Fietsdrager hoe werkt dat?
  • Clairetje
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 04-12-2025
Hallo!
Ik heb een Volvo V60 R design uit 2012. In de achterbak ligt een volvo-trekhaak met een sleuteltje (afneembare trekhaak?). Ik wil graag een tweedehands fietsendrager maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Moet een afneembare trekhaak door een garage bevestigd worden of kan ik dat zelf? En hoe kies ik een goede fietsendrager voor mijn auto? Ik wil er (natuurlijk) graag één die stevig zit en waarop de fietsen goed blijven staan. Ik ga er een lange autoreis mee maken. Suggesties voor wat ik zelf kan doen en waarvoor ik naar de garage moet? En suggesties voor een fietsendrager waarvoor ik marktplaats kan afstruinen?
Alvast dank voor het meedenken! d:)b
Groeten Claire
  • True
True
Dislecticus
Claire als je je afvraagt hoe en of je je afneembare trekhaak zelf kunt plaatsen zou ik je adviseren de buurman* te vragen of een keer naar de garage te rijden (waar je de auto ook in onderhoud hebt) en vragen of ze je even willen helpen.
Je hebt waarschijnlijk ook een 7 of 13 polige aansluiting onder de bumper aan de achterkant.
Dan koop je een fietsendrager, eventueel een adapter sluit je beiden aan (pak de handleiding er bij ..) en je kunt er fietsen op plaatsen.
Let op kogeldruk, let op fiets gewicht en maximaal toegestane draaggewicht van de fietsendrager. Bij e-bikes scheelt het al snel als je de accu los haalt bijv.
*iets minder generaliserend: buurvrouw, of elk ander persoon die je laagdrempelig zou kunnen helpen met een beetje technisch inzicht en eventueel wel eigen ervaring.
[ Voor 11% gewijzigd door True op 20-05-2024 16:27 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Een fietsendrager mag en kan je zelf bevestigen. Maar aangezien je er blijkbaar geen ervaring mee hebt en ook niet weet hoe het werkt, lijkt het me verstandig om te overwegen het toch door iemand anders, bijvoorbeeld een garage, te laten doen.
Je wilt natuurlijk niet hebben dat je ergens ver weg strandt met een fietsendrager die (half) van je auto gevallen is, omdat je iets niet helemaal juist hebt gemonteerd.
The devil is in the details.
  • Clairetje
Oei. Oké, kennelijk niet zo een doe-het-zelf-klusje als in huis. Dank voor de tips
  • Hahn
Clairetje schreef op maandag 20 mei 2024 @ 16:29:
Het is geen hogere wiskunde, maar aangezien je er 100(+) km/u mee gaat rijden, moet het wel goed gebeuren en kan je beter het zekere voor het onzekere nemen als je nog niet weet hoe het moet.
  • Clairetje
Duidelijk, dank.
Heeft één van jullie ervaring met een bepaalde fietsendrager op een trekhaak bij een volvo v60 tussen 2010-2018? Zodat ik op zoek kan naar een tweedehands fietsendrager die geschikt is?
  • vrotogel
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 19:41
Kijk naar het gewicht van de fietsen, het aantal en soort fietsen (brede banden, bijv MTB) en de stroomaansluiting (7 of 13 polig). Volgens mij zijn die dingen verder standaard op een trekhaak te plaatsen. Ik zie op de Volvo site voor de V40 wel een handleiding voor het plaatsen van een trekhaak.
https://www.volvocars.com...8ab57a4e5c0a801e801814710
Oh ja, wat ook wel belangrijk is is het gewicht van de drager. Te zwaar betekent vaak dat je met 2 personen die drager moet monteren.
[ Voor 14% gewijzigd door vrotogel op 20-05-2024 17:21 ]
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Het is echt heel simpel. Koop een Twinny die geen extra bracket voor op de trekhaak nodig heeft zoals deze of deze. Je kan het zien aan de draai handgreep, daarmee draai je hem elke keer vast. Leer jezelf heel even dat je de fietsen goed bevestigt, en leg gereedschap (meestal 6mm imbus) in de auto om de goten te verstellen. Dit hoeft dus zeker niet door een garage te gebeuren.
  • Bamboozled
Zeker wel, instructie boekjes op de site van Twinny. Je hoeft deze Twinnys niet eerst af te stellen. Gewoon vastdraaien.
Een afneembare trekhaak is bedoeld om zelf te kunnen installeren en te verwijderen.
Oh trouwens je hebt ook van deze Twinnys die je met fietsen en al een stukje voorover kan klappen, zodat je je de achterklep even kunt openen. Dit is echt zo'n vakantie feature. Dan heb je helemaal de goede.
