Mitsubishi SUZ-M25VA ombouwen naar brine/lucht
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
Ik ben in de achtertuin bezig met een praktijkruimte voor het bedrijf van mijn vriendin. Omdat we daar in de zomer toch airco nodig hebben was het idee om die airco ook meteen maar te gebruiken voor de verwarming. De ruimte word extra goed geïsoleerd gebouwd met wanden en dak van 10cm dikke PIR sandwichpanelen dus heel veel capaciteit hebben we niet nodig.
Omdat de hoogte van de ruimte wat beperkt is willen we voor de binnen unit graag iets wat niet zo in het zicht hangt dus leek de Mitsubishi MLZ-KP25VF mij wel een mooie compacte oplossing. Voor de buitenunit kom je dan al snel uit op de Mitsubishi SUZ-M25VA.
Voor deze ruimte heb ik voor de zekerheid heipalen laten slaan als fundering. Dit zijn holle buispalen geworden die na het slaan gevuld worden met beton en een beetje wapening. Het zijn er al 2 meer dan echt nodig was geweest en bovendien zijn ze ook nog eens een slag dikker uitgevallen dan nodig omdat het bedrijf dat ze heeft geslagen deze nog als restmateriaal had liggen. Maar ik had door die extra dikte wel plotseling de mogelijkheid om wat lengtes HDPE buis in het beton mee te storten. Uiteindelijk zit er nu rond de 100m 25mm slang in de grond.
Nu zit ik alleen wel met het probleem de uitdaging dat er eigenlijk geen brine/lucht warmtepompen bestaan en sowieso eigenlijk niks met brine onder de 5kW te vinden is. Laat staan dat het betaalbaar is...
Maar uiteindelijk is de techniek van een warmtepomp vrij simpel en ook qua kosten is het voor mij acceptabel om wat te experimenteren. Het zou technisch gezien prima mogelijk moeten zijn om de radiator/collector van de condensor te vervangen door een plaatwisselaar. De bron kan ik zelf prima regelen en bewaken met een kleine PLC, sensoren, een pomp en wat motorkranen.
Ik zit alleen met 2(en een halve) vraag met betrekking tot de airco zelf:
1. Wat gebeurd er met de stroomrichting van het koelmiddel door de radiator bij deze SUZ-M25VA. Loopt het koelmiddel bij koelen en verwarmen in dezelfde richting of veranderd dit dan van richting?
2: Als de radiator eraf gaat heb ik de ventilator niet meer nodig. Gaat de electronica van Mitsubishi lopen mopperen als je deze verwijderd?
2b: En als het wel problemen gaat geven met de ventilator, weet iemand dan een oplossing die wel zou moeten werken?
[ Voor 4% gewijzigd door NBK op 21-05-2024 12:55 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • SH007
Er bestaan 'airco's' die werken op leidingwater. Dat ligt een stuk dichterbij wat je wil. Is dat een idee?
Willekeurige link via google voor het idee: https://www.itecluchtrein...monoblock-innova-h2o-15hp
[ Voor 73% gewijzigd door SH007 op 21-05-2024 13:16 ]
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
SH007 schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 13:13:
Airco op leidingwater kende ik al wel maar dat deze ook kunnen verwarmen was mij niet bekend. Deze Innova gebruikt blijkbaar ook het water om de warmte aan te onttrekken. Ik kwam ook andere systemen tegen en die gebruiken gewoon een elektrisch verwarmingselement als er verwarmt moet worden.
Maar wel een wandmodel. Het is zeker interessant maar ik blijf nog even vasthouden aan mijn oorspronkelijke idee :)
[ Voor 8% gewijzigd door NBK op 21-05-2024 13:34 ]
