  • Dragunov
  • Laatst online: 24-11 10:44
Hi,
Mijn Xbox one X wil niet meer opstarten naar het hoofdscherm... Zit vast op 26016.1002.amd64fre.rs_cbox_dev_flight.231211.2030, wat OS 10.0.26016.1002 is
De officiële versie die nu is vrijgegeven is 10.0.25398.4478...
Betekent dit dat ik moet wachten tot een besturingssysteem hoger dan 10.0.26016.1002 wordt uitgebracht zodat ik de Xbox weer kan herstellen?
Heb al factory reset geprobeerd, ook via USB stick...
Zit al andere SSD in, die correct is gepartitioneerd
Bij gewoon opstarten krijg ik error E106, bij reset of offline update krijg ik E101 en E102
Vraag mij ook af hoe MS en repairshops dit oplossen...
Bedankt!
  • pre2te
  • Laatst online: 20-11 09:45
Hey,
Ik heb hier verder geen evaring mee maar gisteren heb ik mn hdd vervangen voor een ssd.
Je geeft aan dat je ssd al correct hebt gepartitioneerd.
Had je het ook al geprobeerd zonder deze ssd te partioneren en het systeem het zelf te laten doen?
Bij mij heb ik de ssd uit het doosje rechtstreeks in de xbox geplaatst. Het systeem opgestart. Kwam op het menu tercht dat je kan resetten enzo.
Toen pas de usb met de offline update er in gedaan.
De update uitgevoerd.
Kan natuurlijk zo zijn dat ie het weigert te updaten omdat het interne geheugen ergens heeft opgeslagen dat je versie nummer hoger is dan je huidige update die je probeert uit te voeren.
Hoop dat het je lukt
  • Dragunov
Gisteren is er nieuwe update uitgebracht, hopelijk werkt deze nu wel
  • pre2te
Hopelijk lukt het :)
  • Bossie
  • Laatst online: 17:24
Kan je de originele hd niet clonen naar de SSD en dan kijken of deze gewoon start?
  • Dragunov
Zal fout zijn in Insider update, hen nu wel de hdd van 1TB, naar SSD van 2TB...
Reeds correct gepartitioneerd via die tool
  • pre2te
Insider builds geven wel eens fatale fouten...
Wel iritant dat ms geen oplossing bied en het testen groten deels uitbesteed aan betalende klanten.
Beste wat je kan doen is de ofline update via usb.
https://support.xbox.com/...ole/offline-system-update
Zijn mensen die zeggen dat het werkt maar dat is wel 5 jaar geleden...
https://www.reddit.com/r/...er_builds_and_go_back_to/
Ook zou ik als ik jou was als het dadelijk weer werkt uit het preview programma stappen.
Als laatste optie bij micosoft een suport ticket inschieten.
Succes!
  • Dragunov
Opted out de insiders builds op mijn xbox series x en die keerde terug naar een stable build...
Ik denk dat de update ergens faalde op mijn xbox one x...
Morgen eens nieuwere build proberen te installeren, hopelijk is de laatste offline update al de officiële build van juni
  • Dragunov
Nieuwe build is wss nog niet offline beschikbaar, bleef steken op 1% tijdens update toen ie terug foutmelding gaf
