Siemens stoomoven watertank vullen error: waar is de sensor?
  • kmf
Aangezien hier de keuken-topic is, maar de vraag hier stellen:
ik krijg vaak de "watertank vullen" foutmelding bij mijn siemens stoomoven. ook al is de tank vol.
Na tig keer in en uit halen gaat het soms plots weer verder, dus lijkt me het een sensor probleem. Alleen kan ik niet uitvinden wat en waar de sensor is.
Bij mijn koffieautomaat is een magneetvlotterje in de tank. Op internt zijn de meeste probleem/oplossing ook gericht op magneetjes. Deze heeft mijn horizontale ovenwatertank niet. Dus hoe detecteert de oven het waterniveau?
De ovenlade
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/tJR7tJK/270-C5-E9-A-38-D6-432-E-B2-DC-3-F19100-A9-DDE.jpg
De watertank waarbij ik pas nu ontdekt dat de bovenkant los kan.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/55CYDG2/51-CC2290-50-D3-46-F2-BE60-F7-B7876-B49-D9.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/640q82s/9-E105108-0738-48-DB-933-C-7-D4-EA399-A5-F9.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zsm1vY1/CE96-BDAE-F0-FD-445-E-8-C45-30430184-BCB2.jpg
Ik zie geen vlottertjes. ook niet bij een vervanging https://www.fiyo.nl/water...on-met-stoomoven-11004976 Dus hoe wardt er gedecteerd dat er geen water is? is het de waterpijp? dat er met een heveleffect water wordt gevoerd naar de oven en de sensor in de oven zelf zit. En dat die pijp verstopt is (lijkt me niet, die afsluiting is gewoon beweeglijk)
De vorm van het watertank en de ophangbeugels lijkt me ook niet geschikt om op basis van gewicht het waterniveau te berekenen
ps. ik heb een waterontharder, dus kalk zal geen probleem moeten zijn.
* het gaat om een siemens HS636GDS1 kon nergens modelnummer vinden en moest in oude keukenofferte zoeken
[ Voor 10% gewijzigd door kmf op 18-05-2024 10:59 ]
  • boredgeestje
  • Laatst online: 07:16
Heb je het E-nummer (staat op het typeplaatje) van de oven?
Via hun reservedelenpagina kun je e.e.a. aan exploded views van de machine bekijken, misschien wordt je via die weg wijzer:
https://www.siemens-home....eken?contentType=products
This post was created with 100% recycled electrons
  • DJMaze
Bovenkant openschroeven en controleer het pompje.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Droj
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 29-11-2024
Is hier al meer over bekend? Ik heb hetzelfde euvel met mijn stoomoven (wrs. ontstaan na plaatsing waterontharder)
  • kmf
Droj schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 18:25:
zaterdag komt de monteur langs. ik zal het resultaat wel posten.
heb je geprobeerd te ontharden? bij mij komt het water bij ontharden via de voorkant (deur) eruit.... dus er is iets goed mis.
  • kmf
@DJO. De monteur is langsgeweest, de achterplaat losgemaakt en het probleem gevonden
spoiler:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/xHQWmrf/91-EC9-B18-A3-BE-42-EC-BD99-4-BF4276-B9-DFE.jpg
D e oven bleek bij xe achterwand compleet verroest, waardoor de sensor bij de verdamper ook kaduuk is.
Blijkbaar is het niet genoeg om na het stomen de oven droog te wrijven. er moet ook gebruik gemaakt worden van de droogfunctie om alles op te drogen.
*ik krijg nu een nieuwe stoomoven voor de 1/3 prijs van een nieuwprijs en geen reparatiekosten, prima. de reparatiekosten zullen meer zijn dan die ovenprijs.
  • Vorkie
En hoe oud was deze oven??
  • kmf
6 jaar
  • Miyamoto
kmf schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 12:28:
spoiler:
Bij mij is (2x) exact hetzelfde gebeurd.
