Een of meer opslagpools/SSD-caches zijn beschadigd
  • juwlez
  • Laatst online: 29-11 16:19
Beste,
Ik loop tegen een uitdaging aan waarbij ik wat hulp/advies nodig heb voordat daadwerkelijk overga op actie. Ik ben in bezit van een Synology DS213J welke draait in mijn thuisnetwerk voor het maken van backup en online opslag. Vanwege verbouwing van het huis is het een jaar offline (niet aangesloten) geweest. Gekocht medio 2014 met 1x 2TB storage en in 2020 nog een 1x 2TB toegevoegd. Het doel van deze tweede HDD was niet vanwege onvoldoende storage maar om een opslagpool te creëren zodat er een RAID-1 situatie ontstaat (ik ben niet technisch maar met behulp van www dit naar mijn inziens goed ingericht).
Nu de verbouwing achter de rug is en de werkplek opnieuw ingericht, is de NAS ook weer aangesloten. Helaas krijg ik nu de melding dat een of meer opslagpools zijn beschadigd. Niet vreemd gezien de initiële HDD alweer 10 jaar oud is.
Nu is mijn vraag- hoe kan ik het beste controleren of ik destijds de RAID-1 opzet goed heb opgezet (en nu dus geen data heb verloren) en hebben jullie advies hoe ik dit het beste kan oplossen? Ja hier staat voldoende informatie maar wellicht dat jullie aanvullend advies hebben. Tevens krijg ik ook bij Drive 1 de melding 'niet geïnitialiseerd', kan dit niet helemaal plaatsen. Jullie een idee?
Hoewel al 11 jaar op tweakers (voornamelijk mobiliteit), is dit mijn eerste topic. Mocht het niet conform een bepaalde structuur oid zijn, mijn excuses en zal ik dit aanpassen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BSRszbbpPV7mb-Hp4ZFp0J0rxMQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2vZws2cbF4Lz9ssUNxl9Mkvj.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PbQMRtzm4qdTGl2_GipLYc2qs0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FzqUA7NizIjU7bOjAMEP32dD.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v7sraJ4THtzt8xCwyogHI0ql-DY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/E2V2xcYgzlhgXDwr1EQHXKk3.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via juwlez op 27-05-2024 11:05)
  • Microkid
  • Laatst online: 05:56
Microkid
Smile
Niet zelf aan prutsen. Even een ticket maken bij Synology. Ze vragen dan toestemming om remote in te loggen en kunnen het dan mogelijk wel fixen.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 10:43
Zo te zien heb je geen RAID-1 configuratie maar een SHR configuratie, wat een Synology eigen variant is. Of dit net zo goed werkt....? Daar ga je achter komen.
Ik vind het ook een wat vreemd overzicht. De schijven zelf geven aan in orde te zijn, maar er is iets mis met de opslagpool... Er wordt ook aangegeven dat er één 'ongebruikte schijf' is, dus heeft die tweede schijf dan wel iets toegevoegd?
Ik kan er als niet-Synology kenner niet zoveel mee maar zelf zou ik eens met Synology contact opnemen om te kijken wat zij aan advies kunnen bieden. Er zal ook vast hier iemand opduiken die er meer van weet. Ik hoop voor je dat het meevalt!
  • eheijnen
Kun je via het netwerk het volume benaderen?
Als dat kan zou ik eerst de gegevens naar een andere pc kopiëren, als je die nog nodig hebt.
Zo te zien zijn de schijven intact maar is de RAID1 pool niet meer helemaal jofel.
Wie du mir, so ich dir.
  • DDX
  • Laatst online: 07:27
DDX
Ziet eruit alsof disk1 niet meedoet in raid set ?
Als in eruit getrapt/vervangen oid.
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • juwlez
eheijnen schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 13:09:
Ja, ik kan de Synology en data bereiken. Ik heb niet even 2TB op een andere storage beschikbaar.
  • Blasterxp
Snel even een externe usb disk halen in de winkel ... zodat je data veilig is
  • DDX
DDX
Wat voor acties heb je bij plaatje 2 ?
En wat staat er bij configuratie tab bij plaatje 2 ?
Direct een externe disk halen lijkt mij niet nodig, ja tuurlijk is het slim om een backup te hebben van belangrijke data.
  • jeroen3
  • Laatst online: 07:42
DDX schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 13:44:
Disk 1 heeft nooit goed mee gedaan, of is zijn partitietabel kwijt.
Het is jammer dat de SMART data is verwijdert uit DSM, want nu kun je er zo weinig over zeggen.
Nieuwe halen voor disk 1 en pool herstellen lijkt me.
  • DDX
DDX
Nooit meegedaan kan ook natuurlijk ja, gewoon toevoegen aan raidset zou ik zeggen.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:41
Ik zou de storage pool 1 repareren door disk 1 te gebruiken.
Disk 1 doet nu niet mee aan de pool, maar lijkt gezond.
Indien gewenst, zou je ook nog eerst een extended SMART test op disk 1 kunnen doen (extended = volledige oppervlakte scan).
Als de SMART oke is, kan je die disk toch nog prima gebruiken?
  • juwlez
DDX schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 14:06:
Zie hieronder. Dat is ook beetje het vreemde, alles lijkt goed te werken (als geen fouten).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sgh-oMUDlkHQMI8Qbh4HXGj3mRk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/onO5X4L5fif27lDxXopDHRUC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MggI3QsZoL7-hPxjtpRoYZtsTOA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d1HI0PfglXQEw9ZjGTAVo5b4.png?f=fotoalbum_large
  • juwlez
GarBaGe schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 14:40:
Zojuist snelle scan gedaan op beide drives, beide zijn gezond. Ik zal zo dadelijk nog een extended scan doen op drive 1 (224 minuten).
  • jeroen3
Kijk ook eens in de logs. Sinds wanneer is deze fout er al?
  • juwlez
jeroen3 schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 16:16:
Logboeken zijn leeg :X
  • DDX
DDX
En wat staat er bij configuratie tabje ?
  • juwlez
DDX schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 16:44:
  • DDX
DDX
Ok niet heel nuttig, ik verwachte daar iets te zien als raid setting oid.
Gekke is dat je dus niet de optie hebt om disk 1 toe te voegen aan je raidset.
Maar misschien moet je gewoon op 'herstellen' klikken en krijg je dan de optie om disk1 weer toe te voegen.
  • jeroen3
Dat is verdacht. Wellicht kun je even contact opnemen met synology support, die kunnen op afstand mee kijken via de support applicatie.
  • Beste antwoord ✓
  • Microkid
Microkid
Smile
  • juwlez
Uiteindelijk contact opgenomen met Synology support. Konden niet echt veel voor mij betekenen buiten handleiding doorsturen. Er zijn nauwelijks nieuwe HDD beschikbaar voor mijn Synology NAS waardoor het enkel de optie nieuwe NAS + HDD overblijft. Kosten rond de 400 euro.
Uiteindelijk gekozen voor een externe SSD (2TB, 150 euro) en zal alle data overhevelen van de NAS naar de SSD.
  • juwlez
Zou mooi zijn als er ergens een button 'close topic' zou zijn.
  • Microkid
Microkid
Smile
juwlez schreef op maandag 27 mei 2024 @ 11:06:
Op Tweakers sluiten we normaliter geen topics.
  • DDX
DDX
Zou mooi zijn als je topic afrond straks met wat resultaat is als je 'herstellen' klikt.
  • juwlez
DDX schreef op maandag 27 mei 2024 @ 11:08:
Zal ik doen. Laat nog wel even op zich wachten want 2TB 'kopieren' zal wel even duren met deze snelle HDD ;)
