Grasmaaier - Magische rook
  • JurienW
  • Laatst online: 23-10 10:26
Ik was zojuist het gras aan het maaien en ineens verdween de magische rook uit de maaier en was het klaar.
Het betreft een Wolf Garten A 340 E (model: 18AKEJS2650)
Uiteraard hem even open gemaakt om te kijken of er nog iets te repareren valt.
Welk onderdeel geploft is was vrij makkelijk te achterhalen, alleen kan ik niet vinden wat het is en wat ik moet bestellen om hem proberen te repareren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wu33xCTkuOhDudmNRGYlDOETD5c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vsYsmaaguzkwE5EOKRRbBjdr.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb wel een partlist gevonden maar daar kan ik het niet op vinden.
https://www.motoruf.com/n/partslists.html?id=828380
Wie kan mij op weg helpen naar het juiste onderdeel ?
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:22
Dat was een folie condensator, die kan daar zitten voor ontstoring (borstels?) of om te starten.
Hij is vrij klein als startcondensator. Dus misschien de eerste.
Zoiets? https://www.conrad.nl/nl/...l-x-b-x-h-18-1570058.html
  • DukeBox
Als het voor ontstoring is zou die het zonder eigenlijk ook gewoon moeten doen, normaal gesproken staan die dingen parallel aangesloten.
  • JurienW
DukeBox schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 16:02:
Zit parallel aangesloten op de draden naar de motor toe.
Motor doet het ook nog alleen begint die condensator meteen te roken.
  • DukeBox
Als je er verder niet niets van merkt (knipperende led lampen, gezoem op geluids apparatuur etc.) zou ik hem er gewoon tussenuit knippen.
  • JurienW
Gezien de maat lijkt het een 0.22uF condensator, deze komt namelijk exact overeen met de volgende:
https://www.sandervunderi...ondensator-x2-0-22uf.html
Ondanks dat hij zonder ook nog werkt vervang ik hem toch maar ook al zitten er geen lampjes etc. op de maaier. Het zal er niet voor niks in hebben gezeten.
Bedankt voor jullie hulp !
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Is die makkelijk open te maken? Heb het hetzelfde model dus kan ik even kijken welk type het is
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • JurienW
nodri2000 schreef op zondag 19 mei 2024 @ 10:12:
2 schroeven aan de achterkant, vlak voor de klep en 2 onder de zwarte draag beugel waar je het kapje zo vanaf haalt.
Enige is dat de condensator onder de bedrading zit welke met een klemring op zijn plek wordt gehouden.
Die heeft het bij mij niet overleeft bij het verwijderen.
Weet niet of je het kan zien met enkel het verwijderen van de kap.
Nu was dat sowieso geen overbodige luxe om even schoon te maken.
  • DukeBox
Hij zit er alleen maar in omdat in sommige landen (waaronder NL) dat verplicht is voor de EMC certificering. Als je een verlengsnoer van 25m+ gebruikt filtert dat al meer hoogfrequent dan die kleine condensator, helemaal als je er nog een ferriet kern omdoet.
[ Voor 10% gewijzigd door DukeBox op 19-05-2024 20:29 ]
