• martin10500
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-05-2025
Ik lees dat je nooit verschillende merken connectoren met elkaar moet gebruiken.
Maar de losse connectoren voor aansluiting op de omvormer zijn niet van het zelfde merk als de connectoren welke al aan het zonnepaneel is bevestigd.
Is het raadzaam om die van het zonnepaneel te vervangen door de losse connector om zo het zelfde merk te gebruiken.
Gaat dus om de aansluiting van / naar de omvormer.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 06:58
martijn v o
Certified by Enphase
Gewoon het merk van wat je wil aansluiten erop knijpen toch?
dus paneelzijde kan een ander fabrikaat zijn dan aan de omvormerzijde.
  • TCMR
  • Laatst online: 06:46
martin10500 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 13:55:
Als in: originele Stäubli MC4 vs. de goedkope Chinese MC4 connector die aan je paneel zit? Nooit van gehoord. Als jij weet hoe je die uit elkaar kunt houden, hoor ik het graag. Ik koop Stäubli's als ik ze los moet bestellen, maar wat er aan je (Chinese) paneel hangt weet je nooit 100% zeker, zelfs al staat op de specsheet dat het Stäubli's zijn.
Sommige omvormers hebben wel andere DC-connectoren (SMA gebruikt SunClix bijv.), dus die zul je aan de omvormer moeten gebruiken. Maar daar gaat dan altijd een kabel tussen die een MC4 'vrouwtje'* heeft naar een SunClix 'mannetje' die aan je omvormer gaat (en vice versa voor de + kabel). Je knipt in het algemeen nooit connectoren van je panelen.
*vrouwtje/mannetje is een moeilijk begrip in MC4: de behuizing is duidelijk mannetje/vrouwtje, maar bij de huls die erin zit is het precies andersom.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Meestal zit er nog een verlengkabel tussen paneel en omvormer en krijg je bij de omvormer stekkers geleverd die daar voor zijn, ik heb aan een set al bijna 10 jaar goedkope MC4 connectoren van Ebay.com zitten en ze doen het nog steeds.
  • martin10500
Klopt bij de Growatt omvormer zitten losse connectors bijgeleverd.
Heb zelf losse staubli connectoren erbij gekocht maar weet niet wat er aan een Jinko paneel voor connector zit
  • Ronald
  • Laatst online: 07:21
TNO heeft cross mating van merken MC4 onderzocht. Geen probleem.
Zou gewoon merk spul halen.
