Dante systeem als alternatief voor Sonos
  • Indy81
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 30-09 17:01
Ik heb sinds kort ons Dante audio systeem (van Audinate) draaien, en wil graag mijn ervaringen delen.
Gezien er vandaag een nieuws item over Sonos op de home page stond, en er heel veel klachten kwamen over de app, leek het mij zinvol om de informatie te delen.
Wat is Dante?
Dante is een geluids systeem dat over IP/ethernet loopt. Het kan in feite gewoon over je thuis netwerk lopen.
Het wordt vooral gebruikt in de evenementen industrie zoals grote festivals, en grote kantoor panden.
Het is ontworpen om de complexiteit van grote producties te vereenvoudigen. Je kunt alles in software op elkaar aansluiten zonder dat je het fysiek om hoeft te patchen. En omdat het hele lage latency heeft die per apparaat in te stellen is, kun je echo's voorkomen.
Nu heeft een huis installatie daar niet zo heel veel mee te maken gelukkig, maar ik zie het zo: als het goed genoeg is om concerten op te laten draaien, dan moet het ook werken voor m'n huiskamer.
Hoe werkt het?
Het werkt dus over IP, over je eigen netwerk, al is het wel aan te raden om het over een apart VLAN te laten draaien. Als je QOS gebruikt, zal het automatisch de hoogste prioriteit nemen.
Ieder eindpunt (geluidsbron of speaker) kan worden aangesloten op dit systeem, en via (gratis) software aan elkaar gepatched worden.
Het aansluiten van deze apparaten kan op verschillende manieren:
- Als virtual soundcard op je pc/mac. Dan krijg je 64 input/output kanalen.
- Als adapter, een PoE apparaat dat 2 outputs voor je versterker heeft, of 2 inputs van je tv of platenspeler.
- Losse versterker met Dante ondersteuning.
Hoe zit dat dan met kwaliteit?
Ik vertrouw er op dat het systeem bijzonder degelijk moet zijn omdat het bedoeld is voor grote concerten, en als er daar wat uitvalt, dat mag absoluut niet voorkomen.
De geluidskwaliteit is gewoon digitaal. Er kan 24 bits, 192khz doorheen, dat verandert niet. Het ligt er daarna aan wat voor versterker je aan hebt gesloten.
Wat kost het?
De virtual soundcard kost €54 (15 dagen gratis trial mogelijk zonder creditcard)
Een adapter kost €280
Een versterker verschilt natuurlijk naar je wensen.
Onze test opstelling:
Wij hebben een Dante virtual soundcard gekocht €54, en een Lab Gruppen FAD1202 versterker gekocht (€480), 2x 120W.
Ik heb er één gekocht voor €480, en krijg daar 2x120W aan vermogen voor terug. Dit is een pure Dante versterker, deze heeft het voordeel dat, wanneer hij geen signaal krijgt (of als het stil is), dat hij naar standby gaat, en we deze in de zoldervloer in kunnen bouwen.
Als speakers hebben we 2 Magnat IC-82 plafond speakers gekocht (€90 per stuk).
We zijn voor plafondspeakers gegaan omdat ze dan niet in de weg staan, en omdat we dit ook in de woonkamer willen gaan gebruiken voor een Atmos systeem, en dit passeerde de WAF test.
Deze opstelling hebben we gemaakt in onze slaapkamer (omdat deze kamer als eerste klaar was in onze nieuwe woning).
In totaal kostte ons dit €714
Een vergelijkbare opstelling van Sonos zou ons €1739 kosten, dus dit systeem heeft ons €1000 minder gekost. Een bizar verschil.
Onze ervaring:
Na de installatie van de software (je moet 1x verplicht opnieuw opstarten), werkte het niet direct, want via de standaard windows geluidsdriver werkte het niet, ik moest de Asio driver gebruiken. Om deze driver als geluisuitvoer te gebruiken heb ik VirtualDJ moeten pakken, want die kan direct Asio gebruiken.
