt voor de info. Domweg een onderlaag zonder bovenlaag gaat niet werken en een zonnepaneel telt niet als bovenlaag. check.
Ik vind zo'n metalen dak inderdaad ook wel een optie. Ziet er strak uit -beter dan shingles-, en verwerkt ook supermakkelijk, veel beter dan shingles, die ik er altijd wat lullig uit vind zien persoonlijk. Eens even met de directie bespreken!
