Server (RH7.1) loopt steeds vast
  • 104 views sinds 30-01-2008
Nu alles hier werkt in ons thuisnetwerkje doet de server toch nog moeilijk. Hij loopt steeds nat een tijdje vast, dit gebeurd binnen 1 a 2 uur als ik de server weer voor de zoveelste keer heb herstart. Loopt gewoon vast en wil ook niets meer doen.
Dit is mijn output van dmesg:
Linux version 2.4.2-2 (root@porky.devel.redhat.com) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.1 2.96-79)) #1 Sun Apr 8 19:37:14 EDT 2001
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 000000000009fc00 @ 0000000000000000 (usable)
BIOS-e820: 0000000000000400 @ 000000000009fc00 (reserved)
BIOS-e820: 000000000000de0a @ 00000000000f21f6 (reserved)
BIOS-e820: 0000000001e00000 @ 0000000000100000 (usable)
BIOS-e820: 000000000000de0a @ 00000000ffff21f6 (reserved)
On node 0 totalpages: 7936
zone(0): 4096 pages.
zone DMA has max 32 cached pages.
zone(1): 3840 pages.
zone Normal has max 30 cached pages.
zone(2): 0 pages.
zone HighMem has max 1 cached pages.
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux ro root=341 BOOT_FILE=/boot/vmlinuz-2.4.2-2
Initializing CPU#0
Detected 132.634 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 264.60 BogoMIPS
Memory: 28828k/31744k available (1363k kernel code, 2528k reserved, 92k data, 232k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
CPU: Before vendor init, caps: 000001bf 00000000 00000000, vendor = 0
Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
CPU: After vendor init, caps: 000001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: After generic, caps: 000001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 000001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium 75 - 200 stepping 0c
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.37 (20001109) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: none
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf73a6, last bus=0
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.1 Flags 0x03 (Driver version 1.14)
Starting kswapd v1.8
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 256 Unix98 ptys configured
block: queued sectors max/low 19045kB/6348kB, 64 slots per queue
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SIS5513: IDE controller on PCI bus 00 dev 09
PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:01.1. Please try using pci=biosirq.
SIS5513: chipset revision 8
SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later
SiS5511
SIS5513: simplex device: DMA disabled
ide0: SIS5513 Bus-Master DMA disabled (BIOS)
ide1: SIS5513 Bus-Master DMA disabled (BIOS)
hda: WDC AC21000H, ATA DISK drive
hdb: QUANTUM FIREBALL ST3.2A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: 2116800 sectors (1084 MB) w/128KiB Cache, CHS=525/64/63
hdb: 6306048 sectors (3229 MB) w/81KiB Cache, CHS=782/128/63
Partition check:
hda: hda1 hda2 < hda5 >
hdb: hdb1
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
Serial driver version 5.02 (2000-08-09) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10d
md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md.c: sizeof(mdp_super_t) = 4096
autodetecting RAID arrays
autorun ...
... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 232k freed
Adding Swap: 197528k swap-space (priority -1)
Winbond Super-IO detection, now testing ports 3F0,370,250,4E,2E ...
SMSC Super-IO detection, now testing Ports 2F0, 370 ...
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP]
parport0: cpp_daisy: aa5500ff(38)
parport0: assign_addrs: aa5500ff(38)
ip_conntrack (248 buckets, 1984 max)
8139too Fast Ethernet driver 0.9.15 loaded
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xc282fc00, 00:20:18:8e:2e:17, IRQ 11
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139B'
eth1: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xc2831800, 00:20:18:8e:2e:0d, IRQ 10
eth1: Identified 8139 chip type 'RTL-8139B'
eth0: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
eth1: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
ip_tables: (c)2000 Netfilter core team
eth0: Abnormal interrupt, status 00000002.
Tja dat interrupt lijkt me het euvel, maar hoe moet ik het oplossen? Dat van 'Try using pci=biosirq' Waar moet ik dat zetten? Als ik het gewoon intyp in console lijkt ie de commando op te pakken, maar dan loopt het boeltje ook weer vast.. :'(
  • Rembrand20
  • Laatst online: 22-09-2023
ik zou de kaart eventjes uninstalleren en opnieuw installeren kijken of dat werkt. en is het een pci kaart of isa. wat als het isa is kun je wel eens de verkeerde module er voor geinstalleerd hebben. pak anders de standaard isa module eens ne2000 geloof ik
Rembrand
Model 3 LR AWD Solid Black / Black / Aero / Trekhaak - Bestelling 2-10 Leaseplan, 4-10 Tesla, RN 22-09, Nieuwe RN 25-11, VIN Yes, leverdatum: ?/?/19(?)
Het zijn allebei pci kaarten.. Ik ben er zeker van dat het de goede modules zijn. Alles werkt in feite ook goed. Maar inderdaad ik zal anders de kaarten even omwisselen en opnieuw instellen misschien dat het wat uitmaakt..
Trouwens dat 00:01.1 Device waar hij vervelend doet met die IRQ is een ISA-Bridge device..
Ik heb niet veel verstand van irq's, maar waarschijnlijk kun je in het bios instellen dat je irq 11 toe wilt kennen aan een legacy isa poort.
Als je een pci poort nog vrij hebt, zou je die nic in een ander pci-slot kunnen zetten, en kijken welk interrupt hij dan krijgt.
En die kernel optie kun je aan /etc/lilo.conf (append="blah") of /boot/grub/menu.lst toevoegen, afhankelijk van welke bootloader je gebruikt.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Niet verstandig. Als dit bootproblemen oplevert heb je echt een probleem aangezien je er niet meer bijkan.
Je kan die regel gewoon op de LILO prompt intypen en dan kijken of het wel werkt. Zijn de problemen opgelost dan de append="" regel
Dus bij het opstarten met lilo gelijk de regel intypen voordat de kernel word geladen?
Nou zodra ik terug ben van college ga ik het proberen!