Daarna even mijn pc uitvoer patchen aan de versterker.
De software had direct mijn versterker en mijn pc gezien, en ik kon de geluidsbronnen aan elkaar knopen.
Ook dit werkte niet direct, maar dit werd door de software wel aan gegeven, mijn pc stuurde 192Khz geluid naar een versterker die maar met 96Khz om kon gaan. Dit kon ik gewoon met een instelling gelijk trekken. En daarna was het feest, het werkte als een tierelier.
Ik was echter niet zo tevreden met het gedoe van die Asio driver. Ik heb eigenlijk niet veel verder gezocht, want er was nog een alternatief programma: Dante Via, kost hetzelfde als de geluidskaart ongeveer. Maar met deze software, heb je eigenlijk niet een geluidskaart, maar kun je direct programma's koppelen aan Dante. Spotify bijvoorbeeld. Of een game die je aan het spelen bent. Dit verschijnt dan in je Controller software als een geluidsbron, en die kun je dan weer naar iedere speaker die je wil door sturen.
Deze software gebruik ik nu eigenlijk, veel gemakkelijker.
Wat mij op viel:
Het geluid komt sneller uit de speakers via Dante (dus via netwerk, switches, router, switches, versterker) dan uit m'n eigen luidsprekers van m'n laptop (intern). Dit komt omdat Windows zelf al een behoorlijke delay heeft in zijn geluidsdriver model.
Privacy:
Ook een dingetje dat mij op viel. Deze software heeft helemaal geen telemetry of spy/bloatware. Er is geen 'app' ofzo.
Het systeem is ontworpen om stand alone te werken zonder internet verbinding. Het is ook niet hun business model om data te verzamelen. Je hebt geen internet of account nodig om de boel te draaien, maar je hebt wel een internet verbinding en account nodig om de software te activeren. Daarna kun je het weer loskoppelen. Daarbij is software niet verplicht, je kunt ook alles via pure hardware aansturen. De software is er enkel om 'goedkoop' je pc te gebruiken als extra geluidsbron. Er zijn ook niet om de haverklap updates, en als die er zijn, is het voor de software op je pc, de hardware zelf zul je niet hoeven te updaten.
Mijn mening:
Ik ben erg blij met het systeem, zeker als ik de comments lees over een Sonos systeem. Na even te experimenteren van hoe het niet moet, draait het nu helemaal automatisch, als Spotify wordt gestart op mijn pc, zal deze dat naar de plafond speakers sturen. De rest, wordt gewoon naar mijn laptop speakers gestuurd. Het systeem onthoudt automatisch wat de instellingen allemaal waren. Je hoeft er eigenlijk niet naar om te kijken.
Zijn er dan nadelen?:
Ja, vast wel, ik heb het systeem nu nog maar een week draaiend, dus ik zal in de loop van tijd wel meer dingen tegen komen, maar wat ik tot nu toe heb gezien:
- Ethernet kabel verplicht. Het werkt niet via WiFi.
- Je moet dus overal een netwerkkabel neer leggen
- Alleen ondersteuning voor PC/Mac, dus geen Linux of Android of iPhone.
- De Dante controller software is proprietary, en heeft geen API waar je tegenaan kunt praten.
What's next?
Ik ga in de komende maanden de huis installatie verder uitbreiden, in de woonkamer, in de keuken, op kantoor. Ook wil ik het in Home Assistant gaan integreren. Ik heb daar al een paar ideeën over, maar moet dit nog uitwerken.
Bij interesse maak ik wel wat foto's.
Links:
Het Dante system: https://www.getdante.com/
Een output adapter: https://www.bax-shop.nl/u...put-0x2-dante-xlr-adapter
Mijn versterker: https://www.labgruppen.com/product.html?modelCode=0101-AAR
Mijn plafond speakers: https://www.magnat.de/en/detail/index/sArticle/574
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Leuk systeem, maar in geen velden of wegen te vergelijken met Sonos.
