Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
Hebben we met @home hier ook gehad. Toen hadden ze het netwerk intern beveiligd zodat je geen bestanden kon ontvangen van mensen die ook bij @home zaten. In een command prompt route add <ip van vriend> <ip gateway> doen was de oplossing. Wel allebei doen, anders werkt het niet.
Misschien werkt dit ook bij jou.
Succes!
Succes!
Je zit niet achter een NAT-router?? Anders moet je ff poorten mappen... Hoe dat moet kun je hier vinden:
[topic=184484/1/50]
[topic=184484/1/50]
Ik weet niet wat een NAT router is maar ik zit rechtstreeks aan mijn kabelmodem. En het doet zich pas sinds kort voor. Heeft de messenger iets met poort 80 te maken? Ik kan dus wel iets sturen. Kan het dan nog steeds dat die poort dicht zou zitten een kant op misschien?
Heb je misschien een firewal geinstalleerd?? Poort 80 is bedoel voor het http protocol. Messenger gebruikt voot zijn berichten geloof ik 1873 (uit mijn hoofd).Op dinsdag 11 september 2001 09:44 schreef shotputty het volgende:
Ik had pas geleden 120MB ge-upload. Is dat een reden voor chello om iets te blokkeren? Is dat vervelend voor iemand als ik dat doe?
Het feit dat je wel kunt uppen, maar niet kan ontvangen betekend dat het kwa poortsettings aan jouw kant mis gaat.
Ik gok op een firewall
