Wifi Modus: Gemengd of 802.11a/n/ac
  • Appelmoesje
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 19-10 11:17
Vraagje, ik heb twee Linksys routers en bij de ene staat de wifi-modus op GEMENGD en bij de ander op 802.11a/n/ac.
Heb wel gezocht op Google maar het is me niet duidelijk geworden wat nu precies het verschil is, en welke ik het beste kan gebruiken.
Iemand die me in "Jip-en-Janneke-taal" kan adviseren (want ik heb echt nulkommanul verstand van netwerken en dat soort dingen).
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
Beide routers staan in feite op gemengd.
Echter de ene router geeft de standaarden weer, de andere router is daarin onduidelijk.
Kan best zijn dat de gemengde modus 802.11 b/g/n is, afhankelijk hoe oud die router is.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Appelmoesje
Okay, het zijn al oude routers. Gaat het een probleem worden als ik de ene ook op GEMENGD zet?
  • saaltink
  • Laatst online: 13:10
Appelmoesje schreef op zondag 19 mei 2024 @ 14:20:
Welke problemen loop je op dit moment tegen aan?
Als het nu werkt lekker laten staan zo.
  • Appelmoesje
Ik heb het vermoeden dat de 2.4hertz sneller internet zou moeten kunnen geven.
  • RnB
  • Laatst online: 20:31
RnB
EverLast2002 schreef op zondag 19 mei 2024 @ 14:07:
Dat vraag ik mij af, gezien 802.11a en 802.11ac alleen op de 5GHz band werken.
Ik vermoed dat de instelling GEMENGD een dual band situatie geeft (2.4GHz en 5GHz) en de 802.11a/n/ac alleen de 5GHz band gebruikt. TS geeft echter weinig info over de gebruikte routers, dus dit is puur een aanname.
  • Appelmoesje
Het gaat om een Linksys EA7500 en een Linksys EA6400. Eerstgenoemde staat op 802, laatst genoemde op GEMENGD
  • Appelmoesje
Beiden zenden zowel 2,4 alsook 5 uit.
  • RnB
RnB
Check, dan zal Mixed of Gemengd waarschijnlijk alle standaarden ondersteunen, waaronder oude standaarden zoals 802.11b. En dan heb je nog de mogelijkheid om oude standaarden niet te ondersteunen en specifieer je de standaard in de configuratie.
Een snelle Google hit naar beide routers geeft ook aan dat de deze netwerkmodus op beide banden kunt configureren, dus dat staat los van of er wel of geen 2.4GHz wordt uitgezonden.
  • Appelmoesje
Dus is het dan beter om ze op 802 te zetten? Want op gemengd kan de router dan een oude (langzamere) versie gebruiken?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Appelmoesje schreef op zondag 19 mei 2024 @ 14:33:
De 2.4GHz band kenmerkt zich door een lage snelheid met veel bereik, de 5GHz band andersom (en 6GHz en andere banden die voor jou niet gelden gaan hier nog verder in).
  • EverLast2002
pagina 27
Ik had tot voor kort in mijn router wifi staan op Wireless-N Only,
en ik heb nog nooit verbindingsproblemen gehad, met geen enkel apparaat.
(Wireless-G is behoorlijk oud).
De 5GHz band kun je op AC Only zetten, dan benut je die snelheid voor clients die het ondersteunen.
Ondersteunen clients geen AC, dan verbinden ze met de 2.4GHz band op N Only.
En gebruik WPA2 Personal als beveiliging (geen WEP/WPA)
  • dion_b
  • Laatst online: 11:49
dion_b
say Baah
EverLast2002 schreef op zondag 19 mei 2024 @ 22:54:
pagina 27
Zou ik niet doen, tenzij je in betonbunker woont / geen buren binnen 300m hebt.
Wat je doet door "AC Only" te kiezen is de headers van je frames alleen leesbaar maken voor andere AC apparaten. Gevolg is dat als er N of oudere stations in de buurt zijn, ze jouw headers niet kunnen lezen en dus ook niet kunnen bijhouden wanneer de lijn vrij gaat zijn (collision avoidance). Risico is dan dat ze dwars door jouw uitzendingen heen gaan zenden, wat collisions en dus frame- en packetloss oplevert. Je bandbreedte keldert en je latency schiet omhoog. De theoretische winst van een paar promille van non-compatible headers valt daarbij totaal in het niet.
Yup. Zorg ook voor enkel CCMP(AES) encryption (zou bij WPA2 verplicht moeten zijn, maar je weet nooit...). Zodra TKIP (optioneel bij WPA1) gebruikt wordt moeten alle snelheidsverbeteringen van WiFi-n en later uitgeschakeld worden, dus nog los van security keldert je performance.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Appelmoesje
Pffff... dit gaat echt boven m'n pet. Knap dat jullie er zoveel van af weten. Baal er van dat ik zo weinig kaas heb gegeten van netwerken en zo.
  • Appelmoesje
Maar misschien heb ik het nog niet begrepen, maar wat kan ik nu het beste instellen op de routers:? GEMENGD of 1 van de 802-opties. Want ook bij die 802-opties heb ik weer verschillende keuzes :
Op de ene router staat bij 2.4:
-Alleen b/g/n
-Alleen g
-n (is niet compatibel)
En bij 5 staat:
-a/n/ac
-ac (is niet compatibel)
En bij de andere router staat bij 2.4 :
-Gemengd
-Alleen b/g
-Alleen n
-Alleen g
-Alleen b
En bij 5 staat :
-Gemengd
-Alleen ac
-a/n
-Alleen n
-Alleen a