Volgens mij is dat deze met de "Swing" feature. Ik heb dat zelf niet (helaas).
Hiero: kantelbaar: https://www.marktplaats.n...209-twinny-load-swing-ffk
[ Voor 51% gewijzigd door Bamboozled op 20-05-2024 17:25 ]
  • Kalentum
  • Laatst online: 22:00
@Clairetje Ik zou gewoon eerst eens die trekhaak proberen zelf te monteren, het lijkt me geen hogere wiskunde. Wellicht heb je er een boekje bij en anders op Youtube kijken. Lijkt me iets om even zelf te proberen.
Qua fietsendrager is er veel mogelijk, je kan beginnen met https://www.anwb.nl/fiets/fietsendrager-vergelijker en dan kijken wat je moet hebben en dan evt zien of het betreffende model ook op Marktplaats te vinden is.
  • Clairetje
Dank voor alle reacties! Wat fijn! Leuk om het zelf eens te proberen. Ik heb nog een half jaar, dus genoeg prutstijd en garage-escalatiemogelijkheid :-)
Ik las ergens een reactie op een Thule fietsendrager, dat die zoveel beter zijn dan een twinny (zou steviger zijn, dus daardoor kreeg ik de indruk dat ik op "stevigheid" moest gaan letten.
Maar ik zocht bij voorkeur inderdaad zo een kantelbare. Die site van de anwb is ook handig!
  • vrotogel
Ik heb zelf een kantelbare lichtgewicht Thule met brede , verstelbare goten. Maar niet geschikt voor 2 e-bikes want die zijn te zwaar. Eenvoudig te plaatsen en te demonteren terwijl je met fietsen er op ook nog bij je kofferbak kunt. Ze zijn sinds ik de mijne heb wel flink in prijs gestegen helaas.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:25
Microkid
Smile
vrotogel schreef op maandag 20 mei 2024 @ 17:55:
Hangt van het model af. Ik heb een Thule Easyfold XT op mijn Volvo, en daar mogen 2 fietsen van 30kg op, dus max 60kg. Dat moet wel lukken met 2 e-bikes lijkt me.
  • vrotogel
Klopt, mijn fietsendrager heeft een maximale belading van 45 kg voor 2 fietsen en dat is niet voor 2 e-bikes.
Even opgezocht: Velocompact -2 , speciaal geschikt voor brede , grote MTB wielen.
[ Voor 28% gewijzigd door vrotogel op 20-05-2024 18:10 ]
  • Clairetje
Ik heb geen e-bikes hoor :-) . Passen er ook mountainbikes op?
  • Clairetje
Microkid schreef op maandag 20 mei 2024 @ 17:59:
@Microkid dit is ook wel een super de luxe! <3
  • FastFred
  • Laatst online: 22:33
Met een afneembare trekhaak zit alles voor de trekhaak al aan de auto gemonteerd. Het inklikken van de trekhaak kun je gewoon zelf en het sleuteltje dat er bij zit is om de trekhaak op slot te zetten zodat niemand ermee vandoor kan (of de aanhanger/fietsendrager die je er aan hebt zitten.
Wie weet ligt er in je dashboard kastje wel een handleiding voor het plaatsen van de trekhaak en waar je op moet letten.
Wat de fietsendrager betreft: let er op dat de fietsendrager geschikt is voor de fiets(en) die je meeneemt, vooral het gewicht. Ik heb zelf een oudere fietsendrager, prima voor 2 fietsen. Maar niet voor elektrische fietsen. Verder maakt het eigenlijk niet veel uit wat je koopt.
Verlichting gaat middels een stekker die aan je auto zit, die kan 7 verbindingen hebben, of 13. Als je auto er 13 heeft en de fietsendrager heeft er 7 (of andersom), dan heb je een verloopstekker nodig.
En de witte kentekenplaat niet vergeten natuurlijk die op de fietsendrager moet ;)
  • FVerh
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:55
Via deze link kun je de handleiding vinden voor het (de)monteren van een trekhaak op jouw auto:
https://www.volvocars.com...f3?search=trekhaak&page=0
  • Allemantex
  • Laatst online: 23-10 15:58
De Pro-User Diamant SG2 is ook een goeie optie. Die zijn tweedehands ook best wel eens te krijgen.
Deze drager kun je redelijk goed inklappen zodat hij bij opslaan relatief weinig ruimte nodig heeft. En bevestigen en uitvouwen is heel gemakkelijk. De fietsen kun je er goed op bevestigen en dan staat het geheel zeer stabiel op de trekhaak.
Wat voor fietsen ga je erop bevestigen? Niet op alle dragers passen van die brede MTB banden.
  • Clairetje
Thanks voor de tip! Waarschijnlijk wel mountainbikes. Maar niet overdreven breed.