Bij de 2e oven dus braaf de droog functie gebruikt maar mocht niet baten. Nu dus de derde oven.
  • kmf
Miyamoto schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 13:38:
Ik zei al tegen monteur dat ik zo'n roestvorming niet had verwacht bij een STOOMoven.
Ik zal eens braaf de droogfunctie gebruiken als de nieuwe binnenkomt. en misschien eens wat vaker met die oven bakken ipv met z'n magnetronovenbroertje.
  • RFV
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 29-10-2024
RFV
Ik heb precies hetzelfde probleem, na 4 jaar deze oven te bezitten staat er in ene constant het Pictogram van de Waterbak op de display…
Nog nooit heb ik de stoomfunctie gebruikt, ik gebruik alleen ‘hetelucht verwarmen’ en lijkt me dus onmogelijk dat ik met een verroeste achterplaat (?!?!) te maken heb…
Iemand enig idee wat te doen?
  • Tsuranim
  • Laatst online: 23:35
Tsuranim
There is only one
DJMaze schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 20:18:
Ik heb een Bosch stoomoven met gelijk waterreservoir en gelijke foutmeldingen. Tenminste vroegtijdig maakt hij een melding van een lege reservoir. Zonder bij te vullen draait hij verder na open en dichtdoen klep.
Ik heb het pompje gevonden. Hij trilt. Ik zie de soms langskomende luchtbellen netjes door de slang stromen. Dus ik denk dat het niet het probleem van de pomp is. Nog andere methode om de pomp te testen?
De achterplaat heb ik eraf gehaald: geen roest. Toch vermoeden dat hogerop er mogelijk wel roest zit.
Had al een afspraak via Bosch gemaakt, oven buiten garantie. Die hebben een een derde partij ingehuurd.opvallend kosten 130 per uur. Bij derde partij 90 euro, als je ze direct zou inhuren. Vind ik een extreem verschil.
Vraag is of we het via Bosch laten lopen en hopen op coulance bij 4.5 jaar oude oven. Iemand meer ervaring van ruimhartige coulance van Bosch?
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
Update:
Op advies elders: ontkalkingsprogramma gedraaid. Vrij snel error code E5121.
Daarop (google E5121) meerdere adviezen:
- ontkalkings 10x draaien, met telkens reset bij E5121. Zou uiteindelijk wel alles oplossen
- sensor kabel bovenop verdamper bekijken op roest: was niet het geval. kabel nog doorgemetenn: gb
- uiteindelijk pomp eruit gehaald: doorgespoten met een spuitje -> succes.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 28-11 21:01
bonzz.netninja
Niente baffi
Dan is het toch gewoon een achterlijk apparaat/totaal verkeerd gemaakt als dat allemaal gaat roesten? Waarom worden daar geen materialen gebruikt die tegen vocht kunnen?
  • Miyamoto
Sjah, moet je mij niet vragen ...
Denk wel dat het merendeel van de klanten de stoomfunctie niet of nauwelijks gebruikt. En dan houdt ie het lang genoeg vol om geen gezeik te krijgen als fabrikant.
  • kmf
mijn vervangende stoomoven is nu 1 jaar oud en kreeg weer die watertank vullen error. monteur langsgeweest.
mechanisch is alles ok, dus vermoeden was dat het een softwarematige probleem was. De machine liep een paar dozijn uopdates achter per onderdeel.
Alles geupdate en die probleem lijkt opgelost. via de log stond dat de pomp niet de juiste druk had, volgens de monteur is deze af-fabriek te gevoelig afgesteld en met de updates zal dat opgelost moeten zijn. dus als jullie ook die problemen ervaart, denk eens aan om even die home connect app toch te downloaden en de updates door te voeren was het advies.
  • melissa2
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18-11-2025
Beste kmf
Ik heb ook probleem met de watertank.waar kan ik de updates doen?
Via de appstore gekeken en daar geen update of moet ik elders updaten?
Ontkalken werkt niet.tank loopt niet leeg en stomen lukt als ik de bovenste klep eens open doen, mr enkele minuten later terug de melding , watertank leeg
  • kmf
melissa2 schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:52:
Beste kmf
je moet de home connect app gaan binden aan je oven, dan kan je de updates daar laten uitvoeren. beste is om gewoon een reparatieaanvraag aan te vragen.
  • BOAN
  • Laatst online: 05-06 13:26
Ik heb, met hetzelfde binnenwerk, een NEFF zonder connect functie. Dus een update is onmogelijk, althans door mijzelf. Inmiddels heb ik de oven na de foutcode E5121 gedemonteerd en een nieuwe pomp besteld. De stoompijp die uitmondt in de ovenruimte is door roestvorming geheel losgekomen van de achterwand. Alles gereinigd, met roeststopper behandelt en met een hittebestendige kit (1200 graden) de pijp er in gelijmd, waardoor stoom ook niet meer bij de elektronica kan komen. Ik ben benieuwd of de nieuwe pomp de oplossing gaat worden. Ik vind het wel een kwalijke zaak dat een dergelijk duur produkt zo'n slechte roestpreventie heeft. Ik moet er wel bij vertellen dat mijn oven bijn 10 jaar oud is en veelvuldig met stoom, middels water uit de waterontharder, wordt gebruikt.
  • rykers
@BOAN
En heeft het vervangen van de pomp geholpen?
Ik heb nu hetzelfde met mijn bosch stoomoven, ook van ruim 10 jaar oud. Eerst had ik de fout af en toe. Gisteren heel veel.
Vandaag een poging om te ontkalken, maar na een paar minuten de error. Vervolgens zit hij een loop voor spoelen waarbij de error steeds weer komt.
Voordat ik een nieuwe pomp koop van 80 euro wil ik graag wel weten of er een redelijke kans is dat dit de oorzaak is.
  • plips
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-11 21:28
rykers schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 10:21:
@BOAN
Hier precies hetzelfde probleem, zelfde error loop. Oven ook 10 jaar oud.
  • rykers
plips schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:01:
De pomp heb ik uiteindelijk niet vervangen.
Ik kwam op Marktplaats nog een vergelijkbaar model tegen en heb die gekocht en mijn zilverkleurige delen omgezet zodat ik hopelijk weer een flinke aantal jaren vooruit kan.
Wel heb ik de oude ook gedemonteerd om te kijken wat er aan de hand was, zonder reparatie poging. Het viel mij op dat ik op veel plekken kalk zag. Enkele slangen bovenop waren nagenoeg dichtgeslibt. Je zou dat eens kunnen onderzoeken als je die probeert te reinigen of hij het dan weer doet.
  • plips
Tsuranim schreef op zondag 13 april 2025 @ 09:18:
Update:
Hoe doorgespoten met een spuitje? Ik heb de pomp nu gedemonteerd, maar spuitje? Met Water? Ontkalkingsmiddel?
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
plips schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 16:34:
Klein medicijn spuitje die op aansluiting pomp past. Met water door gespoten. Weet niet meer hoeveel cc spuitje ik gebruik heb.
  • plips
Tsuranim schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 07:31:
Thanks, geprobeerd maar zonder effect. 1 keer leek hij het spoelprogramma te doorlopen, maar 1 minuut voor t einde weer de error. Ook de sensor op de verdamper gecheckt op roest. Alle slangetjes zien er kalkvrij uit. Dus voor paar tientjes een nieuw pompje besteld. Morgen weten we meer.
  • plips
plips schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 19:42:
Nou pompje vervangen in 2 minuten, en weer draaien als een zonnetje. Vervangend onderdeel gekocht wat niet het siemens origineel was (https://fixpart.nl/product/bosch-siemens-12014205-pomp-oven?apl=2337847#alternatives), dus was voor 65 euro klaar inclusief verzenden.
[ Voor 15% gewijzigd door plips op 12-10-2026 08:24 ]
